Neue Forensoftware
Jonas
Beitrag von Jonas »
Dann ist ja gut... :)
Könntest du mir mein Passwort für den Namen Jonas dann schicken?
speedy
Beitrag von speedy »
Hmm, also ich hab ne Mail bekommen - und die wurde von GMX nicht in den Spam-Ordner verfrachtet.
MFG,
speedy
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Es geht nicht um SPAM an sich, speedy, sondern um "gefälschte" Abender.
Mein Rechner zuhause ist nunmal nicht der MX für rchelifan.org.
speedy
Achso - das Teil läuft bei dir zu Haus und nicht auf dem Server ?
MFG,
speedy
speedy
Ach nochwas - wär schön, wenn du als nächstes erstmal die "Paßwort ändern" Funktion integrierst - das zugeschickte Paßwort kann sich ja keiner merken :D
MFG,
speedy
speedy hat geschrieben:
yap.
speedy hat geschrieben:Ach nochwas - wär schön, wenn du als nächstes erstmal die "Paßwort ändern" Funktion integrierst - das zugeschickte Paßwort kann sich ja keiner merken :D
Doch, der Browser :)
Aber sobald ich mit der Frequenztafel durch bin, mache ich an der Soft da weiter.
Aeroworker
#38
Beitrag von Aeroworker »
moin, ich habe als Antwort auf die Registrierung gleich 3 mails bekommen, 2 wie folgt:
The original message was received at Wed, 2 Nov 2005 07:48:01 +0100 (MET) from pop3@localhost
----- The following addresses had permanent fatal errors ----- www-data@tomcat.kdeuser.de
(reason: 554 <www-data@tomcat.kdeuser.de>: Relay access denied)
----- Transcript of session follows ----- ... while talking to tomcat.kdeuser.de.:
>>> DATA
<<< 554 <www-data@tomcat.kdeuser.de>: Relay access denied
554 5.0.0 Service unavailable
<<< 554 Error: no valid recipients
Und die mit dem nicht merkbaren Passwort das ich nicht ändern kann.
Das mit der email ist ein bekanntes Problem, erledigt sich von alleine, wenn die Software auf dem richtgen Server liegt.
Passwort ändern wird auch kommen :)
Aber durch den Hack im Forum ist die Sache liegen geblieben.
Evtl. geht es am WE weiter.
Dome
#40
Beitrag von Dome »
das passwort muss man sich auch net merken, einfach vom browser speichern lassen
was soll denn passieren? das forum is ja eh für testzwecke
MfG Dominik
Patanjali
#41
Beitrag von Patanjali »
Hi Tracer,
würde mir auch wünschen, dass das neue Forum dem alten in Funktionsmöglichkeiten und Aussehen weitmöglichst entspricht.
Was du verbessern könntest: dass in der Liste "letzte Themen" mehr als nur die 15 letzten angezeigt werden oder dass man sogar eine gewünschte Anzahl an letzten Themen einstellen kann (z.B. 15-25-50-100).
Viel Glück bei dieser Arbeit!
Ich denke, ab MOntag geht es weiter, morgen muss ich TzaZickes Forum durchpatchen (was schnell geht, da ist nicht so viel gemodded), Samstag Helis schrauben, Sonntag ist Hallentreffen.
Hier ein Info an alle Leute, die drüben schon fleissig am Testen sind, und sich nacher wundern, wenn sie mal wieder testen wollen.
Im laufe des Nachmittag LÖSCHE ich das gesammte, was bis dato an Testdaten vorhanden ist.
Ich bin gerade dabei, den Userimport zu erstellen, dass geht aber nicht mit den schon vorhandenen Testnutzern und Testbeiträgen.
Also, wenn eine Weile NICHTS geht, ist das normal.
Ich sage rechtzeitig bescheid, wenn es wieder soweit läuft, dann kommt ihr ALLE mit den Daten wie hier rein, also Username und Passwort wir hier verwenden.
Und dann kann gerne fleissig weitergetestet werden, bis der Import der Threads und Beiträge ansteht, dann wird erneut alles, was an "testbeiträgen" erstellt wurde, gelöscht wird.
Wenn ich die beiden Schritte abgeschlossen habe, ist schonmal ein großer Brocken erledigt.
Aber auch danach bleibt noch einiges zu tun.
Agrumi
#44
Beitrag von Agrumi »
ja,ja
lösch du nur meine geistigen ergüsse...ich fang dann wieder von vorne an. :mrgreen: :wink:
floyd
Beitrag von floyd »
die neue soft sieht ja schon vielversprechend aus, freu mich schon richtig ;-)
Nur so als tip würde ich aber das ganze tabellenzeug wegwerfen und alles mit divs lösen, dann hat man mit css1 und gaaanz wenig css2 wirklich die volle kontrolle über das Layout. Man könnte dann auch ganz toll ein css für mobile devices machen, die ja eh nicht soo tolle tabellen rendern...
just my two cents
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
Zurück zu „Rund ums Forum“
