So weit habe ich sie noch nicht gelesenJonas_Bln hat geschrieben:is in der Anleitung auch am Ende drin ...
MICROBEAST the little beast
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#1876 Re: MICROBEAST the little beast
#1877 Re: MICROBEAST the little beast
Da sind die, die sorgfältig lesen aber noch nicht angekommen und freuen sich über tracers PostJonas_Bln hat geschrieben:is in der Anleitung auch am Ende drin ...tracer hat geschrieben:Hier noch was nettes: http://beastx.com/MB.pdf
@tracer
Wie bist du denn da dran gekommen?
Wenn man normal über Beastx.com geht, findet man da nichts.
Zuletzt geändert von SeMc am 01.04.2010 19:01:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
feat.
#1878 Re: MICROBEAST the little beast
SeMc hat geschrieben:Da sind die, die sorgfältig lesen aber noch nicht angekommen und freuen sich über tracers PostJonas_Bln hat geschrieben:is in der Anleitung auch am Ende drin ...tracer hat geschrieben:Hier noch was nettes: http://beastx.com/MB.pdf
Jaaaaa ich geb ja zu....... habse nur überflogen.....
Viele Grüße, Jonas
#1879 Re: MICROBEAST the little beast
awöschtJonas_Bln hat geschrieben:SeMc hat geschrieben:Da sind die, die sorgfältig lesen aber noch nicht angekommen und freuen sich über tracers PostJonas_Bln hat geschrieben:is in der Anleitung auch am Ende drin ...tracer hat geschrieben:Hier noch was nettes: http://beastx.com/MB.pdf
Jaaaaa ich geb ja zu....... habse nur überflogen.....![]()
Gruß SeMc
feat.
feat.
#1880 Re: MICROBEAST the little beast
Info von FreakwareSeMc hat geschrieben:Wie bist du denn da dran gekommen?
#1881 Re: MICROBEAST the little beast
ahh okaytracer hat geschrieben:Info von FreakwareSeMc hat geschrieben:Wie bist du denn da dran gekommen?
So jetzt habe ich aber mal eine erste Frage zur Anleitung, speziell zur Steckplatzbelegung.
Ich hatte mich nämlich eigentlich schon darüber gefreut, dass nur 4 Kabel zum Empfänger gehen, also für mich der AR500 mit dem Beast reichen würde.
Da sich das eine Kabel in drei Steckplätze teilt bräuchte man dann statt 4 zwar 5 Steckplätze, aber selbst das sollte mit dem AR500 ja hinhauen
Nunja, dann habe ich aber gerade auf der Seite 10 der Anleitung die Steckplatzbelegung gesehen wo man (theoretisch) dann ja doch einen 6 Kanalempfänger bräuchte(jedenfalls wenn man es genau so anschließt wie auf der Abbildung).
Ich wüsste jetzt gerne, ob ich vom Dreierkabel den Stecker für Pitch auch einfach auf Throttle stecken könnte, dann würde der AR500 doch reichen oder?
Man müsste dann eben das rote Kabel etwas weiter von den anderen beiden trennen, aber ich denke das ist kein Problem.
Gruß SeMc
feat.
feat.
#1882 Re: MICROBEAST the little beast
Gibt es irgend ne Möglichkeit an den Mittenimpuls und die Frequenz von meinem 9250 ranzukommen ?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#1883 Re: MICROBEAST the little beast
Ist das in der Liste nicht mit drin?Ladidadi hat geschrieben:Gibt es irgend ne Möglichkeit an den Mittenimpuls und die Frequenz von meinem 9250 ranzukommen ?
#1884 Re: MICROBEAST the little beast
Und wo willst du dann den Regler für den Motor am Empfänger anschliessen???SeMc hat geschrieben:Ich wüsste jetzt gerne, ob ich vom Dreierkabel den Stecker für Pitch auch einfach auf Throttle stecken könnte, dann würde der AR500 doch reichen oder?tracer hat geschrieben:Info von FreakwareSeMc hat geschrieben:Wie bist du denn da dran gekommen?
#1885 Re: MICROBEAST the little beast
Verdammt, da war wassomeone hat geschrieben:
Hat sich also erledigt, danke für die Antwort.
Gruß SeMc
feat.
feat.
#1886 Re: MICROBEAST the little beast
Nein leider nicht auch auf der Futaba-Seite finde ich nichts.tracer hat geschrieben:Ist das in der Liste nicht mit drin?Ladidadi hat geschrieben:Gibt es irgend ne Möglichkeit an den Mittenimpuls und die Frequenz von meinem 9250 ranzukommen ?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#1887 Re: MICROBEAST the little beast
Seite 50 in der Anleitung ganz unten.Ladidadi hat geschrieben:Nein leider nicht auch auf der Futaba-Seite finde ich nichts.
edit, ich brauche wohl ne Brille ...
pylonracer
#1888 Re: MICROBEAST the little beast
Sagt mal, wo bekommt ihr eigentlich immer die Downloads her?
Auf der BeastX Seite finde ich weder Anleitung noch sonstetwas. Lediglich ein paar Pics und 3 Videos und das wars.
Auf der Freakware Seite finde ich auch nix. Wo nehmt ihr die Sachen her?
Gruß Frank
Gruß Frank
#1889 Re: MICROBEAST the little beast
Na von freakware.pylonracer hat geschrieben:Wo nehmt ihr die Sachen her?
#1890 Re: MICROBEAST the little beast
wurde eine Seite vorher bereits beantwortet.pylonracer hat geschrieben:Sagt mal, wo bekommt ihr eigentlich immer die Downloads her?
Gruß Frank
Die Infos stehen nicht auf der Seite, sondern die werden von Freakwareleuten gegeben^^
Gruß SeMc
feat.
feat.
