MICROBEAST the little beast
-Didi-
#1906 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von -Didi- »
Und ich komme mit so einem exotischem Heckservo wie DES 477 BB!
Da findet man ja gar nichts drüber.
Heling
#1907 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Heling »
Tja, wie ich schon im OT-Thread geschrieben habe, da waren so seltsame Mächte im Spiel, gegen die ich mich nicht wehren konnte.... :drunken: Wenigstens sind die T-REX 500 ESP Superior Combos gerade nicht mehr lieferbar, somit droht von der Seite erst mal weniger Ungemach - mit Akkus landet man dann ja auch schnell wieder bei etwa 1K€. :|
Das Beast wird in den 250er kommen, halt so als Testobjekt. Da ist der Verlust nicht ganz so groß, falls es zum Totalschaden kommen sollte... :mrgreen:
Ansonsten werde ich versuchen, den Sparkurs weiter zu verfolgen.
Hehe, mein LTS3100 steht drin! War dafür aber auch viel teurer. :(
Tilo
... schlimmer geht's immer
Matze1975
#1908 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Matze1975 »
hubibastler hat geschrieben:
Matze1975 hat geschrieben:the servo neutral signal is: 1310us LinK: http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTM0220
Ich glaub, da liegt ein Verständnisfehler vor. Wenn man in Matzes Link das S9254 sucht und findet, dann steht da auch 1310 us. Das ist der Mittenimpuls irgendwelcher exotischer Funken, die man eben nicht verwenden darf.
Für's S9254 gibt freakware aber eindeutig 1520 us an, vermute mal, daß das auch für's S9250 zutrifft.
Da hast du vollkommen recht, ich hatte das nur überflogen ! :oops:
This digital servo cannot be used with the following * AM *
transmitters as the servo neutral signal is: 1310us
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
Ladidadi
#1909 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Ladidadi »
Sehr schön.Im Kopf ist es schon eingestellt,jetzt fehlt nur noch das Beast und der passende Heli dazu....
...aber das Heckservo hab ich schon. :D
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
calli
#1910 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von calli »
Ich finde das auf Seite 8 Unten in der Abbildung verwirrend: "Steckerleiste parallel zur Längsachse", IMHO passt das nicht zur Anleitung oder der Abbildung. Ich meine es müsste heissen "Stecker parallel zur Längsachse".
Carsten
Sniping-Jack
#1911 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Sniping-Jack »
-Didi- hat geschrieben:Und ich komme mit so einem exotischem Heckservo wie DES 477 BB!
Nimm 100Hz und 1500 ųs. Sollte funktionieren.
Hab auch DES und so am 3Digi laufen.
Am Heck kann man dann noch kürzer ansteuern,
die DES machen jedenfalls auch 333Hz klaglos mit.
Grüße,
Jack
-Didi-
#1912 Re: MICROBEAST the little beast
Sniping-Jack hat geschrieben:
Ich Danke Dir für die Info!
David Tobias
#1913 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von David Tobias »
Guten Morgen Didi,
das wird angesteuert wie ein S9254, mit 1520µs
Grüßle
Dave
Hat sich bedankt: 7 Mal
#1914 Re: MICROBEAST the little beast
calli hat geschrieben:"Steckerleiste parallel zur Längsachse", IMHO passt das nicht zur Anleitung oder der Abbildung. Ich meine es müsste heissen "Stecker parallel zur Längsachse".
Oder "Steckerleiste senkrecht zur Längsachse".
Hatte ich fw schon kommuniziert.
Daniel Gonzalez
#1915 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Für alle die in der Bedienungsanleitung rumstöbern wollen http://beastx.com/BDAMB.pdf
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
#1916 Re: MICROBEAST the little beast
Daniel Gonzalez hat geschrieben:Für alle die in der Bedienungsanleitung rumstöbern wollen http://beastx.com/BDAMB.pdf
Du bist ein wenig spät dran :)
Ocarus
#1917 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Ocarus »
Nun sind alle meine Hubis Paddelos und fürn kompletten Paddel Kopf gibts in der Online Auktion nix mehr. Obwohl noch nichtmal die Beast massen da sind.
Nun ring ich damit meinen 250er nicht auf Flybarless umzubauen, ausser das Beast ist cool.
Aber was bringts am 250er.. Na gut ich rüste auch den um.
mach3
#1918 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von mach3 »
Irgendwie klingt das nach einer ziemlichen Rumfummelei - kann das?
Vor allem einen bis dato flugfähigen Heli umzustricken....
Rolf
nobody07
#1919 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von nobody07 »
mach3 hat geschrieben:Irgendwie klingt das nach einer ziemlichen Rumfummelei - kann das?
Das ist aber unabhängig vom System :)
LG,
Acrobat SE, Acrobat Voodoo 400 (im Anflug), Acrobat Voodoo 600
Ausserdem: T-Rex500CF im EC-135 Rumpf von HeliArtist (DRF-Design)
Daniel Gonzalez
#1920 Re: MICROBEAST the little beast
Hallo Rolf,
das ist beim beast echt super gelöst. Die Anleitung braucht sich vor einem Vstabi nicht zu verstecken. Einzig die vom Ac3x ist noch detailierter. Was sie aber auch nicht umbedingt besser macht, denn manchmal ist weniger einfach mehr :wink:
Die Programmierung an für sich ist beim Beast auch super easy gelöst, wie mir scheint.
ciao - Daniel
