Direkt mit LV geht leider nicht, weil das Datenübertragungsprotokoll nicht offen gelegt wurde.bastiuscha hat geschrieben:Mit welcher Software liest man das Teil später aus...auch Logview?
Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
#31 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
- bastiuscha
#32 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
Also gibt das eine Loggsoftware dazu?
mfg Basti
#33 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
Ja natürlich, sonst würde eine Loggerfunktion ja wenig Sinn machen. Zum UniLog wird auch eine Excel-Tabelle mit Makros mitgeliefert. Nur kann man beim UniLog eben alternativ auch LogView benutzen. Ich hatte mal nen EagleTree leihweise von nem Vereinskollegen. Funktioniert hat der auch gut, aber mir persönlich gefiel die Software nicht so gut. Aus diesem Grund habe ich mir dann den UniLog gekauft. Preislich nehmen die sich nicht sonderlich viel. Da kann man dann nach Geschmack entscheiden.
- bastiuscha
#34 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
Ich muss eben immer ganz sicher sein.
Kann man sich die Eagletree Software mal anschaun bzw reinschnuppern?
mfg Basti
#35 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
Ich meine die kann man auf der EagleTree Seite runter laden.
- bastiuscha
#36 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
ok werd ich mal danach googeln...(wenn ich mal nicht am arbeiten bin ;-P )
mfg Basti
- surfingwilly
#37 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
habe jetzt Motor und Regler von Hacker wieder. Motor ist in Ordnung, am Regler konnten Sie nicht direkt was finden und meinten, dass das wohl nur sporadisch und abhängig von Betriebssituation und Lasten auftritt, sie konnten es jedenfalls nicht reproduzieren. Haben aber ohne Probleme den Regler sicherheitshalber ausgetauscht und mir einen neuen geschickt. Schneller und guter Service.
Jetzt alles einbauen und löten und dann mal hoffen, dass es jetzt wuppt.
Bis denne,
Christoph
Bis denne,
Christoph
Logo 400 Paddel, gestreckt
Hacker A40, Hacker X-Pro 70, 3x Savöx 1350, 1xSavöx 1357, 465er Spinblade halbsym., LTG 2100,
6s1p LiFePo A123, ext. BEC, ACT S3D 4+2, MX-12 mit ACT 2,4 GHz (Uno)
Modifizierter Twister 3D/Blade 400 (verkauft)
3x Savöx 0257, 1x HSG 5084 MG, LTG 2100
ASW15 (2m, EPP)
elektrifiziert
ASW15 (2m, EPP)
elektrifiziert
- bastiuscha
#38 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
oh ja, berichte mal....bei mir ging es jetzt viele Flüge gut. Allerdings halte ich mich ein bissel zurück...
mfg Basti
- hubibastler
#39 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
Mein Set ist inzwischen auch bei Hacker gelandet - hoffentlich findet man den Fehler
Selbst wiedergefunden hab ich inzwischen meinen EagleTree-Logger. Hätte ich ihn beim vorletzten Flug schon gehabt (und ggf. was Auffälliges im Log gesehen), hätte der letzte Crash-Flug vlt. gar nicht stattgefunden. Aber wie's bei unserer Virusinfektion halt so ist - man will fliegen, fliegen, fliegen
Gruß, Wilhelm
Gruß, Wilhelm
- surfingwilly
#40 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
alles wieder drinnen und läuft (zumindest der Regler). Hat keine Aussetzer gehabt und kein merkwürdiges Verhalten. Hatte wohl (hoffentlich) vorher ein Montagsmodell
Ansonsten wars nicht so erfolgreich, hat aber nichts mit dem Regler zu tun, insofern gehörts auch nicht in dieses Thema.
Wünsche noch schöne Ostern.
Christoph
Christoph
ASW15 (2m, EPP)
elektrifiziert
ASW15 (2m, EPP)
elektrifiziert
- bastiuscha
#41 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
RC Heli FAN! Du darfst auch deinen Misserfolg schildern
mfg Basti
- hubibastler
#42 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
Seinen 110.- € - Crash
hat er an anderer Stelle gepostet
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 9#p1019859
Christoph, tut uns natürlich Leid um Deinen Heli bzw. die Lücke im Hobby-Etat - hoffentlich findest du den Fehler schnell...
Grüße,
Wilhelm
Grüße,
Wilhelm
- hubibastler
#43 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
...und letzte Woche kamen die Sachen dann wieder zurück - dabei ein neuer Reglerhubibastler hat geschrieben:Mein Set ist inzwischen auch bei Hacker gelandet - hoffentlich findet man den Fehler
Also ich kenn meinen Logo nicht wieder, war's vorher eine lahme Ente, geht er jetzt ab wie die S.. . Bislang 7 Akkus geflogen, keinerlei Probleme oder gar Aussetzer. Dann hat mich der Hafer gestochen und ich hab meinen schlechtesten LiPo angsteckt - zwar nur 3 Minuten, bis der LiPo-Blitzer warnte, aber auch hier keine Gefahrensituation.
Muß schon sagen, echt super der Service und das Kulanzverhalten von Hacker
Anbei der Log eines rel. jungen Turnigy 6s 30C 3300. Da ich mit der EagleTree - Software noch nicht so recht klar komme, hab den Abschnitt per Bildbearbeitung aus dem Gesamtlog rausgeschnitten (Blau ist Spannung, Orange ist Strom).
Gruß, Wilhelm
- logo130410akku3.jpg (192.08 KiB) 855 mal betrachtet
- bastiuscha
#44 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
Ich danke dir! Was hast du bei den 73A Spitzen getrieben? Wieviel Zähne hat dein Antriebsritzel? Regleröffnung?
Logs von den BEC Strömen?
mfg Basti
- hubibastler
#45 Re: Mysteriöse Probleme mit Hacker Regler X-70-SB-Pro
Für die Spitzen könnten absichtlich harte Pitch-Stöße verantwortlich gewesen sein, außerdem hab ich mit Rückenschweben angefangen - da braucht's meist heftigen Negtiv-Pitch, um die herannahende Katastrophe abzuwenden
Hab ein 18-er Ritzel drauf, in der geloggten Flugphase warn's 67,5 % Regleröffnung, BEC nicht geloggt. Zur Drehzahl, die ich so auf 2200 schätze, kann ich momentan nix genaueres sagen - angesichts der Unfälle in letzter Zeit hab ich etwas Bammel, nen Heli-Kumpel den Billig-Drehzahlmesser 10 cm übern Rotorkreis halten zu lassen.
Gruß, Wilhelm
Gruß, Wilhelm
