FF-7 inside
Mataschke
#61 Re: FF-7 inside
Beitrag von Mataschke »
Ete hat geschrieben:Man(n) muß aber bei der FF-9 nicht den ganzen Sender zerlegen um die Displaybeleuchtung einzubauen!
das habe ich nachdem ich alle Abdeckungen ab hatte auch gemerkt :oops: ich muss wohl nochmal aufmachen da ich ein Paar Luftblasen auf der Leuchtfolie habe :-( Schlimmer ist aber dieser billig inverter der sehr störend Piepst :-(
grüße Michael
Mataschke
#62 Re: FF-7 inside
Sooo nachdem ich noch ein Poti zum Helligkeit Regulieren (naja eigentlich um den Inverter das Piepsen abzugewöhnen) hier nun das Ergebnis
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek und hier die Bilder
Da ich in der Ausbildung gelernt habe , am besten so Sachen auf ner Lochrasterplatine aufzubauen , hab ich das dann auch gemacht, ist einfach sauberer
Hier als erstes der Inverter , unter dem Inverter etwas versteckt der 7805 Spannungsregler , der Käfer ist der Photomos für die Vibra Ansteuerung
das ganze von unten ;-)
Kurz vor dem Einbau am Samstag.....
Heute dann der kleine MOD mit dem Poti zur Stromregulierung und damit Lärmminderung ;-) Logischerweise wird die Beleuchtung dann dunkler , ist aber immer noch ausreichend....
grüße Michael
chris.jan
#63 Re: FF-7 inside
Beitrag von chris.jan »
So, eben war Dirk bei mir und ich hab ihm den Autorotations-Schalter G nun umgedreht. Ging ruckzuck!
Als Dankeschön hat er mir bei reichlich Wind ein Setup für den Align-Regler getestet und die Lifepos leergeflogen.
Mehr dazu in meinem Baubericht.
Gruß Chris
dilg
#64 Re: FF-7 inside
Beitrag von dilg »
abend;
Sorry fürs ausgraben, aber passt hier noch am Besten rein;
Ich überlege, ob ich mir eine ff7 zulegen soll, will aber eine komplexe Gas-Geschichte verwirklichen. Im Prinzip Direktgas auf einem Poti, sprich GV2/GV1 bleibt, bei N soll das Poti das Gas steuern. Grob überlegt, brauchte man dafür einen Proportionalkanal, zwei Schalteingänge (Mischer+Timer) und einen abschaltbaren Mischer.
Nur, kann die FF7 das verarbeiten?
(Das "Hoover-Throttle" Poti will ich softwaremäßig nicht verwenden, wirkt lauf Handbuch nur auf die Mitte der Gaskurve - schlecht fürn Gouverneur im Regler)
Ich weiß, nicht alltägliche Frage, die Alternative wäre eine Cockpit SX mit Jeti :roll:
Wenn wer was weis, bitte, danke;
lg michl
#65 Re: FF-7 inside
dilg hat geschrieben:schlecht fürn Gouverneur im Regler
Das selbe Problem haste mit nem Poti auch.
Was genau willst Du erreichen?
dilg
#66 Re: FF-7 inside
Beitrag von dilg »
Soweit ich die Anleitung verstehe, is es beim Hoover-Throttle so, das immer die eigentliche Gasgerade in der Mitte angehoben wird, und sich das Gas mit Pitch ändert.
Aber mit einem Extrapoti könnte man zu Kanal 3 einfach einen gewissen Betrag statisch dazumischen. Durch die Mittenverschiebung müssten dann am Schluß wieder -/+100% rauskommen. (Etwas ähnliches hab ich bei der FC-16, da misch ich Kanal 3(->AR) auf 5(Schieber))
Klar, bei einer T8/Fx20 könnte man einfach 5 Flugzustände auf einen Schieber oder einen Drehzahllimiter verwenden, aber ehschonwissen.. :wink:
Grund ist der, grad der lipoly hat ein relativ großen Drehzahlspektrum, von extraleise schleichen bis agil. Beim Rex erhoffe ich mir eine bessere Anpassung an die Flugbedingungen, speziell Akku&Wind.
lg michl
Zurück zu „Sender“
