TMM4012 vs GY401
Stefanibiza
#1 TMM4012 vs GY401
Beitrag von Stefanibiza »
Habe ein kleines Problem mit den genannten Komponenten
ich hoffe es kann mir jemand helfen
wenn ich den Regler an den Akku anschließe fängt er nur an zu piepen
wenn ich aber den 401 vom Empfänger abziehe und wieder den akku
anklemme funktioniert es ohne probleme.
hatte jemand schon mal das gleich Problem oder woran könnte das liegen
Beitrag von helihopper »
Hmm,
BEC überlastet? Wenn Du das Heckservo statt GY an den Empfänger ansteckst, dann klappt das auch?
Stefanibiza
Heckservo direkt ohne 401 hab ich versucht geht auch aber sobald
der Gyro eingesteckt ist und ich den Akku einstecke gehts nicht mehr
die Probleme hat ich mit nem 1812 nicht
cu
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi stefan,
das problem kenne ich,hatte ich auch.
es liegt einfach daran,das die beiden dinger nicht miteinander klar kommen...ist leider so.
also einen anderen gyro oder steller kaufen.
übrigens kommen die ACT SMM Gyros nicht mit webra scan empfängern klar...der sens kanal lässt sich nicht mehr über den sender einstellen! :shock:
Agrumi hat geschrieben: übrigens kommen die ACT SMM Gyros nicht mit webra scan empfängern klar...der sens kanal lässt sich nicht mehr über den sender einstellen! :shock:
:shock: :shock:
Na dann reinitialisiert der SMM wenigstends nicht im Flug ;) :D
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Mit Robbe RX600 war glaube ich das gleiche Problem.
Stefanibiza
vielen dank erstmal für die schnellen Antworten
werd ich dan halt mal ein bischen rumexperimentieren
cu
Stefan
Zurück zu „T-Rex 450“
