[gelöst] Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Rundflieger
#1 [gelöst] Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Moin moin,
finde oft (selbst bei Wikipedia) als typische Zellenspannung bei LiFePo4 mal 3.2 - mal 3.3 Volt. Was stimmt nu ?
Dann fand ich die 2300er Zelle auch mit 2700 mAh. Finde aber keine Daten zu der Zelle.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Gruss Gustav
Gruss Gustav
Zuletzt geändert von Rundflieger am 06.04.2010 12:34:35, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Ähmmm,
welche Zelle meinst du denn nun genau und von welchem Hersteller? Es gibt ja nun weit aus mehr als 1.
Was willst du überhaupt mit der Frage bezwecken?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#3 Re: Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Offiziell sind es 3,3V - aber die Spannung ist auch abhängig von Last und aktuellem Füllgrad - also nie ganz genau.
2700er gibts von A123 meines Wissens nicht. Vielleicht welche von Fair oder Hacker.
Gruß Chris
Rundflieger
#4 Re: Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Hmmm - es gibt aber bei einer Akkutechnologie eine typische Spannung, die man u.a. für die Berechnung der Energiedichte heranzieht. In Datenblättern erscheint 3.2 Volt, Leute, die die Dinger verkaufen wollen, schreiben eher 3.3 Volt. Von daher erscheinen mir 3.3 Volt eher als eine Marketing-Idee. Kann mich aber auch täuschen.chris.jan hat geschrieben:Offiziell sind es 3,3V - aber die Spannung ist auch abhängig von Last und aktuellem Füllgrad - also nie ganz genau.
Habe da mal angefragt - von A123 stand da zumindest nix. Auch keinerlei Daten sonst. Nur 2700 mAh.
Gruss Gustav
#5 Re: Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Vielleicht sagst du uns mal WO du das mit den 2700 gefunden hast?
Gruß Chris
Rundflieger
#6 Re: Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Nichts leichter als das: Bucht - Artikelnummer: 190384567223chris.jan hat geschrieben:Vielleicht sagst du uns mal WO du das mit den 2700 gefunden hast?
Gruss Gustav
#7 Re: Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Da steht ja schon einiges hilfreiches zum googlen an den Zellen dran.
Die LifePO4 von A123 haben immer 3,3V und diese da anscheinend nur 3,2Volt und die sind NICHT von A123.
Die Bezeichnung/Größe 26650 ist mir von den A123 schon bekannt, aber diese Endungen mit HP/MP etc. sind mir nicht bekannt.
Wo da der eigentliche bauliche Unterschied liegt weiß ich nicht, aber ich würde lieber die Finger davon lassen.
Hast du mal den Verkäufer angeschrieben?
Gruß Chris
#8 Re: Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Von A123 gibt es die 26650 nur mit 2300 mAh, alles andere sind Nachbauten, gibt es mit 2500 bis 2700 mAh - auf dem Papier, real habe ich aus solchen Zellen noch nicht sehr viel mehr rausbekommen, hatte mal nen Satz 2600er da, da war nach 2320 Schluß, bei A123-2300 nach 2180 mAh, wobei es natürlich Streuungen in beide Richtungen geben kann, je nach Selektion.
Sieht man sich das Datenblatte der A123-26650 an, gibt A123Systems die 3.3 V für die Zelle bei Entladung mit 1c bei +25°C an.
http://www.a123systems.com/cms/product/ ... 650M1A.pdf
Rundflieger
#9 Re: Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Habe ich - und die Antwort ist auch schon da. Ist ein China-Nachbau mit ca. 5C - also für uns eher ungeeignet.chris.jan hat geschrieben:Hast du mal den Verkäufer angeschrieben?
Info: http://www.accu-by-seidel.de/epages/619 ... S-BAK-2700
Datenblatt: http://www.accu-by-seidel.de/WebRoot/St ... 700mAh.pdf
Gruss Gustav
Rundflieger
#10 Re: Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Zu meiner ursprünglichen Frage:
Es scheint so zu sein, dass nur A123 für ihre Zellen 3.3 Volt als typische Spannung angibt.
Wie die dazu kommen, scheint keiner so recht zu wissen.
Gruss Gustav
Gruss Gustav
#11 Re: [gelöst] Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Die Dinger sind vor Jahren für ganz andere Anwendungen entwickelt worden, irgendeinen Bezugspunkt braucht man, also nimmt man 1c Entladelast. Überleg mal wie lange man Akkus gekauft hat, die für den Modellbauer fern der angegebenen Kapazität waren - weil als Entladestrom 0,2 - 0,5c angenommen wurden, was beim Modellantrieb fern jeglichen Bezugs ist. Heute sieht das schon bisl anders aus, da kommen unter anwendungsbezogener Umgebung die Akkus schonauf 95% und mehr an die nominelle Kapazität ran. Wen juckt´s was A123 für ne miottlere Betriebsspannung angibt wenn es dazu Messwerte und Vergleiche gibt, die man für seine Anwendung heranziehen kann. Mein Auto verbraucht auch so viel Sprit wie es braucht, wenn ich es fahre - das ich nicht den Normen der Industrie entspreche und nicht auf dem Prüfstand den Spritverbrauch ermittle ist das selbe in Grün
#12 Re: Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
Da gab es vor kurzem eine Mail wegen gefälschten ZellenRundflieger hat geschrieben:Habe ich - und die Antwort ist auch schon da. Ist ein China-Nachbau mit ca. 5C - also für uns eher ungeeignet.chris.jan hat geschrieben:Hast du mal den Verkäufer angeschrieben?
Gruss Gustav
http://www.accu-by-seidel.de/WebRoot/St ... report.pdf
lumpilum
#13 Re: [gelöst] Typische Zellenspannung: 3.2 oder 3.3 Volt ?
@TREX65
Dabei ging es um die LiFePos von A123 .
@all
Hab eine mail von Seidel bekommen ( Aufgrund einer Anfrage meinerseits ) , die Zellen ( BAK Lithium Eisen Akku (LiFePO4) 3,2 Volt, 2700mAh ) wurden aus dem Programm genommen ( o.a. von Gründen ) .
Im Shop sind sie aber nach wie vor zu finden ( Lieferstatus steht auch auf grün )
@all
