Wahrscheinlich der auf Deinem AvatarTimoHipp hat geschrieben:
einen hab ich noch......![]()
Timo
Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
#46 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
Thomas
						Thomas
#47 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
Jein, den habe ich letztes Jahr leider zerstört. Aber es ist die Mechanik davon. Das gibt dann aber ein größeres Projekt. Da er schon recht scale werden soll. 3 Blattkopf geänderte Heckübersetzung etc. Rumpf habe ich aber auch schon wieder hier liegen.avalon hat geschrieben:Wahrscheinlich der auf Deinem AvatarTimoHipp hat geschrieben:
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#48 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
Kann es sein dass hier der 650M mit dem 600M verwechselt wird?
Der aktuellste Motor in den Komplettbaukästen ist der 600M Motor. Von einem 650M habe ich noch nie etwas gehört.
#49 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
Ups richtig. Sieht man dann auch auf dem ersten Bild wo die Motoren drauf sind. Schreibfehler meinserseits. Ändere ich gleich.electron6 hat geschrieben:Kann es sein dass hier der 650M mit dem 600M verwechselt wird?
Timo
				M3LON
#50 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
Mann mann mann ....TimoHipp hat geschrieben:Ups richtig. Sieht man dann auch auf dem ersten Bild wo die Motoren drauf sind. Schreibfehler meinserseits. Ändere ich gleich.electron6 hat geschrieben:Kann es sein dass hier der 650M mit dem 600M verwechselt wird?
Timo
Alt und verkalkt
*renn*
#51 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
Junger rotzer.....M3LON hat geschrieben:Mann mann mann ....TimoHipp hat geschrieben:Ups richtig. Sieht man dann auch auf dem ersten Bild wo die Motoren drauf sind. Schreibfehler meinserseits. Ändere ich gleich.electron6 hat geschrieben:Kann es sein dass hier der 650M mit dem 600M verwechselt wird?
Timo
Alt und verkalkt
*renn*
Timo
- Tieftaucher
#52 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
@ReinerFuchs
Ich habe den HE und einen aktiv gekühlten 80er Jazz. Meine Lipos sind frische Hyperion G3 5000 35C.
Ich habe letztes Jahr zu dem Thema schon eine Menge Logs eingestellt und fast die ganze Saison mit Logger feineinstellungen gemacht. Im Übrigen finde ich die hier bisher eingestellten Logs wenig aufschlußreich. Entweder sieht man mal die Ampere, auf einem anderen die Drehzahl usw. Auf ein Log gehören alle nötigen Werte um diesen beurteiligen zu können. Z.B Drehzahl, Ampere, Spannung. Ist halt meine Meinung, die nicht jeder teilen muss
ANDI
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
- ReinerFuchs
#53 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
dann muss deiner igenwie nicht i.O gewesen ich finde das schon sehr merkwürdig.Tieftaucher hat geschrieben:@ReinerFuchs
ANDI
 Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
						Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- Tieftaucher
#54 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
Das würde mich jetzt schon interessieren.
Lipos würde ich ausschließen, da das Motorverhalten bei allen (Hyperion, Kokam, Align) ähnlich war. Wobei die Hyperion schon mächtig power haben. Beim "Kreiserl" fliegen hab ich auch keine Einbrüche bemerkt. Aber wenn man den 600er mit 6S am Rande des machbaren bewegt wird JEDE Konfig schwächeln.
Hast du 15er und 16er im Vergleich geflogen? Mit welchen Blättern? Welche Figuren? Die meisten Probleme hatte ich bei Tic-Tocs und weiten, schnellen Rainbows beim Richtungswechsel.
Natürlich kommt es aufs Pitchmanagement an, aber ich habe mit "Gewalt" versucht zu würgen und m.E. und Auswertung des Loggers würgte das 15er halt weniger. Bei Regler 74%.
ANDI
ANDI
- ReinerFuchs
#55 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
also leider hab ich kein Logger sonnst könnt ich jetzt mal was einstellen aber spühren tue ich keine Einbrüche
werder bei TicToc's, kann ich 4min durchgehend ohne einbruch noch bei Schnellen Rainbows oder 13°Pitch bis zur Sichtgrenze merk einbrüche aber vieleicht täusch ich mich jetzt gewaltig und brauch mal einen Logger.
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
						Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#56 Re: Morgen bin ich schlauer. Motorentest (Scorpion, Plettenberg.
Hallo, danke für deine Erfahrungen, allerdings seh ich da ein problem bei deinem Vergleich, du fliegst den 25-08HEmit 1210KV mit gleichem Ritzel wie den 4025-1100KV, da wundert es nicht das der Orbit noch Agiler ist, sind ja auch leistungmässig schlechtere Vorrausetzungen für den Scorpion.Eigendlich bin ich der meinung das der 4025-1100 in einer ganz anderen liga, was gewicht, wirkungsgrad und leistungabgabe spielt wie der Orbit 25-08HE und das der Orbit den Vergleich abgesehen vom Gewicht haushoch verliert sofern man ihn richtig vergleicht und nicht so ein schwergewicht wie den 4025 in dem Leistungsbereich wo der 25-08HE fliegt vergleicht. interessant finde ich das der Orbit 25- weniger Stromverbraucht bei einer schärferen Abstimmung wie der Scorpion obwohl der nochmal nen höheren wirkungsgrad mitbringen dürfte, speziel bei den Peaks.600er mit Scorpion 4025-1100 15 Ritzel 2100 U/min Jazz 80 (Autotiming)
600er mit Pletti 25-08 HE mit 15 Ritzel 2100 U/min Jazz 80 (Autotiming)
Scoprion. Ich habe auf meinem Scoprion 150 Flüge im Rex 600 ESP runter. In meinem zweiten der hat nur 30 Flüge kam nun der Scorpion raus und der Pletti kam rein.
Stromverbauch:
Der Pletti braucht bei meiner Flugweise ( und ich war heute nicht gerade Stromsparend unterwegs) ca 5-8A weniger Strom in den Peaks. Allgemein kann man auch sagen das der Pletti etwas weniger Strom braucht als der Scorpion. Wieviel Flugzeit es wirklich ausmacht kann ich noch nicht sagen. Nachdem ich mir mal die Akkus angeschaut habe würde ich sagen das es nur 5% Akkukapazität sind.
Temperatur:
Der Scorpion war nach dem fliegen eigentlich immer lauwarm. Der Pletti hingegen fast schon kalt. Er war auch leicht warm aber halt einiges kühler als der Scoprion
Leistung:
Ganz leichtes Plus für den Pletti. Die beiden Motoren nehmen sich nicht wirklich was, was die Leistung angeht. Der Pletti scheint eine Spur agiler zu sein.
Geräusch:
Der Scorpion kreischt etwas. Der Pletti ist hier angenehmer anzuhören.
mal auf eure Kommentare gespannt
mfg Richard
450 SE GF| 450 SE V2 |  600 ESP 10s | Acrobat SE
						#57 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
Hallo Richard !
An der Regleröffnung des Reglers wurde nichts geändert. Beide Motoren haben mit dem 15er Ritzen die gleiche Kopfdrehzahl ergeben. Eigentlich sollte dann der Pletti ja etwas mehr haben.
Timo
Timo
#58 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
TimoHipp hat geschrieben:Hallo Richard !
Timo
Hi!
Kann es sein dass der Scorpion gar nicht nur 1100 dreht sondern soviel wie der plettenberg?
Hab mir gerade die drehzahl mit dem Pletti ausgerechnet und komme auf die Drehzahl die ich mit meinen Scorpion habe.
Oder kann ich einfach nicht drehzahl rechnen
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#59 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
wie hast du die Drehzahl gemessen?
komisch , da müsste es schon nen unterschied geben, eben den von ~ 110KV , sind ja bei 21 volt ca 2310U/min mehr was mit nem 15er ritzel im Rex ~ 200U/min am Kopf unterschied macht, was ja nicht wenig ist.
Regler neu eingelernt beim motor tausch?
mfg Richard
mfg Richard
						#60 Re: Motorentest Rex 600 Scorpion, Plettenberg, Align
Mit einem optischen auf dem Platz. Insgesamt aber 6x. Der Regler wurde nicht angerührt. Wozu auch.Exxtreme hat geschrieben:wie hast du die Drehzahl gemessen?
mfg Richard
Timo
