YGE 80 prog. !
#1 YGE 80 prog. !
Hi Leute
Habe heute meinen YGE 80 A Regler bekommen...
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=65911
Nun kenn ich mich mit den programmieren eigentlich nicht so richtig aus..
Die Beschreibung ist ja etwas kurz ausgefallen.
Auf der YGE homepage gibts ja noch ein pdf mit dem rc setup doch auch damit fang ich nicht allzuviel an ^^
Kann mir jemand helfen der den Regler schonmal programmiert hat.
Brauche einfach den Softanlauf und Govenor Mode halt.
mfg
mfg
T Rex 700E Super Combo 3g, CC120A
GAUI Hurricane - Futaba S9254 + 3x S3152 - GY 401 - Schulze 835 - YGE 80A - Scorpion 1210kv -- verkauft ;( ..
T Rex 450 PRO flybarless mit 3G, Jazz 40-6-18, Scorpion HK 2021 8T ( verkauft )
Funke T8FG
Flugstatus: Rundflug, leichter Kunstflug, Rückenflug
Funke T8FG
				Stanilo
#2 Re: YGE 80 prog. !
Moin
Mit oder ohne Progcard?
Harry
						Aber auch noch paar andere Einstellungen.ex_cali hat geschrieben:Brauche einfach den Softanlauf und Govenor Mode halt.
Harry
#3 Re: YGE 80 prog. !
prog card hab ich leider nicht...
Motor kommt dann ein scorpion 1210 drauf.
Bin grad am herumprobieren ^^ , aber wird net so wirklich
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
#4 Re: YGE 80 prog. !
Gruß, Flo
				Stanilo
#5 Re: YGE 80 prog. !
Moin
Meine Anleitung is auch nur für die Progcard.
Kann man den YGE überhaupt ohne Card Einstellen?
Harry
Harry
#6 Re: YGE 80 prog. !
Gruß, Flo
#7 Re: YGE 80 prog. !
Problem ist eben, es fehlen ein paar Sachen, z.B. die Festlegung der Zellenzahl und ich weiß auch nicht welchen Reglermodus er beim Knüppel-Setup benutzt, ich vermute mal nur Gov. Besser ist also mit Karte.
				Stanilo
#8 Re: YGE 80 prog. !
Moin
Funktionen nur mit Progcard.
Harry
						Wird so auch nicht,3-4 Parameter kann man wohl auch mit Sender Einstellen,aber die Wichtigen und eben alleex_cali hat geschrieben:Bin grad am herumprobieren ^^ , aber wird net so wirklich
Harry
#9 Re: YGE 80 prog. !
hab jetzt herumgespielt...
Und auf einmal fehlen dem Heli 100Umdrehungen im Vergleich zum alten Gaui Regler...
Der Softanlauf funkt wunderbar und auch der Govenor scheint zu funktionieren..
Bin aber noch net geflogen, nur so tests halt..
Werd wohl schauen ob ich so ne Prog Card wo herkrieg, wenn das besser ist...
Dauert eh noch bis der Scorpion kommt..
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
#10 Re: YGE 80 prog. !
Hallo ex-cali,
hier mal meine Einstellung YGE80 mit Scorpion 1210. Timing 18°, Brake und cut off auf off (fliege nach Uhr mit Akkuwarner als Sicherheit), Cells 6,
akt Freilauf on, Gov. store, P-Gain 0.9, I-Gain 0.05, Start Heli middle, PWM 8kHz, Startpower 4%. Ritzel 14z auf 50z und 19/61. Das macht bei 85% Gas ca. 1900ump/min. Wenn Du mehr Power brauchst würde ich als erstes das 19er auf ein 20er Freilaufritzel wechseln.
Hoffe ich konnt Dir weiterhelfen
Gruß Sven
FF7 2,4GHz
Hurricane 550 CF, Scorpion 1210Kv, YGE80, Microbeast, S9254, 3x S3152, T-Rex 600 LG+HR
T-Rex 250 strandart Antrieb, GP750+S3154, 3x S3114
						FF7 2,4GHz
#11 Re: YGE 80 prog. !
Ja Thx erstmal... Muss nun eh auf die Prog Card warten. DIe Ritzeln habe ich schon alle zuhause.
mfg
						mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
#12 Re: YGE 80 prog. !
Der Scorpion Motor kam gestern... Habt ihr auf die Welle eine gerade Fläche geschliffen oder so wo die Wurmschrauben anstehen?? Weil ohne den weiß ich net so recht ob das genug hält...
mfg
						mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
- worldofmaya
#13 Re: YGE 80 prog. !
Hallo!
Auf jeden Fall eine Abflachung machen! Madenschrauben mit Schneid nehmen und ich würde sie wenn das Ritzel gewechselt wird tauschen. Einmal ordentlich angezogen schneiden sich die Madenschrauben schön in die Welle. Mit blauer Schraubensicherung sichern!
Bei 2 Madenschrauben wie beim Hurricane Ritzel kann man eine zum Positionieren des Ritzel nehmen und mit der zweiten dann richtig festziehen. Motor kann man ja recht einfach mit der Motorplatte runter nehmen.Danach die erste gesichert festziehen.
-Klaus
-Klaus
#14 Re: YGE 80 prog. !
So. hab gerade die prog card erhalten.
Hab nun zwei fragen bei der programmierung.
Und wie stell ich dann die drehzahl beim gov store mode ein?...
sobald ich strom wegnehme und wieder anstecke steht bei der zellenzahl nix mehr..
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
#15 Re: YGE 80 prog. !
Erst akt. Freilauf Programmieren und abspeichern.
Dann auf Gov.Store gehen, abspeichern...Karte weg und heli möglichst mit 100% Regleröffnung bei Null Grad Pitch hochlaufen lassen, bis so ein kurzes Einregeln zu sehen/hören ist.-...fertig!
Danach Regleröffnung entsprechen wieder einstellen.
 Werbung PayPal-Spenden
