Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
- flyingdutchman
#1 Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
ich habe gute Erfahrungen mit uBEC's gemacht. Spart den E-Akku und sichert Strom, auch wenn der Regler mal abraucht oder aufgibt. Hab ich inzwischen in all meinen Modellen, außer im 700-Rex, da fliege ich den Jive mit Stützakku und zwei BEC-Kabeln. Trotzdem bleibt ein ungutes Gefühl, zumal ich letztens auch einen Motorabsteller hatte, dessen Ursache ich bis heute nicht gefunden habe. Zum Glück war ich grad nur 2m überm Boden, zum Glück nicht auf dem Kopf und zum Glück konnte ich ihn heil landen.
Seitdem suche ich ein uBEC bis 12s und finde keins....
Hat einer einen Tip oder link ? Wäre prima !!
Danke !
Danke !
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
Im Basar ist eins.flyingdutchman hat geschrieben:Seitdem suche ich ein uBEC bis 12s und finde keins....
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=70417
- flyingdutchman
#3 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
Mal wieder überall gesucht, außer im Basar. Bin aber auch über die Bezeichnung BEC gestolpert. Bin immer davon ausgegangen, daß es ein BEC mit Empfängerstromversorgung ist und such(t)e ja ein uBEC ...
Danke für den Tip !
Danke für den Tip !
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#4 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
Ein BEC ist immer am Antriebsakku, sonst ist es kein BEC, sondern ein Spannungswandler.flyingdutchman hat geschrieben:Bin immer davon ausgegangen, daß es ein BEC mit Empfängerstromversorgung ist und such(t)e ja ein uBEC ...
Ein UBEC ist hochstromfähig.
- flyingdutchman
#5 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
Ich werds nie richtig verstehen ...
In jedem Fall suche ich was, was ich direkt an den Akku klemmen kann, das mir die Spannung auf 6V runterregelt und ich so das interne BEC vom Jive abklemmen kann. Und das macht das CC BEC Pro dann ja (hoffentlich
Gibt mir persönlich ein besseres Gefühl.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
- flyingdutchman
#6 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
In jedem Fall war ich 5min zu spät .... ist gerade verkauft.
Das waren die 5 min, die ich fürs bedanken bei Tracer verschwendet habe
Ich suche also nach wie vor ... gibts noch was außer das CC BEC Pro (wo ich noch das extra Kabel für teuer Geld kaufen muß) ?
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#7 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
Wieso willst du denn nicht das interne BEC vom JIVE nutzen?
Gruß Tim
#8 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
flyingdutchman hat geschrieben:Trotzdem bleibt ein ungutes Gefühl, zumal ich letztens auch einen Motorabsteller hatte, dessen Ursache ich bis heute nicht gefunden habe. Zum Glück war ich grad nur 2m überm Boden, zum Glück nicht auf dem Kopf und zum Glück konnte ich ihn heil landen.
- flyingdutchman
#9 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
Ich traue einem internen BEC nicht. Auch nicht dem vom Jive. Wenn der Regler spinnt, abschaltet oder sonstwas macht, hast Du keinen Saft mehr auf den Servos. Ich spendiere gerne ein paar Euro und 30g, um sicher(er) zu sein, meine 2000 Euro am Himmel gegen eletrotechnisches Versagen zu schützen.
Natürlich kann auch das uBEC abrauchen, die Wahrscheinlichkeit, daß der Regler Mucken macht, ist aber deutlich höher. Man liest immer wieder von Abstellern im Jive und der Sommer kommt erst noch ... und wie oben geschrieben, einen Absteller (mit unbekannter Ursache) hatte ich auch schon
EDIT: da war Martin schneller ....
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#10 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
Da hast du auch Recht, denn das ist mir auch schon 2x beim JIVE passiert. Allerdings sollte da ein Stützakku Abhilfe schaffen, zumindest zum Landen wird es wohl reichen.flyingdutchman hat geschrieben:Ich traue einem internen BEC nicht. Auch nicht dem vom Jive. Wenn der Regler spinnt, abschaltet oder sonstwas macht, hast Du keinen Saft mehr auf den Servos
Gruß Tim
#11 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
Beim CC BEC Pro brauchst Du auf jeden fall ne Extra "Antiblitz" Schaltung davor, ansonsten fackelts an 12s definitiv ab.
#12 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
Beim Jive sind BEC und Reglereinheit voneinander getrennt, fällt der Regler aus hat das keine Auswirkungen aufs BEC...außer das Ding geht komplett in Rauch aufflyingdutchman hat geschrieben:Ich traue einem internen BEC nicht. Auch nicht dem vom Jive. Wenn der Regler spinnt, abschaltet oder sonstwas macht, hast Du keinen Saft mehr auf den Servos. Ich spendiere gerne ein paar Euro und 30g, um sicher(er) zu sein, meine 2000 Euro am Himmel gegen eletrotechnisches Versagen zu schützen.
#13 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
Den Antiblitz würde ich bei 12S sowieso empfehlen (Herzinfarktgefahr!)PICC-SEL hat geschrieben:Beim CC BEC Pro brauchst Du auf jeden fall ne Extra "Antiblitz" Schaltung davor, ansonsten fackelts an 12s definitiv ab.
Gruß Tim
#14 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
Timmey hat geschrieben:Den Antiblitz würde ich bei 12S sowieso empfehlen (Herzinfarktgefahr!)PICC-SEL hat geschrieben:Beim CC BEC Pro brauchst Du auf jeden fall ne Extra "Antiblitz" Schaltung davor, ansonsten fackelts an 12s definitiv ab.
damned right!
Nicht vergessen: schützt bec UND regler!
FX-30:
- ER Corvulus
#15 Re: Dringend uBEC für 12s gesucht ... !
/Senf
an 12s würde ich das CC gar nicht verwenden. Dazu sind schon zu viele gehimmelt und der test von GeGi ist auch nicht besonders doll im HV-Bereich.
Mir fällt da (sonst) nur noch das von Westerntronic (westernrobitic oder so .. ) ein. Ist aber nicht gerade ein schnäppchen und hier auch relativ wenig verbreitet.
