Die neue Geheimwaffe zieht ein...
EagleClaw
#31 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
Beitrag von EagleClaw »
Lack alleine wird nicht heben. Das drückt du wahrscheinlich (weiß ich nicht) sehr leicht ein. Leg leiber ne dünne Lage GFK drüber. Groß lackieren und polieren etc würde ich nicht, es ist ja nur die INNENseite. Die Außenseite wird eh nicht sauber werden, da musste dann schleifen und tun. Das kannste dann sogar machen mit der Positivform drin. Dann ist das zum Schleifen noch stabiler. Könn wir ja in WB mal drüber schnacken, oder willste das bis dahin schon fertig haben?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Basti
#32 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
Beitrag von Basti »
:oops: erwischt..
EagleClaw hat geschrieben:oder willste das bis dahin schon fertig haben?
Dann mach ichs erstmal so wie Du vorgeschlagen hast. Eine Lage um das Depron sauber raus zu bekommen und ab dafür.
Klar wird das ne mords schleiferrei :wink: aber s pressiert :D
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
EagleClaw
#33 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
Dann viel Erfolg :D
Helis:
controlled by:
flatline
#34 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
Beitrag von flatline »
Nabend,
Vergiss die Lostfoam methode. Das is dreck hoch zehn und wird nicht befriedigend.
Ich würds mit Paketklebeband versuchen. Natürlich das PVC zeug, nicht das papier zeug. Wenn du das stückelst, kriegste das ohne falten drüber. Schön ein paar mm überlappen lassen. Das gibt ne tolle glatte Oberfläche mit ganz kleinen stufen, aber die siehste nach 2 lagen 160er nich mehr (Zur Not einmal mit Sprühspachtel drüber)
Auf das Klebeband dann Trennwachs und PVA. Dann Sprühkleber auf die Form. Man kann das Gewebe dann sehr gut anpassen und drüberlegen. Dann Harz drüber. Am besten die nächste Lage nass in nass. Lieber nicht zu dick machen. Kannst nach her immer noch ne lage drauf oder dann auch rein machen. Der Vorteil, wenn das dünn und flexibel ist, du kannst das viel leichter von der form kriegen. Nach dem Trennen, Kanten begradigen und die zwei hälften mit nem gewebeband und harz von innen zusammen kleben, feddich.
Geht super schnell mit dem Paketband. Hab so letztens ne lüftung für mein rad gebaut. 3 Abende.
Mach jut, Micha
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
MB
#35 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
Beitrag von MB »
na die sieht doch klasse aus!!
Hab auch gerade meine eigene Haube gefräßt, aber ging dann doch etwas schneller, eine hälfte 45min. Gut, die Fräse ist auch größer.
Formst Du die noch ab oder nimmst Du die als Schablone?
Ich möchte meine so als Schablone nutzen und mit Vakuum verpressen. Ich hoffe es klappt.
Anbei mal nen Link zu meiner Haube. http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 5&start=75
Mit welcher Software stellst Du die Haube her? Ich mache meine Sachen mit alpha cam. Ist aber doch sehr aufwendig!
Michael (der gerne mehr wissen will)
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
yogi149
#36 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
Beitrag von yogi149 »
unsere BZT hat dann Heute endlich mal ne feste Absaugung bekommen. :oops:
Wurde ja auch mal Zeit.
Rohranschluss
Rohranschluss
Damit für den Fräserwechsel nicht alles abgebaut werden muss, wie vorher bei der Haase, hab ich mir eine kleine Düse mit "Bajonett" geschachtelt.
Wechseldüse mit angenähter Bürste
Bürste
Bürste
Das erste Testfräsen hat schon gezeigt, das das so jetzt fast so gut, wie die schleifende Saugglocke von der Haase funktioniert, aber der Fräser leichter zu wechseln ist. 8)
saugadapter-bzt-3d-3.pdf
Zum Anschauen für die Interessierten.
(3.19 MiB) 286-mal heruntergeladen
P.S.Die Aufspann/klebe Platte wird morgen mal überfräst, die hat die letzten 2 Wochen echt was zu halten gehabt.
seitwaerts
#37 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
Beitrag von seitwaerts »
Hej, das sieht doch mal echt Klasse aus!
Ist garantiert besser, als die vorherige Absaugung inkl. der Pinselei :wink:
Hast Du fein gemacht! :bounce:
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
yogi149
#38 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
hier mal ein bisschen was fürs Auge :)
Die BZT hat mal etwas Alu gefressen. Durch die ziemlich Hohe Drehzahl des Fräsmotors, gehen nur dünne Fräser mit wenig Vorschub.
8 Std. Schruppen mit 6mm Eckenfräser
0,5mm Bahnenschlichten mit 5mm Radiusfräser
nach 4,5 Std.
nach 4,5 Std.
nach knapp 11 Std. feinschlichten mit 0,1mm Bahnabstand
Das gefräste Teil ist übrigens 290x190 mm groß.
Insgesamt hat das ca. 20l Aluspäne gegeben.
(ich glaub, ich brauch am Fräsmotor mal ein Getriebe, dann gehen auch richtige Schruppfräser. :twisted: )
face
#39 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
Beitrag von face »
Wow, das ist ja der Wahnsinn... Was ist das denn für ein Teil wenn ich fragen darf?
Futaba T8
heliaddict
yogi149
#40 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
face hat geschrieben:Was ist das denn für ein Teil wenn ich fragen darf?
die untereobere Formhälfte für ein CFK Lenkrad.
Nächstes Wochenende kommt die obere Hälfte dran.
edit hat heute beim vorbereiten der neuen Fräsdateien festgestellt, das es die obere Hälfte ist.
yogi149
#41 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
und hier das Ergebnis von heute.
Das ist jetzt wirklich die untere Hälfte.
6mm Fräser 5,5 Std
6mm Fräser 5,5 Std
5mm Radiusfräser 0,5mm Bahnabstand
nach 4,3 Std.
nach 4,3 Std.
morgen dann nochmal knapp 11 Std. mit 0,1mm Bahnabstand.
Tueftler
#42 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
Beitrag von Tueftler »
HUT AB!!!!!!! Super genial!
SeMc
#43 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
Beitrag von SeMc »
Wow....hammer Mschine
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
yogi149
#44 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
11 Std. gesummse sind rum :roll: :roll:
Tueftler
#45 Re: Die neue Geheimwaffe zieht ein...
Echt schicke Arbeit!! SAUBER!!! :thumbleft:
Zurück zu „sonstige“
