Protos 500 Hitec Servos
#1 Protos 500 Hitec Servos
welche Servos von Hitec eignen sich für den Protos 500
Danke
Hans-Dieter
Danke
Hans-Dieter
#2 Re: Protos 500 Hitec Servos
HI,
fliege die HS 255BB von Hitec für 20,90€ pro Stück.
Die digitalen HS 5085MG für 35€ / Stk. sind auch der gut.
Oder die teuren digitalen HS 5245MG für 45€ /STK.
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#3 Re: Protos 500 Hitec Servos
wenn es günstig sein soll z.B. die 225BB oder MG
edith says: too late
#4 Re: Protos 500 Hitec Servos
Wenns gut und günstig sein soll, dann kann ich auch die DES 676 von Grauipner empfehlen.
Die hab ich mir gerade bestellt.
#5 Re: Protos 500 Hitec Servos
Oder nimm gleich die DES 658BB, MG kosten nur 1€/St. mehr.don-omar hat geschrieben:Wenns gut und günstig sein soll, dann kann ich auch die DES 676 von Grauipner empfehlen.
Gehen sehr gut in meinem Protos.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#6 Re: Protos 500 Hitec Servos
Idefix hat geschrieben:Oder nimm gleich die DES 658BB, MG kosten nur 1€/St. mehr.don-omar hat geschrieben:Wenns gut und günstig sein soll, dann kann ich auch die DES 676 von Grauipner empfehlen.
Gruß Holger
Die habe ich auch verbaut im Protos und bin bis jetzt zufrieden.
#7 Re: Protos 500 Hitec Servos
Die Hitec Servos passen aber nicht genau in den protos!
Die HS225 und HS5245 sind alle bisschen zu breit!
Im Plastik chassi geht das weil das chassi flexibel ist, im CFK No-Way!!
Empfehle daher die Savox
Viele Grüße, Jonas
#9 Re: Protos 500 Hitec Servos
das chassi ist zu schmalasassin hat geschrieben:Dremel?!?Jonas_Bln hat geschrieben:im CFK No-Way
du müsstest die servogehäuse "ausdünnen"
Viele Grüße, Jonas
#10 Re: Protos 500 Hitec Servos
hääää?
also ich hatte die HiTec HS 225BB drinne und das ohne Dremel!
War halt weder zwischen den Servos, noch zwischen Chassis und Servo luft.
Aber gepasst hat es.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#11 Re: Protos 500 Hitec Servos
Ich kenne auch einige die die HS225BB im Carbonprotos betreiben. Das geht schon.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
