Welcher Heli fliegt mit & hat Platz für 3S Akku 146x52x20mm
DeWe
#1 Welcher Heli fliegt mit & hat Platz für 3S Akku 146x52x20mm
Beitrag von DeWe »
wie schon im Titel beschrieben meine Frage:
Welcher guter Heli hat Platz unter der Haube und fliegt mit 1* 3S LiPo's ?
genauser gesagt ( soll keine Werbung sein!) handelt es sich um diese hier :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7634
Die Akkus haben die Ausmasse:
Dimensions: 146x52x20mm
Hintergrund ist, das mein Hurri550 mit 2*3S -eben obrige- befeuert wird. Ich habe immer feste Akkusätze, welche zusammen geladen und benutzt werden. Wenn nun langsam das eine oder andere Akku den Geist aufgibt, bleibt der 2te aus dem Satz ja erst noch gebrauchsfähig. An den T-Rex450 habe ich schon gedacht, jedoch habe ich heute lernen müssen, daß die Akkus wohl nicht unter die Haube passen :(
Ob ein Akku in die Mini Titan paßt weiß ich leider nicht. Welche anderen Alternativen gibt es hier ? Es sollte sich jedoch Größenmäßig ~ um die 450'er Klasse handeln. DEr T-Rex500 braucht ja schon wieder ein 5 /6S ....
Wer kann bitte weiterhelfen?
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
r013ert
#2 Re: Welcher Heli fliegt mit & hat Platz für 3S Akku 146x52x20mm
Beitrag von r013ert »
Dein Haupproblem sollte nicht der Platz für die Akkus sein, das könnte man mit einer größeren Haube was machen.
Ich sehe das Problem eher beim Gewicht der Akkus weil die doch 100g schwerer sind als die Standardakkus die in der 450er
Klasse verwendet werden. Der Heli dürfte damit ziemlich nasenlastig werden.
R013ert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
frankyfly
#3 Re: Welcher Heli fliegt mit & hat Platz für 3S Akku 146x52x20mm
Beitrag von frankyfly »
3S 4000mAh ist kein gängiges maß für die 450/325er Klasse, evtl könnte man den in einem Rumpf noch irgendwie mit unter bringen, aber im Trainer Wüsste ich jetzt nicht wie das möglich wäre.
Etwas gräßer könnte der Öko Eco-8 (gebraucht, schon mit den ein oder andern Tuningmaßnamen) eine Überlegung wert sein, wobei das zum Hurry schon einen Schrit zurück ist.
Evtl. Wäre ja auch eine Fläche was für dich da könnte man evtl. eher was finden das die Akkus verdauen kann.
#4 Re: Welcher Heli fliegt mit & hat Platz für 3S Akku 146x52x20mm
Im RoXXter11 passen die gut rein.
Könnte man drüber reden ;)
Grüsse WOlfgang
chris.jan
#5 Re: Welcher Heli fliegt mit & hat Platz für 3S Akku 146x52x20mm
Beitrag von chris.jan »
Also ich fliege diesen dicken Akku hier mit 102x35x40mm und 260g in meinem MT und der hat auch äußerst wenig Platz unter der Haube. Alles gar kein Problem!
Gruß Chris
DeWe
#6 Re: Welcher Heli fliegt mit & hat Platz für 3S Akku 146x52x20mm
Beitrag von DeWe »
Die Frage ist hier, wo es im Münchner Raum Ersatzteile dafür gibt .... Im Geschäft habe ich den Heli noch nie gesehen......
und er ist noch kleiner als meine :(
Timmey
#7 Re: Welcher Heli fliegt mit & hat Platz für 3S Akku 146x52x20mm
Beitrag von Timmey »
Also ein Roxxter 11 wäre jetzt der absolute Gegensatz zu deiner "Geldsparaktion" mit Akkusharing Prinzip.
Ganz ehrlich, so ein 3S Akku den du für einen 450iger Heli brauchst kostet zwischen 15 und 20$ bei HK, willst du jetzt wirklich den Heli abhängig vom Billigakku machen?!
Gruß Tim
DeWe
#8 Re: Welcher Heli fliegt mit & hat Platz für 3S Akku 146x52x20mm
Beitrag von DeWe »
Wie oben schon geschrieben:
Im Moment habe ich 12 *3S Akkus, welche immer im 2'er Satz verwendet werden.
Über kurz oder lang wird wohl der eine oder andere Akku den Geist aufgeben und es verbleibt aus dem Satz ein Einzelner. Nachdem immer die gleichen Akkus miteinander verwendet - Neu nicht mit alt gemischt werden sollen, kommt diese Frage eben auf.
Um diesen Anderen weiterhin sinnvoll zu nutzen, suche ich einen schnuckligen Zweit-Heli, welcher mit eben mit einem Akku fliegen kann.
Ansonsten würde ich mich mehr oder weniger in min. der 500'er wenn nicht 600'er Klasse umsehen. ;)
chris.jan
#9 Re: Welcher Heli fliegt mit & hat Platz für 3S Akku 146x52x20mm
Also ich hab bei meinem 600er Rex auf ein microhelis.de-Chassis umgerüstet, damit meine 14Becherzellen reinpassen.
Guck mal hier, da könnte Deine Akku reinpassen. Am besten Du rufst mal Jürgen an.
Gruß Chris
Zurück zu „Sonstiges“
