Heute Probleme mit dem Forum?!
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#31 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
TREX65 hat geschrieben:Sag mal Micha, kann es sein, das immo die Benachrichtigungsmails bei PNs nicht raus geht oder fehlt??
Durch die Umstellung der IP des Servers gibt es derzeit bei einigen Providern Probleme, ja :(
Ich hoffe, das gibt sich bald.
#32 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
Ist ja nichts schlimmes. War mir nur aufgefallen....
#33 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
Ich bekomme nur von von freenet Rückläufer.
Alle anderen haben es mittlerweile auf die Reihe bekommen.
#34 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
Ist ja auch nicht wirklich lebenswichtig.. 8) :wink:
torro
#35 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
Beitrag von torro »
geht das schon wieder los?
ewige ladezeiten für´s portal, alle andern buttons funzen ruck zuck!
Gruß, Flo
#36 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
torro hat geschrieben:geht das schon wieder los?
scheint so.....
#37 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
torro hat geschrieben:ewige ladezeiten für´s portal, alle andern buttons funzen ruck zuck!
Das war ein anderes Problem.
Ist gefixed.
torro
#38 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
Beitrag von torro »
jo, tut wieder!
Gruß, Flo
bastiuscha
#39 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
Beitrag von bastiuscha »
calli hat geschrieben:
tracer hat geschrieben:wer das ganze initiiert ist kaum herauszufinden.
ok, aber ich kann mir noch nicht mal denken *warum*?
Carsten
Ich versteh das auch nicht...wie kann man nur so viel Langeweile haben?! :roll:
Die ganzen Virenschreiber und Netzstänkeraffen sollen mal ihren Grips nutzen, um die PC Software
zu verbessern. Die Dämlacks...das ist wohl zu kompliziert für die.
mfg Basti
Armadillo
#40 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
Beitrag von Armadillo »
Hi Micha,
wir hatten heut morgen ja schon per Mail wegen dem Problem mit den E-mails miteinander zu tun. :-)
Also der HELO des Mailservers passt jetzt.
Was momentan ein weiteres Problem ist:
Die Mails werden über die IP 88.198.66.148 verschickt. Dort läuft also der Mailserver mit dem Namen mail.rchelifan.org. Der Reverse-DNS Eintrag von der IP 88.198.66.148 zeigt auch auf mail.rchelifan.org. Soweit passt alles.
Was jetzt noch falsch ist und mir vorher nicht aufgefallen ist:
Code: Alles auswählen
host mail.rchelifan.org
mail.rchelifan.org is an alias for www.rchelifan.org.
www.rchelifan.org has address 78.47.163.105
Das musst du ändern in den DNS-Einstellungen. mail.rchelifan.org muss unbedingt auf 88.198.66.148 zeigen. Also den CNAME von mail.rchelifan.org auf http://www.rchelifan.org (gnaaah, die Forensoftware ersetzt mir das Ding immer, denk dir einfach das "http://" weg :D) löschen und einen A Record für mail.rchelifan.org auf 88.198.66.148 einrichten. Dann stimmt der Forward-DNS-lookup von mail-rchelifan.org wieder mit dem Reverse-DNS-lookup von 88.198.66.148 überein und alle Mailserver sollten die Mails wieder annehmen. ;-)
Ich test es dann sobald du Bescheid gibst (kann allerdings ein paar Stunden dauern bis die alten DNS-Einstellungen rausgealtert sind). ;-)
Zuletzt geändert von Armadillo am 13.09.2010 08:41:30, insgesamt 1-mal geändert.
#41 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
Armadillo hat geschrieben:mail.rchelifan.org muss unbedingt auf 88.198.66.148 zeigen.
OK, geändert.
Armadillo hat geschrieben:und alle Mailserver sollten die Mails wieder annehmen.
Das wäre schön :)
Armadillo hat geschrieben:Ich test es dann sobald du Bescheid gibst (kann allerdings ein paar Stunden dauern bis die alten DNS-Einstellungen rausgealtert sind). ;-)
Ich danke Dir jetzt schon für Deine Hilfe!
Armadillo
#42 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
Ok, funktioniert, meine Passwort-vergessen-mail kam an. ;)
Allerdings war das Passwort irgendwie noch mein Altes, komisch. :shock:
//EDIT:
Man sollte auch auf den Aktivierungslink klicken... :lol:
Bei allen anderen kann es noch etwas dauern bis die DNS-Änderungen durchgealtert sind. Wenn jemand nen eigenen Mailserver hat sollte ein durchstarten des Nameservers reichen um die Änderungen zu übernehmen. :)
Armadillo
#43 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
Mittlerweile kam auch die Begrüßungsmail vom Sonntag bei mir an und wurde nicht mehr zurückgewiesen, passt also wirklich. :)
Doc Tom
#44 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
Beitrag von Doc Tom »
Armadillo hat geschrieben:Begrüßungsmail vom Sonntag
Na dann herzlich willkommen :-)
Gruß Doc Tom
Armadillo
#45 Re: Heute Probleme mit dem Forum?!
Doc Tom hat geschrieben:Na dann herzlich willkommen :-)
Danke! :D
Zurück zu „Rund ums Forum“
