Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
- Ing. Düsentrieb
#31 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Also eure kleinen Raves gefallen mir total gut. Die Optik ist wirklich gelungen von dem kleinen Ding. Ich weiß, dass es etwas Offtopic ist: Ist die kleine Maschine mit dem Protos vergleichbar? Warum habt ihr den Rave gekauft und nicht den Protos? Fehlt euch im Rave nicht der Riemenantrieb? (Stichwort Lautstärke) Einfach ignorieren, wenn das jetzt aus dem Zusammenhang gerissen ist ...
#32 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Hallo Dominik,
Ich verspreche mir einen kalten Motor. Bin "gegooglet" und da hat mich der Hacker in einem Bericht angesprungen. Aussage so grob:
"vieles getestet und der Hacker......... 13er Ritzel, bla ,bla >>>viel, viel Leistung und bleibt kalt".
Getestet habe ich in den kleinen Helis:
Strecker in meinen eleven,
den 500th,
den Basti 205 >>> Spezialmotor Handarbeit,
beide Generationen von Thunder Tiger:
Thunder Tiger BL Motor, OBL 29/35-10H, Mini Titan 325 3D und
Thunder Tiger BL Motor, OBL 29/37-10H, Mini Titan 325 3D und die kann ich richtig gluehend bekommen.
So bitte schoen und viele Gruesse, Michel
das werde ich sehen, wenn ich den Rave aufgebaut habe!DDM hat geschrieben:Wie bist du mit dem zufrieden? Hast du evtl. Vergleiche zu anderen Motoren?
den 500th,
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
#33 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Ach vergessen, leider gibt es keine kleinen "Plettis" fuer die 450er Groesse, sonst haette ich einen, zwei oder .....
LF-Technik :
LF-Technik :
- Christoph Dietrich
#34 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Hallo Michel,
schau mal hier: http://www.rcheli-news.de/video-florian ... ker-setup/
dort fliegt Florian Otzmann einen 450er Rave mit einem A30 M 6Pole Motor (Prototyp von Hacker) und der geht richtig gut.
Ein Hacker X55 Regler reicht übrigends
den brauchst ned tauschen. Und übrigends der Motor bleibt wirklich kalt.
Gruß Chris
ps: Wer auch einen Hacker A30 M 6-Pole haben möchte, kann gerne mal bei mir anfragen.
Gruß Chris
Heli Masters 2013 - TrafficPort Venlo
Termin: 5.-7. Juli 2013 / Ort: TrafficPort Venlo
#35 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Hi Chris,
ich kenne das Video von Florian und ich denke mir reicht bei meiner Fingermotorik auch der mit 8-Pole
Ich will den Hacker nicht weil der schlecht waere oder ist oder weil er fuer den Rave zu "schmal" ausfaellt umtauschen, sondern weil ich mit dem 60er Jive ebenfalls etwas testen moechte.
Muss mal sehen wie diese Woche meine Laune ist, vielleicht hast Du Recht und ich sollte den Hacker behalten.
Hast Du den Hacker im Einsatz und einen Vergleich vom Regelverhalten zu den Kontronikreglern?
Wir haben alle schon so viel an "Lehrgeld" bezahlt und ich moechte Komponenten die mich gluecklich machen......!
Gerade an Regler, Servos und Empfanegern ist mir der Mehrpreis egal wenn es flutscht wie ich es mir vorstelle!
Was meinst?
Gruesse und Danke fuer den Tip, Michel
Was meinst?
LF-Technik :
LF-Technik :
#36 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Weil der Rave in der 450 Klasse der hit ist und sich so fliegt wie ein Protos Rex Logo ... ( er fliegt sich halt wie ein 500er )Ing. Düsentrieb hat geschrieben: Warum habt ihr den Rave gekauft und nicht den Protos? Fehlt euch im Rave nicht der Riemenantrieb? (Stichwort Lautstärke)
ICH stehe nicht so auf plastik ...
ICH mag alu carbon etc...
Er hat viele Tolle ideen ..ne super optik ...top Qualität....
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Mein Heli ist wie meine Waschmaschiene...Beide ziehen ohne ende Ströme sind Laut und Fliegen nur wenn man sie aus dem Fenster Wirft!!!
Wenn nix mehr geht hilft AIRBRUSH
#37 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Ich besitze bereits einen Protos 500, aber vergleichbar sind die mit Sicherheit nicht. Der Protos wiegt ja fast das doppelte vom RAVE. Aber rein optisch schaut der RAVE durch die bullige Haube nicht viel kleiner aus als der Protos. Also schon so ein Mittelding zwischen 450iger und 500er. Besonders die Möglichkeit von 4S und 350iger Blätter gefällt mir. Riemenantrieb ist natürlich was die geräuschentwicklung angeht was feines, aber die kleinen sind ja eh nicht so laut und mit 350iger Blätter werden mir wohl 3000RPM auch reichenIng. Düsentrieb hat geschrieben:Also eure kleinen Raves gefallen mir total gut. Die Optik ist wirklich gelungen von dem kleinen Ding. Ich weiß, dass es etwas Offtopic ist: Ist die kleine Maschine mit dem Protos vergleichbar? Warum habt ihr den Rave gekauft und nicht den Protos? Fehlt euch im Rave nicht der Riemenantrieb? (Stichwort Lautstärke) Einfach ignorieren, wenn das jetzt aus dem Zusammenhang gerissen ist ...
Gruß Tim
#38 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Timmey hat geschrieben:Ich besitze bereits einen Protos 500, aber vergleichbar sind die mit Sicherheit nicht. Der Protos wiegt ja fast das doppelte vom RAVE. Aber rein optisch schaut der RAVE durch die bullige Haube nicht viel kleiner aus als der Protos. Also schon so ein Mittelding zwischen 450iger und 500er. Besonders die Möglichkeit von 4S und 350iger Blätter gefällt mir. Riemenantrieb ist natürlich was die geräuschentwicklung angeht was feines, aber die kleinen sind ja eh nicht so laut und mit 350iger Blätter werden mir wohl 3000RPM auch reichenIng. Düsentrieb hat geschrieben:Also eure kleinen Raves gefallen mir total gut. Die Optik ist wirklich gelungen von dem kleinen Ding. Ich weiß, dass es etwas Offtopic ist: Ist die kleine Maschine mit dem Protos vergleichbar? Warum habt ihr den Rave gekauft und nicht den Protos? Fehlt euch im Rave nicht der Riemenantrieb? (Stichwort Lautstärke) Einfach ignorieren, wenn das jetzt aus dem Zusammenhang gerissen ist ...
Hätte es nicht besser schreiben können !!
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
#39 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Leute wie schauts aus, passt das BeastX in den RAVE 450? Hat das schon irgendwer getestet?
Gruß Tim
#40 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Worauf möchtest du hinaus?
Andere Frage warum sollte es nicht passen ??
Platz ist eh ausreichend vorhanden unter dem HZ....
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
#41 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Ich kann das schlecht abschätzen, ich hab ja noch keinen RAVE. Man sollte halt schon noch an die Potis kommen.
Gruß Tim
#42 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Das sollte kein Problem sein..
es sei dennn du willst die potis mit nem Akku Schrauber einstellen
sonst passt das schon -.....
Garantie gebe ich dir dadrauf nicht aber ein AC3X Passt auch rein
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
#43 ... also mit MiniStabi gehts
möchte Euch meinen Rave auch mal vorstellen.
Er wurde im März gekauft und gebaut.
Hitec 5065MG; BLS 257; Scorpion 2221-8; YGE 40; Futaba 6106 HFC; Futaba GY 520; Radix 325; Radix 59; Stubz;
Flog bombig .... bis ich auf der Messe am Mikadostand vorbei lief und das MiniStabi zum Messepreis sah
Naja, nun ist April und er hat die ersten Flüge ohne Paddel hinter sich! Und fliegt jetzt noch bombiger
Empfänger wurde gegen einen 6107 SP getauscht, GY 520 gegen ein MiniStabi und die Paddelstange wurde komplett
wegrationalisiert
Empfänger und Regler passen wunderbar zwischen die Seitenplatten. Siehe Bilder.
Gestern kamen meine Radix 350er.
Leider sind meine Bilder nicht ganz so toll wie die von einigen Anderen
Gruss Marco
wegrationalisiert
Gruss Marco
- april10 014kl.jpg (203.21 KiB) 1193 mal betrachtet
- april10 012kl.jpg (138.62 KiB) 1193 mal betrachtet
- april10 011kl.jpg (121.91 KiB) 1193 mal betrachtet
- april10 008kl.jpg (175.63 KiB) 1193 mal betrachtet
- april10 007kl.jpg (159.93 KiB) 1193 mal betrachtet
- april10 005kl.jpg (125.9 KiB) 1193 mal betrachtet
- april10 002kl.jpg (202.58 KiB) 1193 mal betrachtet
- april10 001kl.jpg (193.14 KiB) 1193 mal betrachtet
Logo 600 SE - BlueLine
EF EA 88; EF EA 58
T12 - 2,4GHz
EF EA 88; EF EA 58
T12 - 2,4GHz
#44 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Sehr schöner Rave Marco!!! Sag mal geht das USB Kabel noch gut in das MINI VSTABI oder muss man das Kabel modifizieren?
Gruß Tim
#45 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
@ Marco ...: wie kommst du denn auf den satz? --->Leider sind meine Bilder nicht ganz so toll wie die von einigen Anderen
KOMM MA KLAR DER HELI IS DER KNALLER ...ohh wie geil der ausschaut.... mmmh Wollen wa tauschen ?
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
