MICROBEAST the little beast
Heling
#2446 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Heling »
Moin Wendy,
das schaut doch schon ganz gut aus, soweit ich es sehen konnte.
Tarot 500, welcher eigentlich nur noch aus T-Rex 500 Teilen besteht
Ist am Tarot schon so viel kaputt gegangen, oder taugen die Teile in der Praxis doch nicht so viel?
Viele Grüße an euch!
Tilo
... schlimmer geht's immer
webo
#2447 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von webo »
Heling hat geschrieben:Moin Wendy,
Mom.. Du hast ein PN
Liebe Grüße
Wendy Both
Kieler Modellsportclub e.V. >Bilder<
Mixi
#2448 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Mixi »
Bin gerade am einbauen, nur leider Verbindet er sich nicht. Lauflicht H-N Hört nicht auf zu Leuchten.
Hat evt jemand ne Tip für mich?
edit: Problem gelöst,dummheit von mir
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
wolkenloser
#2449 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von wolkenloser »
Ich habe ja auch mein Microbeast bekomemn und möchte jetzt das Setup mit der Walkera 2801 Pro und einer RX2801 für meinen 450er einstellen.
Als erstes muß man den Taumelscheibenmischer ausstellen.
Ich bin ein bischen ratlos was man da einstellen muß ?
In den Menüse der 2801 kann man das Modell nur von HELI auf FLUGZEUG umstellen.
Das steht auf HELI.
Im Weiteren sehe ich dann im SWATS Menue das er auf 3 Servos ,120° steht.
Ich denke mir jetztz, das so der TS Mischer aktiv ist.
Wenn ich einen Heli mit nur 2 Servos Habe stelle ich 2 Servos, 180° ein.
Auch klar.
Jetzt kann es doch nur noch die Einstellung "1 SERVO NORM" sein, oder ?
Oder muß ich eventuell sogal als Modell FLUGZEUG wählen ?
Könnte Ihr mir helfen ?
Wolke
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#2450 Re: MICROBEAST the little beast
wolkenloser hat geschrieben:Jetzt kann es doch nur noch die Einstellung "1 SERVO NORM" sein, oder ?
Das müsste passen.
Es darf halt in der Funke nichts gemischt werden.
Mach je ein Servo an Roll, Nick und Pitch, und die müssen dann alle unabhängig von einander laufen.
SeMc
#2451 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von SeMc »
wolkenloser hat geschrieben: Jetzt kann es doch nur noch die Einstellung "1 SERVO NORM" sein, oder ?
Richtig, entweder du nimmst den Helimode mit einem TS Servo, oder du wählst den Flugzeugmode, das kommt letztendlich aufs selbe raus.
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
wolkenloser
#2452 Re: MICROBEAST the little beast
Ja, passt so, DANKE !
Das erstmalige Setup macht richtig Spass !
Ohne bisher damit geflogen zu sein bin ich sehr begeistert von dem Teil
Wolke
Kupfer
#2453 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Kupfer »
SeMc hat geschrieben: Richtig, entweder du nimmst den Helimode mit einem TS Servo, oder du wählst den Flugzeugmode, das kommt letztendlich aufs selbe raus.
Ähmm.... du hast nur auf Nick und Roll gedacht?? Bei Pitch und Gas ist da wahrscheinlich schon ein Unterschied..
SeMc
#2454 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von SeMc »
Kupfer hat geschrieben: Ähmm.... du hast nur auf Nick und Roll gedacht??
Und dabei hast du dann wohl nicht an Gier gedacht :wink:
Kupfer hat geschrieben: Bei Pitch und Gas ist da wahrscheinlich schon ein Unterschied..
Das kann sein, muss aber nicht.
Klar braucht man Gas separat, das wäre aber auch im Flugzeugmode so und letztendlich kommt Gas ja direkt an den Empfänger, da wäre meines erachtens also nur der Steckplatz des Pitchkanals am Empfänger zu beachten.
Gruß SeMc
feat.
robinhood
#2455 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von robinhood »
webo hat geschrieben:Ich habe gestern Abend einen ersten Clip erstellt.
Wow Wendy, so wie Du möcht ich mal fliegen können...:cry: Dein Stil gefällt mir saugut, harmonisch, weiträumig und fließend. Ein Labsal, wenn man sonst nur noch dieses Rumgehacke in den Beweisvideos sieht, wo ich nicht weiß, ob das ne Störung von der Funke oder eine gewollte Figur ist. Klasse! :lol:
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
Hermann
#2456 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Hermann »
Hermann hat geschrieben:Hi.
Um 13 Uhr geordert und schon versendet(Mans-toy) :mrgreen:
Und heute gelandet :mrgreen: :bounce:
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Futaba FF-10 2,4 Ghz - DMVF
Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
http://www.heli-ig-kassel.com/
webo
#2457 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von webo »
robinhood hat geschrieben:
Wow Wendy, so wie Du möcht ich mal fliegen können...:cry: Dein Stil gefällt mir saugut, harmonisch, weiträumig und fließend.:
Hi Robin,
vielen Dank. Ich fliege nicht, oder besser nur sehr wenig, gebe aber gerne das Lob an Maren weiter :D
:alien:
Liebe Grüße
Wendy Both
nobody07
#2458 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von nobody07 »
Ich sag doch, Jürgen ist Fix :)
Grüße,
Acrobat SE, Acrobat Voodoo 400 (im Anflug), Acrobat Voodoo 600
Ausserdem: T-Rex500CF im EC-135 Rumpf von HeliArtist (DRF-Design)
faxxe
#2459 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von faxxe »
was bedeutet eigentlich der Hinweis beim Beastx, das für Spectrum noch ein Softwareupdate durchgeführt werden soll? :?:
Kann er z.z. mit spectrum noch nicht verwendet werden?
Danke schon vorab,
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
nobody07
#2460 Re: MICROBEAST the little beast
Dort steht, dass Spektrum-Satelliten am Beast nur nach einem Update betrieben werden können. Das heißt, dass du keinen extra Empfänger mehr brauchst.
Solange du aber nen normalen Empfänger hast, kannst du das Beast sorgenlos betreiben, da du den Empfänger ja so wie er ist, weiterbenutzen kannst.
Viele Grüße,
