Womit am besten Video umkonvertieren??
#1 Womit am besten Video umkonvertieren??
Ich hab von MiniDV die Videos auf meinen Rechner gezogen, nur sind die jetzt monstermäßig groß!
Mit welchem Proggy kann ich die am besten und mit den wenigsten Qualitätseinbußen kleiner machen??
Danke für eure Hilfe
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
fireball
#2 Re: Womit am besten Video umkonvertieren??
Das hängt nicht vom Programm ab, sondern vom verwendeten Codec - und vor allem den passenden Einstellungen.
h.264 findet ja mittlerweile entsprechende Verbreitung, müsste mit "Super" und entsprechendem Codec möglich sein.
#3 Re: Womit am besten Video umkonvertieren??
Ich will die halt kleiner machen um die zB. hier und bei RC-Movie hochzuladen, will aber auch nicht das die durch das kleiner machen extrem an Qualität verlieren!
Das die Qualli darunter leidet ist mir schon klar, will halt nur so wenig wie möglich Qualitätsverlust!
Jens
Jens
#4 Re: Womit am besten Video umkonvertieren??
Wenn du kein Problem mit dem WMV-Format hast dann nimm einfach den WindowsMovieMaker.
Gruß Chris
#5 Re: Womit am besten Video umkonvertieren??
Wenn wir schonmal dabei sind
... mein Sony Cam macht Video in HD im Dateiformat .mov .... wie kann ich es weiter in vernünftiger Quali nutzen? MovieMaker ist da ja leider nicht der Hit
#7 Re: Womit am besten Video umkonvertieren??
"Super" ist auch ganz gut um Video in alles mögliche zu konvertieren.
Carsten
Carsten
#8 Re: Womit am besten Video umkonvertieren??
Ich habe mir jetzt auch super besorgt!
jetzt muß ich nur noch die richtigen Einstellungen finden!!
Jens
Jens
#9 Re: Womit am besten Video umkonvertieren??
Kann dir Mencoder uneingeschränkt für solche arbeiten empfehlen, gibts imho auch ne GUI für Windows. Wie aber schon gesagt hängts weniger vom Programm, sondern vielmehr vom verwendeten Codec und den Settings ab. H.264 hat zwar ne super quali, aber ist dafür halt auch wieder relativ groß.
fireball
#10 Re: Womit am besten Video umkonvertieren??
h.264 ist einer der effizientesten COdecs überhaupt und erzeugt gemessen an der Qualität die kleinsten Dateien.
fireball
#12 Re: Womit am besten Video umkonvertieren??
Hä? Was heisst da "relativ"? Wenn ich bei MPEG2 20MBit einstelle, erreiche ich die selbe Qualität wi emit H264 mit 5MBit - und die vierfache Dateigröße. Das hat nix mit Relativität zu tun, sondern mit absoluten Zahlen. Wenn ich einen Codec nicht seiner Leistungsfähigkeit benutzen kann, kann ich immer riesigen oder winzigen Schrott erzeugen. Das einzige nutzbare Maß ist die Bildqualität - und da hat H.264 sowohl bei Qualität als auch bei Dateigröße die Nase vorn, weil die Kompression schlicht und ergreifend am effizientesten ist...
- 7th Column
#13 Re: Womit am besten Video umkonvertieren??
Ich hab gehört die Zeugen Jehovas sollen da sehr talentiert sein...
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
