das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
n@ppo
#1 das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von n@ppo »
Moin zusammen,
nachdem ich mein Beast am Freitag eingebaut hatte und nur noch ein Grinsen auf dem Gesicht hatte, hat sich heute mein Acrobat Se inkl. Beast verabschiedet R.I.P.
Nach einer ersten Schätzung würde ich mal auf ca. 1300-1400 Euronen tippen. Da ist definitiv nix mehr heile. Ausnahme ist eine Anlenkung und eine Verstrebung.
Für alle Leichenfledderer wird es die Tage diverses zu kaufen geben, da das Hobby vorerst mal aufgeben werde. Nur mal eines vorweg, am Beast lag es nicht.
Das Teil ist der Hammer und hat seine Arbeit verichtet, nur mein Hirn leider nicht. Lag wohl an der Nachschicht....
Der Heli hat sich in den Asphalt gebohrt und und hat sich noch gefühlte 3 Minuten (waren wahrscheinlich nur 30 Sek.) am Boden zu Tode gewunden.
Sogar Teile vom Kopf hat es verbogen. Das HZR ist komischerweise noch einigermaßen zu gebrauchen. Erst mein REX und jetzt der Acrobat.
Das ist definitiv zu viel für den Finanzhaushalt. Der eine Zuschauer war total Fasziniert und hat sich danach erkundigt ob der Hubschrauber nun kaputt sei :evil:.
Als ich antwortete, das der Heli mit ein wenig Spucke und Kleber morgen wieder in der Luft sein, ist er beruhigt gegangen.
Anbei noch ein paar Bilder
Vaya con Dios
N@ppo
Personalführung ist die Kunst den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.
Helicopter:
E-Sky Lama 2
T-Rex 450 SE 430l, Jazz 40-6-18, HS 65 HB, FS 61 BBCD an GY401
R.I.P. Acrobat SE mit Strecker 330.15 12 Wdg., YGE-120, 9650, BLS251 an Microbeast
Funke: DX7
Michel
#2 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von Michel »
wow N@ppo,
dem hast es aber wirklich gegeben :(
Aber
n@ppo hat geschrieben:da das Hobby vorerst mal aufgeben werde
Das tue bitte nicht >>> ich denke einmal verseucht immer verseucht! Du hast ja noch alles, Ladetechnik, Funke, Akkus usw.
Lasse mal Gras ueber die Sache wachsen und hole Dir nen guenstigen gebrauchten vom Fliegerkollegen wenn Du wieder"fuessig" bist.
Der arme Acrobat, mein Beilied! :cry:
Michel
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
telicopter
#3 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von telicopter »
oh mein beileid zum crash :(
Warum hat der denn noch so lange "Breakdance" gemacht? hast du vor aufregung den Auro-schalter nicht gefunden?
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
Torca
#4 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von Torca »
Mein Beileid N@ppo,
aber schlaf erstmal eine Nacht drüber...
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
polo16vcc
#5 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von polo16vcc »
...und wie is das passiert?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Theslayer
#6 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von Theslayer »
Wenn die Elektrik einigermaßen heile ist, würde ich empfehlen irgendwo nen gebrauchten Acrobat zu erstehen und dann einfach elektrik zu übernehmen.
Mein Beileid zum absturz, ist ja richtig doof gelaufen, ließ er sich nicht abschalten oder seelische blockade zwecks Throttle Hold?
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
mic1209
#7 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von mic1209 »
Mein Beileid. :(
n@ppo
#8 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von n@ppo »
Moin zusammen,
vielen Dank euch allen für die Anteilnahme.
Warum der Acrobat sich solange am Boden gequält hat weiß ich leider auch nicht (nur Vermutung). Den Motor aus/Hold Schalter hatte ich betätigt.
Ich hatte auch zuvor die Hold-Werte am AR7000 gespeichert und getestet. Keine Ahnung woran es lag. Aber meine Gesichtsausdruck muss wohl ein wenig eingefroren sein nachdem sich der Heli nach einem Rückenloop aus ca. 70 Meter mit 2100 Rpm. in den Weg gepflügt hat. Dem einen Zuschauer ist auch ein "huch" entwichen. Sah schon echt Brutal aus. Die Teile sind so um die 50 Meter weit geflogen (habe sie zumindest hinter mir im Gebüsch einschlagen hören). Ich denke es waren Teile des Chassis und Anlenkungen. Könnte allerdings auch das eine oder andere Teil vom Straßenbelag gewesen sein. Ach so die Haube ist übrigens weg....... Gott sei Dank hat niemand etwas abbekommen. Ist halt echt schade um den Heli, aber lieber der Heli, als Personen. Das echt Makabere, in der Nähe meines Fluggebietes ist eine Baum und als es den Heli schredderte,
haben von dort Rebhühner geschrien. Das hörte sich an wie lachen (oder war es auslachen)
@Theslayer ,
also an der Elektrik ist nicht mehr viel heile. Die Servos (3x 9650 und 1x BLS 251) hat es alle gebröselt . Wenn ich meine gebröselt dann heißt das, der Servo ist "geöffnet" und die Getriebe sind zum Teil nicht mehr vorhanden. Der Regler tut keine Zucker mehr (habe das mit einem anderen Motor getestet und der Motor gibt echt derbe Geräusche von sich (getestet mit anderen Regler) Das Beast ist leider auch Tot und verbeult (kommt auf den Bildern nicht so rüber). Der Empfänger (AR7000) hat sich auch zum Teil von seinem Gehäusedeckel befreit und funktioniert nicht mehr wirklich gut. Die Lager, schätze ich mal sind alle durch, Wellen sowieso. Und abgesehen von einem Seitenteil sind alle CFK Brocken hin, ausgenommen die CFK-Servohörnern. Den die hatte ich zum Zeitpunkt des Fluges nicht montiert. Einzig der Akku ist noch zu gebrauchen, der sieht komischerweise aus wie neu. Der hat nicht einen Kratzer abbekommen.
Zuletzt geändert von n@ppo am 19.04.2010 23:35:28, insgesamt 2-mal geändert.
Vaya con Dios
N@ppo
Helicopter:
E-Sky Lama 2
Funke: DX7
asassin
#9 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von asassin »
@n@ppo: hast PN
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
-Didi-
#10 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von -Didi- »
Auch von mir Beileid!! :(
Evo2racer
#11 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von Evo2racer »
Alter....das ist echt bitter! :shock:
Das ist nicht mit Worten zu beschreiben, wie einen das aufregen kann!
Wie gesagt, Kopf hoch und ne Nacht drüber schlafen!
Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein! :cry:
Basti 205
#12 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von Basti 205 »
oha, das erinnert mich an mein fail save und tschüss Absturz, da ist von meinem Top Down ähnlich viel übrig geblieben :(
Mein Beileid, ich weis wie man drann zu knabbern hat. Aber mein TD ist noch besser wiederauferstanden ;)
Auch meine letze 500er Absturzserie von 4 Stück kurz hintereinander hat mich nicht aus der Bahn geworfen. Dieses WE war das erste seit langem ohne Abstürze, da merkt man erst mal wieder wie das Hobby spaß machen kann. Also Kopf hoch und durch durch die Wand.
DIY statt RTF
Kupfer
#13 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von Kupfer »
Wünsche dir auch mein Beileid! :cry:
Habe vor 3Wochen meinen Protos gecrahst und da waren "nur" 140€ im A... (was für mich als Schüler auch sehr viel Geld ist),
aber über 1000€ das ist echt heftig. Und fast genauso arg ist dann wieder die viele Arbeit, die man hat, bis der Heli wieder so perfekt fliegt,
wie er vorher geflogen ist! :roll:
Aber Kopf hoch, und schmeiß das Hobby nicht, muss ja kein Acrobat sein, kauf dir halt einen Protos :wink:
Lg. Jürgen
n@ppo
#14 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von n@ppo »
Sodele Leute,
vielen Dank nochmals für eure Anteilnahme. Ich bin ja nun nicht so der Schreiber hier im Forum, aber lese täglich mit und denke mal
das einige von Euch nachvollziehen können wie es gestern um mich stand. Heute habe ich mir die Reste noch mal näher angeschaut und
muss sagen, so etwas habe ich bisher nur einmal gesehen. Das war in Dietzenbach bei bei einer Vorführung mit einer NH-90 (glaub ich).
Die hat es auch mal so etwas von terminiert. Da war der Chickendance von meinem Acrobat nix gegen. Das Teil war definitiv teurer und der Pilot (habe den Namen vergessen)
hat wohl das Teil wieder aufgebaut.
Ich habe ähnliches vor. Dieses mal soll es ein TDR, Rex 700 oder Shark sein. Wird wohl noch so einiges an zusätzlicher Arbeit sein um das Teil zu finanzieren.
Mal sehen ob es hinahaut.
Die Teile meines A-Se sind definitiv nur noch Schrott:
Heckservo BLS 251,
das Servo ist geöffnet und ich kann prima die Lager sehen. Tolle Qualität.....
Rollservos 9650,
na ja die waren echt ein ein Schnapp dagegen, dafür sind auch die Befestigungen am Seitenteil (mit Schraube) und nicht mehr am Servo.
unglaublich wie widerstandsfähig so ein CFK-Seitenteil ist und wie wenig die Futaba Servos abkönnen.
Das Beast,
sieht so aus als wären die HR-Blätter durch das Beast gegangen. Die Grundplate (aus Alu) hat aus alles mitgemacht, nur leider hat sich ein Teil des Deckels und die
darunterliegenden Sensoren verabschiedet. Auf dem Foto ist das noch "lose" montiert.
Der Motor (Strecker 330),
der war echt Hart im nehmen. Aber irgendwie ist das Spaltmaß der Glocke nicht mehr überall gleich. Die Lager hören sich auch Böse an.
Die Haube,
war da eine vor dem Start, garantiert. Nur habe ich die nicht mehr gefunden. Bin mir aber sicher mit einer gestartet zu sein.....
Der Empfänger (AR7000),
habe leider nur noch den Satelliten gefunden. Der eigentlich Empfänger ist weg. Ganz klar warum der Acrobat runter gekommen ist. Ohne Empfänger geht es eben doch nicht.
Der Regler (YGE 120)
habe extra den "größeren" genommen und wollte den eigentlich mal später in einem anderen Heli verbauen. Ich hatte den Eindruck, das vor dem Start noch zwei Elkos
in der Nähe des Akkus waren. Nach dem Crash waren die Elkos nicht mehr da und die beiden Platinen des Reglers waren "leicht" verschoben.
Was ich nicht so wirklich nachvollziehen kann, ist der nicht funktionierende Failsafe. Gerade den habe ich nach Einbau des Beasts 2-mal erfolgreich getestet.
Sprich, ich habe die Bindung am AR-7000 durchgeführt (zwei mal) und danach (natürlich ohne HR-Blätter) einen Failsafe herbeigeführt .
Ich oute mich mal, ich bin Beamter und ab und an kommt der durch. Bei solchen Sachen bin echt penibel und kann den Crash nicht zu 100% nachvollziehen.
Mein Steuerfehler im Loop ist eines, aber das sich danach der Acrobat selbst getötet hat will mir nicht in den Kopf. Wenn der Empfänger nix mehr bekommt,
sollte zumindest der Motor "aus" gehen. Bei meinen Tests hat er das auch getan, nur im "live Betrieb" leider nicht.
Nachdem mein V-Server sich verabschiedet hat und mein VDR auch noch der Heli. Shit happens, aber so geballt muss echt nicht sein
Zuletzt geändert von n@ppo am 19.04.2010 23:32:06, insgesamt 1-mal geändert.
Vaya con Dios
N@ppo
Helicopter:
E-Sky Lama 2
Funke: DX7
PICC-SEL
#15 Re: das erste tote Beast auf/in einem toten Acrobat
Beitrag von PICC-SEL »
Tjoa, n Acrobat ist nicht fürs Crashen da :wink:
Es befinden sich eben alle teuren und empfindlichen Teile in den am meisten gefährdeten Bereichen, und auch sonst wurde eben Gewicht gespart wo es nur ging...
Zurück zu „Plöchinger“
