Moin
Frage für ein Kollegen:
Bei nem Flieger mit 2 Druckpropellern,wie müssen da sinnvoll die Latten Drehen:
Von hinten gesehen:
Beide nach Außen?
Oder beide nach Innen?
Soweit ich weiß,sind beide Propeller in dieselbe Richtung nicht so gut,oder.
Muss man eine Recht's und eine Linkslaufende Latte haben,oder könnte man eine Schraube Rumdrehen usw?
Geht um ein Multiplex Sonicliner.
Gruß Harry
Drehrichtung bei 2 Druckpropellern?
#2 Re: Drehrichtung bei 2 Druckpropellern?
klappt nicht, dann würde eine LS "Falschrum" (also vom Profil her) lufen , es beleibt aber eine rechtslaufende Latte.Stanilo hat geschrieben:Muss man eine Recht's und eine Linkslaufende Latte haben,oder könnte man eine Schraube Rumdrehen usw?
Wenn er unbedingt unterschiedliche Drehrichtungen haben will muss er eine linkslaufende und eine techtslaufende Latte besorgen, ob jetzt beide innen Hoch , oder innen runter laufen dürfte keinen nennenswerten Unterschied machen, viele fliegen auch einfach nur rechtslaufende weil sie einfacher zu besorgen sind, nur dann muss man eben beiden Motoren entsprechend Seitenzug verpassen weil es sich eben nicht mehr aufhebt.
#3 Re: Drehrichtung bei 2 Druckpropellern?
Moin
Danke Frank,werd's dann Meister Chaos Georg so weitergeben.
Harry
Harry
#4 Re: Drehrichtung bei 2 Druckpropellern?
Wen er doch zwei gegenläufige benutzen will kommt die linkslaufende nach links. So hat er im normalen Flug weniger Asymmetrie wenn einer ml ausfallen sollte.
Grüsse,
Grüsse,
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
