Hallo zusammen.
Ich hab so eine Frage...
Ich habe 8 zellen 1,2V 800mAh NiMh.
Jetz möchte ich die acht im einem Akkubox mit Robbe Power Peak Ultimate laden.
Mit Automodus möchte ich das nich so ganz gern und im Maueller modus muss ich folgender angaben tätigen:
die Daten hängen im Wesentlichen von Deiner Konfiguration ab. Wenn die
Akkus in Reihe geschaltet sind, hat der Pack eine Kapazität von 800mAh
und 9,6V.
(Theoretisch könnten die Akkus parallel geschaltet sein, dann hätten sie
6400mAh und 1,2V. Das ist aber bei einer Akku-Box sehr unwahrscheinlich.)
Lade- und Entladestrom hängen von den Zellen ab. Wenn die Zellen
schnellladefähig sind, vertragen NiMh-Zellen normalerweise einen
Ladestrom von 1C. Bei 800mAh sind das also 800mA.
Entladestrom ist schwer zu sagen. Was ist es denn für eine Zellengröße?
Micro (AAA), Mignon (AA), ...?
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer) T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900 Sender: Futaba FF-7
Die Kapazität des gesamten Packs ist, falls die Einzelzellen in Serie geschaltet sind, was vermutlich der Fall ist, gleich der einer Einzelzelle, d.h. 800 mAh. Die Gesamtkapazität ist unabhängig von der Anzahl der in Serie geschalteten Zellen. Das einzige was sich ändert ist die Gesamtspannung und damit auch die Gesamtenergie und die Leistung die du aus den Zellen ziehen kannst. Die elektrische Ladung (=Akkukapazität) ändert sich aber nicht.
Man kann sich das so vorstellen: die Ladungsmenge oder Elektronen, die insgesamt verfügbar sind, ändert sich nicht, wenn du einzelne Zellen in Serie schaltest. Aber du änderst die Energie der Ladungsträger (Elektronen), indem du sie auf ein höheres Potential (OK, sagen wir Spannung), hebst. Du kannst also mehr Power, aber nicht mehr Elektronen rausholen, wenn du Zellen in Serie schaltest.
Super. Das ist gut geschrieben. Danke
Bei Annsman:
• Die Ladezeit der Akkus ist abhängig von der Nennkapazität der Akkus und der Höhe des Ladestroms. Die Ladezeit eines Akkus lässt sich mit Hilfe folgender Berechnung ermitteln.
Ladezeit (h)= Kapazität des Akkus (mAh) x 1,4 (Ladefaktor)/Ladestrom des Ladegerätes (mA)
