Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
iceOne
#1 Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
Beitrag von iceOne »
Hallo Leute,
es geht um **diesen** Lader hier!
Hat da schonmal jemand was von gehöt??
Angeblich könnte der 6A pro Kanal, was ich aber nicht wirklich glauben kann!
Hab leider auch nirgends eine Leistungsangabe gefunden!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Timmey
#2 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
Beitrag von Timmey »
das Gerät kann 200Watt sprich 50Watt pro Kanal. An 6S sind das gute 2,0A. Sicherlich interessant für Piloten der 500er und 450 iger Klasse. Erfahrungen wird noch keiner haben, das Gerät gibt es erst seit ein paar Tagen.
Gruß Tim
135erHeli
#3 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
Beitrag von 135erHeli »
Hmm in der beschreibung steht 6A/ Port
Gruss Jens
worldofmaya
#4 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
Beitrag von worldofmaya »
135erHeli hat geschrieben:Hmm in der beschreibung steht 6A/ Port
max 6A / Port... das reicht bei 200W gesamt gerade mal für 450er Helis...
-Klaus
Team heligarage.at
Idefix
#5 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
Beitrag von Idefix »
Mich würde auch mal interessieren wie fiel Watt Ladeleistung der Hat.
6A kann ja wohl stimmen, nützt nur nix wenn er z.B. nur 50-60W pro Kanal hat.
Dann ists bei einem 3S Lipo schon nix mehr mit 6A laden.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
Zarko
#6 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
Beitrag von Zarko »
Hallo Ihr
Was soll man mit so einem Ladegerät? Ist nicht Zukunftsorientiert.
Die Zeit wo das Ladegerät die 4 Akkus geladen hat schafft man mit gutem Ladegerät genau so schnell die Akkus einzeln zu laden.
Vorausgesetzt das die Akkus hohe Ströme ab können 4 oder 5C.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Timmey
#7 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
ob so ein Gerät Sinn macht oder nicht haben wir ja hier schon diskutiert:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=63&t=69640
Gruß Tim
iceOne
#8 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
ich kam drauf, weil ich hier 5x 6S 2650mAh Turnigys liegen habe und nur 1x nen Junsi 1010b+!
War auf der Suche nach nem 2. Lader und da bin ich dann auf das Teil von Turnigy gestoßen!!
Jens
fireball
#9 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
Beitrag von fireball »
Joa. Es ist auch ein 4x 100W-Lader angekündigt und noch ein 1kW-Gerät. der 4x100 sollte eigentlich schon kommen, verzögert sich aber wohl leider ein wenig. :(
Timmey
#10 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
fireball hat geschrieben:Joa. Es ist auch ein 4x 100W-Lader angekündigt und noch ein 1kW-Gerät. der 4x100 sollte eigentlich schon kommen, verzögert sich aber wohl leider ein wenig. :(
Von Turnigy?
Gruß Tim
torro
#11 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
Beitrag von torro »
da steht aber nicht wieviele zellen, ist halt n bissl verkaufsfördernd ausgedrückt.
ich hab den andern quadro charger, wo hobbyking drauf steht seit ner woche in betrieb.
für die akku vom protos (6S 2200mAh) genau das richtige.
ich hab in dem andern fred schon meine meinung geäußert.
kurz gesagt, ist es für die lipos schonender, wenn ich 4 stück mit 1C lade, wie 4 stück mit 4C.
für den platz, wenn´s schnell gehen soll hab ich ja noch die ichargers :mrgreen:
der lader tut genau das was er soll, wird bei 50W pro kanal auch nicht besonders warm, der lüfter ist auch leise.
das menü ist wie bei den accucell. n bissl gewöhnungsbedürftig ist die ganze kabelei, da muß man halt aufpassen oder die kabel irgendwie zusammen binden oder so...
Gruß, Flo
torro
#12 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
Beitrag von torro »
bei dem turnigy lader sind pro seite des geräts 2 ports, finde ich irgendwie blöd.
Gruß, Flo
iceOne
#13 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
Hm, der Hobbyking Quadro macht 50W pro Kanal!
MA überlegen:
Mein 6S für den Protos---> 22,2V x 2,65A macht 58,8W !!!
Hm...das ist nicht ganz 1C!
Was würde dann das Laden dauern??
So ungefähr???
Jens
Timmey
#14 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
hab ich doch oben schon geschrieben, 6S kannst du mit 2,0A laden. 1C = eine Stunde
Je nach dem wie weit entladen klappt das in einer Stunde bei nem 2500mah Lipo.
Der Turnigy hat quasi die gleiche Leistung.
Gruß Tim
torro
#15 Re: Turnigy 4x6S Lader!! Hat da schonmal jemand was gehört?
Beitrag von torro »
iceOne hat geschrieben:Was würde dann das Laden dauern??
So ungefähr???
1 stunde, 12 minuten und 33,4 sekunden, grob geschätzt...
edit: mein netzteil langweilt sich mit knapp 15A
Gruß, Flo
Zurück zu „Ladegeräte“
