T-Rex 700, worauf achten?
#31 Re: T-Rex 700, worauf achten?
Habt ihr eigentlich das Heckrohr irgendwie befestigt? D.h. eine Schraube o.ä. durch diese Plastikhalterung gesteckt? Ich hab sowas mal irgendwo gesehen und auch davon gehört (bzw ein Bild gesehen) das jemandem das Heckrohr rausgerutscht ist; in der LE-Anleitung findet sich da auch so ein Schräubchen, aber bei mir hab ich sowas nicht. Weiß da einer was zu? Möchte möglichst alles ausschließen was zum Absturz führen könnte.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- WalsumerA3
#32 Re: T-Rex 700, worauf achten?
ja habe mein Heck im 700er vorn unt hinten zusätzlich gesichert. So habe ich es auch im 600er gemacht...
- CIMG6979.JPG (1.66 MiB) 1126 mal betrachtet
- CIMG6980.JPG (2.11 MiB) 1126 mal betrachtet
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#33 Re: T-Rex 700, worauf achten?
Hinten ists ja schon relativ gut gesichert, aber vorne diese Schraube wär schon nicht schlecht. Ist bei dem neuen Tail Case so eine Bohrung vorgesehen?
@Walsumer: wie hast du die Bohrung da vorne dran gemacht und was für eine Schraube hast du verwendet? Hinten die mache ich glaube ich nicht, nur vorne die. Denke das ist die gefährdetere, da die hintere gesichert ist und nur vorne immer so viel Öl drin ist.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#34 Re: T-Rex 700, worauf achten?
Hmm, die Hosenträger und den Gürtel hab ich nicht dran, dafür flieg ich, wenn ich was umgebaut hab etc. mit GasrückzugsgummiWalsumerA3 hat geschrieben:ja habe mein Heck im 700er vorn unt hinten zusätzlich gesichert. So habe ich es auch im 600er gemacht...
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#35 Re: T-Rex 700, worauf achten?
Wat? Geht das nicht aufs Servo? Also ich hab auch failsafe programmiert und außerdem meine Stecker gesichert...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- thrillhouse
#36 Re: T-Rex 700, worauf achten?
grrrrFPK hat geschrieben: ...
- undichte 700er-Tanks kenn ich nur mit YS-Motoren
#37 Re: T-Rex 700, worauf achten?
Bisher nicht, ist ja nur ein Gummiring der bei Stromausfall den Vergaser langsam zuzieht, beim 9254 braucht der nicht viel Kraft.face hat geschrieben:Wat? Geht das nicht aufs Servo?
- alexanderz
#38 Re: T-Rex 700, worauf achten?
Failsave nutzt aber nichts wenn kein Strom mehr da ist ...face hat geschrieben:Wat? Geht das nicht aufs Servo? Also ich hab auch failsafe programmiert und außerdem meine Stecker gesichert...
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#39 Re: T-Rex 700, worauf achten?
Ja... kann mir mal einer so eine Konstruktion zeigen?
Das mit dem Heck habe ich übrigens hinbekommen. Die Blatthalter waren vom Erst-Erbauer einfach falschrum drangeschraubt worden - sowas sieht man nicht so schnell wie Schrauben ohne Loctite. Jetzt passts gut... Bin mal gespannt wie der GP780 so funzt, ansonsten kommt da einfach der Spartan mit BLS 251 aus meinem 600er rein^^
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
