Hi Leute,
ich möchte gern in meinem MT am Jeti Empfänger einen MRPM-AC Drehzahlsensor anbringen.
Zur richtigen Darstellung der Drehzahl wird nun u.A. das Übersetzungsverhältnis gefragt.
Dies weiß ich aber nicht. Ich hab ein 13er Ritzel drin. Ich weiß aber nicht, wieviel Zähne das HZR hat, damit ich mir das ausrechnen kann.
Hat jemand zufällig diese Info oder besser noch kann mir das Übersetzungsverhältnis mit nem 13er Ritzel sagen?
Danke
Jeti-MRPM-AC im MT
#1 Jeti-MRPM-AC im MT
Allzeit guten Flug
Tom
Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#2 Re: Jeti-MRPM-AC im MT
Sind 150Zähne ==> 150/13 = Verhältnis 11,53:1
Gruß Chris
#3 Re: Jeti-MRPM-AC im MT
Das HZR hat 150 Zähne, daraus ergibt sich eine Untersetzung von 11,5385 : 1
Edit : CJ war schneller......
#4 Re: Jeti-MRPM-AC im MT
Moin ihr zwei,
super!!! Vielen Dank!!
Damit kann ich den Sensor programmieren.
Nur noch eine Sicherheits-Frage: ich benutze ja den Scorpion 2221-10... die 10 am Ende geben die Pol-Zahl an...richtig???
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#5 Re: Jeti-MRPM-AC im MT
Nein, der Motor hat nur 6 Pole. Die 10 hat meist was mit den Wicklungen zu tun.Tomcat hat geschrieben:Nur noch eine Sicherheits-Frage: ich benutze ja den Scorpion 2221-10... die 10 am Ende geben die Pol-Zahl an...richtig???
Nachtrag:
# Stator Durchmesser: 22.0 mm
# Stator Stärke: 21.0 mm
# Windungen: 10 Turn Delta
Gruß Chris
#6 Re: Jeti-MRPM-AC im MT
Super!
Danke Chris... wieder was gelernt..
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#7 Re: Jeti-MRPM-AC im MT
So,
war heute Abend im Garten watt rumschweben. MRPM-AC eingebaut (ging superschnell), mit Hilfe der Jeti-Box Parameter eingegeben und dann ab in den Garten.
Nach Einschalten des Senders und wechseln des JB-Display auf den Drehzahlmesser den Heli eingeschaltet und per Schieberegler den Spin 44 auf 50% hochlaufen lassen. Da zeigte mir die JetiBox 1.490 U/min an. Sogleich den Mini Drehzahlmesser von ELV genommen, auf 4-Blatt umgestellt und ebenfalls gemessen. Dieser zeigte 1.480 U/min an. Da war ich begeistert vom MRPM-AC..
Dann bei 1.650 U/min abgehoben, Heck kurz nachgestellt und... einfach klasse der 4-Blatt-Kopf mit den Spinblades..
Danke nochmal an Chris und Crizz..
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#8 Re: Jeti-MRPM-AC im MT
keine Ursache - übrigens, solche Angaben findest du auch leicht bei Google, wenn du z.b. "Hauptzahnrad MiniTitan" eingibst und die ersten 10 Treffer mal anschaust - da ist i.d.r einer dabei, der die Angabe enthält. Ich helf mir auch das ein ums andere mal auf die Weise, wenn es um technische Daten geht, Trefferquote bislang über 90% innerhalnb der ersten Google-Seite - damit kann man schon viel anfangen
