also ich habe auch das baugleiche vom Quatro Lader aber von Dymond
Ich kann Flo nur zustimmen,für den Rex 500 perfekt
Lade meine 2450er 6s mit jeweils 2,3 Amp in etwas mehr als einer Stunde voll
Das Gerät funzt absolut perfekt!!Die Lüfter sind praktisch lautlos,dachte anfangs sie wären defekt,dabei hört man sie nur nicht
Ich hatte vorher ein Robbe Duo EQ 8,bei dem war der Lüfter lauter als unser Staubsauger
So und jetzt rechne mal hoch,wenn du vier 6S 2600er gleichzeitig laden kannst,brauchst du max 1,5 Stunden und alle sind voll!!
Hast du ein Gerät mit sagen wir 250 Watt und einem Ausgang und du lädst mit 2c (was ja auch net unbedingt gut ist,brauchst du für einen der 6s eine halbe Stunde,also für alle vier dann 2 stunden
Gruß Thomas
