Ladegeräte von Hobbyking
- Hummerfresse
#1 Ladegeräte von Hobbyking
Hallo Leute
Ich habe derzeit 2 Intelli BiPower Spezial von Simprop im Einsatz und bin davon eigentlich begeistert, da sie
an 220V und 12V angeschlossen werden können. Desweiteren haben Sie auch einen Balancer bis 6s Eingebaut.
Außerdem ist die Menüführung sehr einfach und das Ladegerät war mit ca. 60 Euro recht kostengünstig.
Nur die Leistung fehlt diesem Ladegerät leider bischen, bei einem 6s 3700mAh LiPo kann ich nur noch mit 2 Amp laden, anstatt mit 1C (3,7Amp). Was natürlich zur Folge hat, dass es länger dauert. Daheim stört mich das auch gar nicht und die Akkus freuen sich auch.
Aber wenn man mal schnell am Platz laden will, dann nervt es schon etwas.
Da ich eh Akkus bei Hobbyking bestellen wollte, nun meine Frage: Kann mir da jemand ein Ladegerät empfehlen, welches die gleichen Eigenschaften wie das oben aufgeführte hat, aber mehr Leistung, sodass auch 6s 5000mAh LiPos mit 1C geladen werden können. Es sollte auch einen Balancer eingebaut haben und an 220V sowie an 12V funktionieren.
Vielen Dank schonmal
Manuel
Manuel
no pain no gain
#2 Re: Ladegeräte von Hobbyking
sicher, nur wirst du das nicht bei HK bestellen können, weil keines der die in frage kommenden Geräte bei HK ein eingebautes Netzteil hat.Hummerfresse hat geschrieben:Kann mir da jemand ein Ladegerät empfehlen, welches die gleichen Eigenschaften wie das oben aufgeführte hat
Wenn du dort eins kaufen willst wirst du also um ein seperates NT nicht herum kommen. (wobei ich das auch gar nicht so schlimm finde, bleibt doch eh zuhause oder habt ihr auf dem Platz 230V)
Ich hab das G.T.Power A8 (Baugleich Turnigy Accucell 8 oder i-Max B8) und bin zufrieden. (leider momentan nicht lieferbar, aber macht vermutlich nichts, weil es u.U. so wieso günstiger ist viele kleine Bestellungen zu machen)
- Hummerfresse
#3 Re: Ladegeräte von Hobbyking
Hallo!
ja, das habe ich auch gerade gesehen, nur will ich nicht mit extra Netzteil usw. rumtun.
Wäre schon praktischer, wenn es einfach einen Kaltegerätestecker-Anschluss hätte.
Deshalb, für Zuhause 230V und für Unterwegs 12V.
Manuel
Manuel
no pain no gain
#4 Re: Ladegeräte von Hobbyking
Ist da so ein großer Unterschied ob du Zuhause jetzt einen Kaltgerätestecker ins Ladegerät oder ein Paar 4mmm Goldis in das Netzteil steckst?
- Hummerfresse
#5 Re: Ladegeräte von Hobbyking
dann brauche ich zusätzlich noch 2 separate Netzteile bzw. 1, welches 2 solcher Ladegeräte mit Strom versorgen kann usw. usw.!
Kann man da welche von HC empfehlen. das mit 25 Amp, dürfte doch locker für 2 große (wie oben genannten Beispiele) reichen, oder?
no pain no gain
#6 Re: Ladegeräte von Hobbyking
Das ist aber eine Milchmädchenrechnung , weil die internen Netzteile der Lader mit im Durchschnitt 50-80Watt eh ein Witz und eher zum Koax Akkus laden brauchbar sind, somit nur unnötiger Ballast und der Lader Formfaktor wird größer .... Meine Meinung dazuHummerfresse hat geschrieben:wenn es einfach einen Kaltegerätestecker-Anschluss hätte.
grüße Michael
#7 Re: Ladegeräte von Hobbyking
Manuel,
300 Watt Leistung bei 12V Ausgangsspannung sollten für 2 x 6S mit 1C reichen.
Wenn das für zu Hause OK ist, dann mache es so.
Aber bei dem Ladegerät bin ich im Zweifel. Ich würde immer ein Ladegrät bevorzugen, dass ab ca. 300 Watt bringt.
Einfach, weil Du dann am Platz modernere Akkus auch mit gut 2, irgendwas C laden kannst.
Du kannst am Platz gerne mal mit meinen Junsis spielen
- Hummerfresse
#8 Re: Ladegeräte von Hobbyking
?? was soll mir diese Aussage bringen ??
Das interne Netzgerät am Intelli BiPower ist mir Sicherheit kein Witz und war bist jetzt völlig ausreichend. Es funktioniert ja auch, nur eben bei den 6s LiPos mit zu wenig Leistung.
Naja, evtl werden es zwei neue Ladegerät und für zuhause ein starkes Netzgerät, welches beide mit Strom versorgt.
no pain no gain
#9 Re: Ladegeräte von Hobbyking
mit "Witz" war gemeint das es kaum Ladegeräte gibt deren eingebautes Netzteil (meist irgendwelche Massenprodukte wie Notebook-Netzteile) über 12V/5A liefert und man deswegen, wenn man die volle Leistung nutzen will sowieso eine andere Energiequelle braucht.
#10 Re: Ladegeräte von Hobbyking
Ziehe mal bitte folgendes mit in das Kalkül:
Mit den 300 Watt, die Dein 25A Netzteil liefern kann, könntest Du zwei Lader mit je 150 Watt, oder einen mit 300 Watt betreiben.
Um einen 6S 5000er Akku mit 1C zu laden brauchst Du bei einem Ladegerät schon je nach Verlustleistung um 140 Watt.
Bei Akkus neuerer Generation (z.B. die 40C Rhinos von Hobbyking) wären die 150 Watt Lader von HK schon wieder etwas unterdimensioniert. Zumindest dann, wenn es schnell gehen soll und Du nur ne halbe Stunde nachladen willst.
Den Mehrpreis für ein stärkeres Ladegerät könntest Du dadurch wieder rein holen, dass Du nicht jeden Akkusatz dreifach, sondern nur noch doppelt benötigst um trotzdem viel in der Luft zu sein.
- Danis-Dino
#11 Re: Ladegeräte von Hobbyking
ich wollte mich am anfang auch vor den netzteil drücken !
hatte ein BC6 ..50W total unterdimensioniert
habe mir dann das Hyperion duo geholt, und ein Netzteil von HK (A30) und bin voll zufrieden.
In den Ladegerätkoffer passt alles beides bequem rein, wobei ich eh nur das HP zum flugplatz mitnehme.....
lg
lg
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
- klapperstation
#12 Re: Ladegeräte von Hobbyking
Hatte mich auch mit der Frage beschäftigt. Keine Lust auf externe Netzteile, mehr Power für 6s nötig. Habe mir das "Intelli Bi Power Pro" gekauft. Schafft 120 Watt auch an 220V, kann "Einlager-Laden". Kostet um die 120 Euronen. Nachteil: Fängt bei 80% erreichter Ladung einmal pro Minute an zu piepen was man nicht abstellen kann und IMO total nervt. Auch der Lüfter ist recht laut. Ansonsten macht es was es soll...
Guckst du hier:
http://www.simprop.de/
Hans
Guckst du hier:
Hans
T Rex 500 ESP / T Rex 550 Paddel / Spektrum DX 8
Modellhubschrauber sind nur eine bösartige Erfindung der Kabelbinderhersteller
- trailblazer
#13 Re: Ladegeräte von Hobbyking
Heute im newsletter wurde ein 400Watt Turnigy Lader angekündigt, bin mal gespannt, was der kosten soll
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
