T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
- kurt_pro450
#16 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
Hi Chris,
herzlichen Dank für deine Info.
Kannst du die mechanische Einstellung mitteilen.
Was sagst du zu der Pitch Einstellung meiner DX7.
Mein T-REX 500 wollte heute Morgen nach rechts umkippen.
Ich muss wohl nochmal die Taummelscheibe nachstellen.
Kurt
Kurt
#17 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
Mir steht der Erstflug heute Nachmittag noch bevor.....weiss noch nicht, ob das alles so passt.
Von der DX7 hab ich leider keine Ahnung.
Grundsätzlich hab ich mit den Gestängen auch nach Anleitung angefangen und dann beim Setup an meine Gegebenheiten angepasst.
Da die Servos beim Einbau relativ viel Luft in den Rahmen haben, variieren die Gestängelängen natürlich. Je nachdem ob die Servos eher oben, unten, rechts, oder links ausgerichtet sind.
Das Schwierigste ist eigentlich die Einstellung von 0° Pitch rundherum bei Knüppelmitte. Vielleicht solltest Du das nochmal kontrollieren.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#18 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
Hi...
Ich hab das 3 G und muss sagen das ich restlos zufreiden damit bin...
Ich weiß nicht was die leute alle haben ....Das 3G is schnell einfach zu Bedienen ...Man(n) muss es halt richtig einstellen ....das wichtigste ist die Hardware... Also kopf und gestänge ...der rest is kokoloris....
Servo hörner müssen mittig stehen...
Und du musst ggf. die Anlenkpunkte an den RuderH. ändern damit alles stimmig ist..
0° Pitch bei knüppelmitte ist auch wichtig...
Wenn du auf diese kleinen details achtest hast du ein absolut perfektes setup und der heli fliegt wie ne 1 damit...
Bei der DX 7 machst du gyro auf HH 38 und NM auf 35....dann hällt das heck perfekt..
Aso Nachtrag an alle Beast Freunde...
Auf der messe gabs das 3G mit Kopf für 220!! Möcht ma echt wissen wo das beast, da es eh schon bei ca. 150 € ohne kopf liegt
Günstiger sein soll
Probiert es erst ma aus....
Hab auch gelesen das es Scheiße ist und es nix taugt und genau weil es so scheiße ist kaufe ich mir noch mal das 3G für meinen Heli...
BZW. hab ich schon ...ich hoffe es kommt nächste woche..!!
GRuß und viel spaß mit deinem 500er ESP mit 3G
Günstiger sein soll
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Mein Heli ist wie meine Waschmaschiene...Beide ziehen ohne ende Ströme sind Laut und Fliegen nur wenn man sie aus dem Fenster Wirft!!!
Wenn nix mehr geht hilft AIRBRUSH
- kurt_pro450
#19 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
@Corny
Du schreibst Gyro HH 38 und NM 35
Bei der DX7 wird eingestellt 0:35 und 1:62
[GYRO SENS]
RUDD D/R
RATE:
0:35
1:62
NM < 50 und HH > 50
Oder soll hier HH 88 eingestellt werden.
Kurt
[GYRO SENS]
RUDD D/R
RATE:
0:35
1:62
NM < 50 und HH > 50
Kurt
#20 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
ne nicht gyrosens sondern hab gerade vergessen wie es heißt.....
vllt. weißt was ich mein...
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
- kurt_pro450
#22 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
Komme gerade vom ersten Testflug zurück. Keine grosse Sache
Die genaue Einstellerei hat sich ausgezahlt. Der 3G Rex liegt in der Luft wie ein Brett, ich musste nichts nachtrimmen oder korregieren. Auch kein Wegkippen beim Start, oder Ähnliches.
Habs erstmal langsam angehen lassen und bin nur bissel geschwebt. Soweit alles gut, bis auf ein leichtes Heckpendeln. Mal sehen wie man das noch wegbekommt. Bin ansonsten erstmal zufrieden
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- kurt_pro450
#23 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
Hi Chris,
ist ja SUPER mit deinem 500er.
Kannst du mir trotzdem mal die Längen der Gestänge vom Servo zur Taummelscheibe und von der Taummelscheibe zu Rotorblatt mitteilen.
Ich habe folgende Längen:
vom Servo 3 Anlenkgestänge (Lochmitte) 52,86mm
zum Hauptrotorblatt 2 Anlenkgestänge (Lochmitte) 65,94mm
Kurt
Kurt
#24 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
Ich habe 51,8 und oben ca. 69mm (ist eingebaut etwas schlecht zu messen)
Mess nochmal gründlich Pitch. Ist sehr wichtig, daß Du bei Knüppelmitte die 0 Grad in jeder Rotorstellung anliegen hast. Also nicht nur einmal seitlich messen und gut ist, sondern einmal rundrum prüfen und wenn nötig über Nick und Roll-Servomitte im Sender anpassen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#25 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
So, Heli fertig gebaut, 3G programmiert (nach Anleitung auf http://www.robbe.de) und wisst ihr was: das Teil ist auf Anhieb geflogen
Driftet noch etwas nach hinten weg, krieg ich sicher noch hin. Hab noch nichts an den Potis verstellt. Am Wochenende mal auf den Flugplatz und Einstellungen verfeinern...
Hab mal ne Frage: man liest immer wieder, dass beim 3G plötzlich und unerwartet der Heli seitlich weg rollt. Weiss jemand warum dies vorkommt?
Liebe Grüsse Louis
T-REX 500 ESP Super Combo Align 3G
T-REX 600 ESP (verkauft!)
Parkzone EXTRA 300 (Fläche)
Sender: Futaba T8FG
und nen Phoenix 2.5...
Sender: Futaba T8FG
- kurt_pro450
#26 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
Hallo Chris,
ich habe den Heli nochmals gründlich geprüft.
Alle Einstellungen SUBTRIM raus und SETUP nochmal gemacht.
Gestänge nochmals sehr genau gemessen und eingestellt.
Raus in die Natur. Hurra, der Heli fliegt.
Danke Chris, dein Hinweis war gut.
Kurt
Kurt
#27 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
Berner hat geschrieben:So, Heli fertig gebaut, 3G programmiert (nach Anleitung auf http://www.robbe.de) und wisst ihr was: das Teil ist auf Anhieb geflogen
Angeblich soll es davon kommen wenn man das setup nicht 100% hat oder zuviel an dem Poti dreht...
Ob es stimmt kann ich nicht sagen nach ca 15 akkus im 450 Pro machte es keine mucken ....auch im 500er ist es bisher kein Problem aufgetaucht....
Geht einfach nur geil....
Wie gesagt das "Grundsetup" muss exakt stimmen.....
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
#28 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
Gestern Abend noch vor dem Sonnenuntergang Zeit gefunden, um den TR 500 ESP mit 3G einzufliegen.
In die Luft, schweben, zieht etwas über Nick nach hinten, Lipo nach vorne, viel besser. Schneller Rundflug, Heck/Nase wackelt wie , Nick Empfindlichkeit runter, nochmal schneller Rundflug, wackelt noch immer, Drehzahl etwas rauf, wackelt, Nick Empfindlichkeit ganz nach unten und er wackelt immer noch. Will aber keinen Heli der wackelt!
Könnten dies ev. die Dämpfergummis sein, die "aus dem Baukasten raus" nicht gefettet sind? Hab den Kopf nämlich vor dem Einbau nicht demontiert...leider. Was meint ihr?
Ansonsten geht das Teil mit 3G ziemlich flott. Das Ding hat ja Leistung ohne Ende und die Flugzeit ist (habs noch nicht gemessen) fast sicher länger. 3G im 500er macht Spass Jungs
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
Sender: Futaba T8FG
#29 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
Sind deine Servos neu? also Spielfrei?
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
#30 Re: T-REX 500 ESP Superior Combo mit Align 3G - Ja/Nein?
@ Corny
Die Servos sind neu, Align DS510 auf der TS, Align DS520 am Heck. Spielfrei.
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
Sender: Futaba T8FG
