Was soll ich kaufen ? HDE oder CCPM mit Align Motor ?
skysurfer
#31
Beitrag von skysurfer »
flatline hat geschrieben:Allerdings hab ich gesehen, wie mühsam das Einstellen der 120° Version beim T-Rex XL ist. Ob es das wert ist?
einstellen musst du egal ob mechanisch oder direkt angelenkt.
ich pers. finde die direkte anlenkung leichter weil man da nicht mehr auf die leichtgängigkeit der mechanik achten muss.
leichtgängigkeit der kugelpfannen bleibt bei beiden arten identisch.
flatline hat geschrieben:Ich denke, das im Falle eines Crashes die Umlenkungen noch einiges an Energie aufnehmen und nicht alles auf das Servo oder desse Getriebe geht.
hier ensteht immer die frage, ob es nicht sinnvoller ist, die servos nach einem crash zu wechseln.
so gesehen ist es egal ob man mit direkter oder mechanischer anlenkung crasht.
Grüsse Hans-Peter
Heli_Freak
#32
Beitrag von Heli_Freak »
flatline hat geschrieben: Ich denke, das im Falle eines Crashes die Umlenkungen noch einiges an Energie aufnehmen und nicht alles auf das Servo oder desse Getriebe geht.
Übrigens ist das auch der Grund, den Alan Szabo auf der DVD angibt, weshalb er 90° Anlenkung in seinem Raptor fliegt. Wobei er wohl sehr wenig Probleme haben dürfte, neue Servos zu finanzieren.
Szabo fliegt schon ewig Raptoren und die sind nunmal 90° angelenkt. Push/Pull macht eigentlich nur bei grösseren Heli's Sinn, da man die Kraft des Servo's besser verteilt und eine höhe Präzision der Anlenkung erreicht. Deshalb wird bei F3C-Maschinen meistens Push/Pull eingesetzt, aber die haben auch praktisch kein Spiel in den Anlenkungen und müssen ganz andere Kräfte verteilen. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Rexphil
#33
Beitrag von Rexphil »
Die Push/Pull 450 CDE oder HDE Version ist wohl mit Kugellager vorgesehen. Es sollte eigentlich ziemlisch leichtgänglich und Präzis sein. Oder ?
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
flatline
Beitrag von flatline »
@Hans-Peter
Wenn ich bei jedem Crash die Servos tauschen würde, könnt ich mir das Hobby nich mehr leisten. :)
An meinem ECO8 hab ich auch 120°, direkt und finds super. War super easy einzustellen.
Will mir jetzt auch einen T-Rex XL holen, aber die 120° Version hat mich nicht so richtig überzeugt.
Aber den HDE Version kann man doch bestimmt auch so auf 120° direkt ummodeln, wenns gar mir gar nicht taugt, oder?
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
skysurfer
#35
flatline hat geschrieben:Aber den HDE Version kann man doch bestimmt auch so auf 120° direkt ummodeln, wenns gar mir gar nicht taugt, oder?
jepp. ich denke schon.
Grüsse Hans-Peter
Rexphil
#36
skysurfer hat geschrieben:
Das Problem ist nur das du ein 120° Taumelscheibe dazu kaufen muss, also dann lieber gleich die CDE Versioon kaufen.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
skysurfer
#37
ponsot hat geschrieben:Das Problem ist nur das du ein 120° Taumelscheibe dazu kaufen muss, also dann lieber gleich die CDE Versioon kaufen.
nööpppp :wink: :)
müssen nicht. ist halt einfacher :wink:
mit etwas geschick geht es auch noch anders.
Grüsse Hans-Peter
Rexphil
#38
Es ist so weit ! Bin dabei meine Bestellung zu vorbereiten.
Ich habe schon ein Gyro ACT PICO SMM für meinen Pro Piccolo und frage mich, ob ich wirklich ein G401 für den T-Rex dazu kaufen muss.
Alle sind in Forum überzeugt, dass der G401 der besten ist. Es wurde mich trotzdem interessieren zu wissen, ob den ACT Gyro zuerst mal ausreichen ist (Ich bin Jahren von 3D fliegen entfernt)
Sonst habe ich vor folgendes zu kaufen :
T-Rex CCPM CDE
4 x servos HS56HB
brushless motor 450TH oder RCM BL430L ??
brushless Regler 35A ESC RCE-BL35G Align
2 x Flightpower 1800mAH EVO 20
Bitte Bescheid sagen, ob ich falsch liege.
MfG
Philippe
Rainer
#39
Beitrag von Rainer »
also ich fliege den XL CDE mit dem G-200 von Robbe. In dem Set mit Motor war nur ein Steller dabei. Er läßt sich damit ungefähr so stabil (instabil) wie der Piccolo fliegen und das trotz der wechselnden Umdrehungszahlen. Dies gilt natürlich nur für einfache Rundflüge, Achten etc. Hier reicht der kleine Kreisel, wenn du den Piccolo beherrscht.
MFG
Rexphil
#40
Der G-200 hat kein Headinglock, glaube ich so wie den ACT PICO SMM oder G401. Headinglock ist schon angenhem finde ich.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#41
Am Wochenende wird geflogen !
Mein Rex CDE bekommen und aufgebaut. Ich muss nur noch die Feinseinstellungen durchführen.
Frage :
Ich muss noch mein MC 12 Graupner programmieren und fragt mich was ich für den statischen und dynamischen Ausgleich eingeben soll?
Beim Piccolo Pro hatte ich nur den Gyro PICO SMM von ACT auf Headinglock eingestellt un das wars. Kann ich auch so machen mit dem RE X?
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#42
Noch was.
Der Bausatz ist einfach toll. Super qualität bis auf der Taumelscheibe (Fertigungsfehler : einer der 3 Bohrungen des Aussenrings war zu groß, und ich könnte den Kugel nicht fetsschrauben, ich versuche ein neuen durch freakware kostenlos zu bekommen)
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#43
ponsot hat geschrieben:Am Wochenende wird geflogen !
Frage :
Philippe
im Prinzip ja..... ;) Guckst Du hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ght=#93167
fast ganz oben.
Grüße Wolfgang
pack
#44
Beitrag von pack »
ich überlege momentan ebenfalls einen T-Rex anzuschaffen und wie Agrumi auf direkte 120° Ansteuerung umzubauen. Wenn ich die Bilder anschaue, scheint mir die Stabilität der Seitenteile durch die Ausfräsungen u. Bohrungen für die beiden hinteren Servos ziemlich geschwächt zu werden. Ist meine Besorgnis berechtigt? Ist zufällig bekannt, ob die Servos HS56HB von der Größe her für diesen Umbau geeignet sind?
Stefan
helimen
#45
Beitrag von helimen »
Hallo, die Stabilität leidet null.... der Umbau mit Dremel dauerte ca. 45 Minuten inkl. einbau der Servos... mein REX ist um einiges agiler (positiv) geworden.. schaue dir die Bilder vom Umbau in meiner Gallery an...
Es geht auch mit Servos HS56HB...oder Graubner 121.... Gruß Helimen
Spirit Pro (4 X HS81MG,Twist 37, Jazz 40-6-18, GY 401)
EP8 Japan (4 X HS81MG, YGE 60BL, GY 401)
Funke : MX-22/Intelli-Control V3.1/roppe Equalizer
Zurück zu „T-Rex 450“
