Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Kalle75
#76 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Beitrag von Kalle75 »
-Didi- hat geschrieben:Perfekt! Bestimmt heimlich im Nachbarforum gelesen, oder?!
Hab das auch mitverfolgt...und dachte :"Cool, da baut sich jemand ne saubere Lösung für eine ext. Stromversorgung."
Bis ich gesehen hab, das es "nur" ein Motorschalter ist. :mrgreen:
Mit Blick auf die aufgetretenen Probs mit Jive BEC hätte ich mir ext. Stromversorgung verbaut !?
Didi... nimmst Du "nur" das Regler BEC ?
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
ChristianFrankreich
#77 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Sundog hat geschrieben:in diversen shops
Es kann nur einen geben :mrgreen:
#78 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Kalle75 hat geschrieben:Didi... nimmst Du "nur" das Regler BEC ?
Hamster im Rad und einen Dynamo, Haube ist ja groß genug...
-Didi-
#79 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Beitrag von -Didi- »
Kalle75 hat geschrieben:Mit Blick auf die aufgetretenen Probs mit Jive BEC hätte ich mir ext. Stromversorgung verbaut !?
Alles noch nicht endschieden.
Ursprünglich war es nur mit Jive BEC geplant, aber die BEdenken sind definitiv vorhanden, wobei, wenn ich richtig gelesen habe, noch nie/Selten das BEC ausgestiegen ist.
Wenn, ist der Regler (mit Blinken ausgestiegen).
Hmmmm...das wird noch ein paar Tage durchdacht.
Danke für den Tipp mit dem Radix-Halter.
Tommes
#80 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Beitrag von Tommes »
-Didi- hat geschrieben: Ursprünglich war es nur mit Jive BEC geplant, aber die BEdenken sind definitiv vorhanden,
Guten Morgen.
Eben diese Bedenken haben bei mir dazu geführt, dass ich seit diesem Jahr noch 4x NiMh-Akkus als Stütze
für das Jive-BEC mitführe. Passen exakt zwischen das Chassis und wenn man die Reglerplatte einen Tucken
höher lagert, kann man das Ding sogar quasi unsichtbar einbauen.
Obs nötig ist, weiss ich nicht so recht, aber ein besseres Gefühl machts auf jeden Fall. :?
Beste Grüße,
tommes
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
-Didi-
#81 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
-Didi- hat geschrieben:Ursprünglich war es nur mit Jive BEC geplant
Nu wollte ich einen Kühlkörper auf den Jive kleben, aber die Kühlplatte vom Jive ist sowas von nach innen gebeult, da kannst Dir den Kühlkörper gleich schenken.
Grummel...grübel!
Tommes
#82 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
-Didi- hat geschrieben:Nu wollte ich einen Kühlkörper auf den Jive kleben, aber die Kühlplatte vom Jive ist sowas von nach innen gebeult, da kannst Dir den Kühlkörper gleich schenken.
Grummel...grübel!
Ohne Kühlkörper würde ichs nicht versuchen, dafür wird es unter der Haube einfach zu warm. Wenn die
Kühlfläche beim Jive nicht plan ist, solltest Du ihn umtauschen.
TDR
Toledo Special 40
cobra
#83 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Beitrag von cobra »
-Didi- hat geschrieben:Dabei ist mir aufgefallen/eingefallen...Wie klemme ich die Blätter zu Transport fest?
Es ist kein Transportblatthalter dabei und wenn einer dabei wäre, geht von oben auf Heckrohr stecken schlecht, da da die Heckanlenkstange läuft.
Hmmmm....
schau mal bei http://www.cr-modelltechnik.de die bieten so einiges für den Ridid an.
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
-Didi-
#84 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Danke Euch!
Ich muss meine Aussage bezüglich der Kühlplatte beim Jive revidieren...der Kühlkörper hat ein kleines Ei....nu ist alles gut!
Heute habe ich die restliche Mechanik zusammen gebaut, den Motor und die Servos eingebaut.
LEider kämpfe ich noch mit einem kleinen mechanischen Problem am Tellerrad/Heckabtrieb.
Es soll Spiel eingestellt sein....tue ich das, auch wenn es gaanz klein ist, rappelt der Antrieb.
GEhe ich 1 zehntel Millimeter dichter ran, ist das Spiel weg, der Antreib läuft leiser, aber es "fühlt" sich zu eng an.
Mein Problem ist, dass ich noch nie einen TDR mechanisch live gehört habe, so dass ich nicht beurteilen kann, was normal ist. :roll:
Mal schauen, wie ich das geregelt bekomme.
Leider gewöhnt man sich während des bastelns sehr schnell an die Größe. Mir kommt der Heli inzwischen recht klein bzw normal vor! :oops:
-Didi-
#85 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Und hier mein Tageswerk:
Mit fertig montiertem Motor und Servos, sowie programiertem Jive.
Alles restlichen Komponenten habe ich provisorisch angesteckt und das AC-3X hat auch sein Grundsetup, so dass die Servos schon in die richtige Richtung gehen.
Was interessant ist: Da ich mich ja schon ausführlich mit 3Digi und BEast ausseinder gesetzt habe, ist AC-3X einstellen ein klacks!
Und ich finde ja dieses Display geil!!!
Mit 6s Zippy, damit der "Kleine" nicht dauernd umkippt.
Der Kopf mit den montierten Servos.
Und einmal das "Loch" hinten...
135erHeli
#86 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Beitrag von 135erHeli »
Hmm fürn Schrumpfschlauch am jive hats nicht mehr gereicht? :drunken:
Gruss jens
Gruss Jens
#87 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
135erHeli hat geschrieben:Hmm fürn Schrumpfschlauch am jive hats nicht mehr gereicht? :drunken:
Gruss jens
...wird doch eh wieder zu Kontronik geschickt...... lohnt also nicht..... :mrgreen: :drunken: *undflitzmitgeducktemKopfumdieEcke*
bastiuscha
#88 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Beitrag von bastiuscha »
Wassn das fürn Loch? *kopfkratz*
mfg Basti
-Didi-
#89 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
bastiuscha hat geschrieben:Wassn das fürn Loch?
Ausspuff! :mrgreen:
Schrumpfschlauch?? Wofür? :drunken:
Heling
#90 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Beitrag von Heling »
So ganz original sieht der Akkustecker am Jive aber wirklich nicht aus, sieht irgendwie nach offen liegenden + und - Kontakt direkt nebeneinander aus. :scratch:
Tilo
... schlimmer geht's immer
Zurück zu „TDR (Rigid)“
