warum drehen sich nicht die obere Rotorblätter?
#1 warum drehen sich nicht die obere Rotorblätter?
Frage steht oben
kann mir bitte wer helfen hab alles fersucht
PS. wenn ich den Hubschrauber ab boden lege und ihn starte dann macht er lauter saltos aber steigt nicht in die höhe
Danke!
Danke!
Zuletzt geändert von -dino- am 29.04.2010 17:14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Aeroworker
#2 Re: warum drehent sichnicht die obere Rotorblätter?
Gerne! Aber so GANZ ohne Infos kann dir niemand helfen.... Modell? Vielleicht ein Foto vom Kopf?
#3 Re: warum drehent sichnicht die obere Rotorblätter?
Aso sry
es ist ein LAMA RTF
ein Foto hab ich leider nicht aber es ist ein gelber
Danke
es ist ein LAMA RTF
Danke
Aeroworker
#4 Re: warum drehent sichnicht die obere Rotorblätter?
ich füge mal die Vermutung hinzu das es sich um einen Koax handelt? Hat der vielleicht eine Versionsnummer? V2,V3, V4?.... der Hersteller könnte helfen um sich ein Bild zu suchen...
#5 Re: warum drehent sichnicht die obere Rotorblätter?
Also Saltos macht es denke ich nicht... dann währen nämlich nach jedem Salto die Blätter kaputt
Ich denke dein Lama macht Piruetten...
Hast du schonmal versucht gegenzutrimmen?
Wenn das nichts hilft, beim Hersteller reklamieren (wenn er denn neu ist)
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#6 Re: warum drehent sichnicht die obere Rotorblätter?
Wenn sie die Oberen Blätter nicht drehen warum solte er Trimmen?Denke entweder der Motor ist defekt/nicht angeschlossen oder das Zahnrad greift nicht ins Motor ritzel einfach mal alles Prüfen.
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#7 Re: warum drehent sichnicht die obere Rotorblätter?
hab es hinbekommen das sich die oberen Rotorblätter wieder schnell drehen aber er macht noch immer piruetten
warum?
warum?
#8 Re: warum drehent sichnicht die obere Rotorblätter?
Eventuell weil er es kann
Spass beiseite, schau dir mal die Trimmung am Sender an. Eventuell ist auch bei einer Rotorebene das Ritzelspiel zu niedrig und oder zu hoch und dadurch kommen die Pirous.
#10 Re: warum drehent sichnicht die obere Rotorblätter?
Beim Helifliegen oder in der deutschen Sprache?-dino- hat geschrieben:aber bin ein neuling
Gruß,
Patrick
Patrick
- Danis-Dino
#12 Re: warum drehent sichnicht die obere Rotorblätter?
lern erstmal deutsch
also anleitung für dummies:
das gelbe drumherum ab und unten schauen ob die zahnräder richtig in die kleinen goldenen zahnräder greifen
wenn das stabil und fest ist dann schaust du auf deiner funke unter den knüppeln auf diese schieber oder drücker (schalter)
die sind rechts /links und unter den knüppeln
dort wo du gas gibst verstellst du den unteren in die mitte
und versuchst es nochmal
nun kannst du mit den schieber korigieren , zb heli dreht sich langsam nach rechts machst du den schieber ein wenig nach links, und so weiter bis der heli wieder gerade in der luft steht
viel erfolg
wenns nicht klappt dann nimm deine anleitung. nämlich dann musst du an deiner steuereinheit drehen, wenn du soweit bist dann melde dich nochmal ;=)
viel erfolg
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#13 Re: warum drehent sichnicht die obere Rotorblätter?
bei mir geht die türkise scheibe wo die Routurblätter befässtigt sind immer hoh und runter
#15 Re: warum drehen sich nicht die obere Rotorblätter?
Hallo -dino-,
wenn Du einen der beiden Steuerknüppel am Sender bewegest geht die Scheibe hoch und runter? Oder einfach so wenn der Motor läuft? Was für ein RTF Lama hast Du denn? Ohne genauere Bezeichnungen ist die Hilfe schwierig.
LG Sirius
LG Sirius
www.kalibah.de - Modellsport
Flugschule | Einstellservice | Fachberatung | Shop
