Kreischender MT
#16 Re: Kreischender MT
Ist es das Geräusch?
http://www.youtube.com/watch?v=2NkyRtYqI7o
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#17 Re: Kreischender MT
Das ist ja mal richtiges Kreischen. Das hört sich wirklich nicht gesund an. Bei mir hört es sich nicht so an,
aber wohl möglich gibt es da unterschiedliche Krachfrequenzen bei unterschiedlichen Lägern/Lagern (ä oder a?).
Gruß Chris
#18 Re: Kreischender MT
Das ist mein MT gewesen in meiner Anfangszeit. Der Ursache konnte ich nicht auf dem Grund gehen. Ein Flug später ist er wegen Störungen zwischen den Ohren abgeschmiert, danach hatte ich
das Kreischen nicht mehr
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Sender: Aurora 9
#20 Re: Kreischender MT
Nein, der ist heile gebliebenM3LON hat geschrieben:Is dabei der Freilauf drauf gegangen ?
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Sender: Aurora 9
#21 Re: Kreischender MT
jo genau des isses, exact, wie schade, das du das problem nicht gefunden hast, haste den mt entsorgt, oder welche teile getauscht?Torca hat geschrieben:Ist es das Geräusch?
Zuletzt geändert von r2d2 am 01.05.2010 14:16:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,
Christian
Heli:Gaui Ep 200 (align 550 Gyro, 2s, Gaui Esc & Motor), Walkera HM5g4
Fläche: Ikarus Nemesis, Walkera h05, Fast3
Christian
M3LON
#23 Re: Kreischender MT
Ja, tippe ich auch ...
HRW hab ich da udn bring ich auch nach Warburg mit, Motor müsstest ausmessen, denke ich aber ehwer weniger.
Jan
Jan
#24 Re: Kreischender MT
Also die Lager von der Hauptrotorwelle habe ich bis heute nicht getauscht, die waren es bei mir nicht.
Am Motor habe ich auch nichts gemacht und der Freilauf ist auch noch der erste.
Ich habe nach und nach auf Alu umgerüstet. Und bei einem Crash die üblichen Verdächtigen.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Sender: Aurora 9
#25 Re: Kreischender MT
Genau das Geräusch hatte ich auch schon bei meinem
Nach nem Motortausch war es weg und seitdem kein Kreischen mehr
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
M3LON
#27 Re: Kreischender MT
Du ja wohl nichtmehr seitdem du die 200 € Lager von mir hastschöli hat geschrieben:Wie jedes Scorpion-gebranntes Kind bestätigen kann
#28 Re: Kreischender MT
Das war ja kein originaler Scorpion mehr, selbst gewickelt, geniale Lager, der sah nur noch aus wie einerM3LON hat geschrieben: schöli hat geschrieben:Wie jedes Scorpion-gebranntes Kind bestätigen kann
M3LON
#29 Re: Kreischender MT
Hast du auch so ne gehärtete und legierte Welle von mir ?
Ich glaub die Dinger laufen auf Lebenszeit nichmehr ein
