Welche Netzgeräte nutzt Ihr für Eure Ladegeräte?
#1 Welche Netzgeräte nutzt Ihr für Eure Ladegeräte?
Hi!
Ich bin ja dabei mir einen großen Lader anzuschaffen, den Raytronic C60 ( Baugleich Fusion Emporer) !
Der Lader wird mit 2x300 Watt ausgezeichnet, wenn beide Kanäle voll laufen kann er aber wohl "nur" 2x200 Watt !
Ich habe ein Netzteil das ich von 10-15 V regeln kann und das 30 A bringt !
Rein rechnerisch müßte es ja genau ausreichen !
Welche Ladegeräte nutzt Ihr dafür ?
Habe jetzt die Maas Geräte gesehen die 0-30 V und 0-30 A können, kosten aber 235,00 Euro ....
Gibt es günstigere alternativen die ähnliche Leistungen bringen können?
Hätte jetzt noch ein 13,8 V 40 A Gerät gefunden !
Danke und Gruß, Uli
Danke und Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Welche Netzgeräte nutzt Ihr für Eure Ladegeräte?
such mal in ebay nach meanwell netzteilen.
wieviel volt kann das ladegerät als eingangsspannung ab?
wenn´s 24V kann, such auch eins mit 24V. das meanwell, daß bei mir steht, macht 350W bei 27V. genau richtig für die icharger 208!
Gruß, Flo
#3 Re: Welche Netzgeräte nutzt Ihr für Eure Ladegeräte?
Okay, gucke mal. Das Ladegerät kann 12-24 V Eingangsspannung vertragen !
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Welche Netzgeräte nutzt Ihr für Eure Ladegeräte?
dann such mal nach dem meanwell s-350-24!
Gruß, Flo
#5 Re: Welche Netzgeräte nutzt Ihr für Eure Ladegeräte?
ich werd mir das Fusion 600W 40A für ca. 120€ bestellen...
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#6 Re: Welche Netzgeräte nutzt Ihr für Eure Ladegeräte?
Ich habe mir ein Maas 40A 0-5V gekauft - aber auch nur, weil die nen hohen Wiederverkaufswert haben.
Mein Lader verträgt nur 15V und der nächste soll mindestens 12-30V abkönnen müssen, dann hol ich mir auch ein Meanwell.
Wenn man das Geld hat, kann man auch ein Netzteil mit Strombegrenzung besorgen - dann kannste ohne Lader laden
Gruß Chris
- crashmaster
#7 Re: Welche Netzgeräte nutzt Ihr für Eure Ladegeräte?
Ich hab das hier: http://www.thiecom.de/index.php?cl=deta ... 9.97864302. Hat die beste Preisleistung, die ich finde konnte, dafür aber auch null Schnickschnack.
Gruß,
Claus
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
#8 Re: Welche Netzgeräte nutzt Ihr für Eure Ladegeräte?
Hi!
Ich hab bei dem Belgier wo ich das Raytronic kaufen will ein 13,8V - 40 A für 75,00 Euro gesehen, würd aber halt gerne die 24 V die es abkann dann auch gerne nutzen !
Das Fusion Netzgert mit 600 W sieht super aus, auch die Anzeige von Voltmeter und Amperemeter gefällt mir sehr gut!
Aber es hat wohl 3 eingebaute Lüfter die sehr laut sein sollen !
Wär für mich jetzt nicht so ein großes Problem da mich die Lüfter auf dem Flugfeld nicht stören und zu Hause hätte ich noch das stationäre Simprop Intelli Bi-power was fürs langsame laden vollkommen reicht!
Danke erstmal, Uli
Danke erstmal, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#9 Re: Welche Netzgeräte nutzt Ihr für Eure Ladegeräte?
torro hat geschrieben:dann such mal nach dem meanwell s-350-24!
Ist es richtig das dieses Gerät dann 350 watt bei 24 V bringt?
Damit hätte ich ja eigentlich rechnerisch weniger Leistung als jetzt bei 15V und 30 A ( 450 watt ) !
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#10 Re: Welche Netzgeräte nutzt Ihr für Eure Ladegeräte?
klaro sind 350W weniger wie 450W...
bei mir sieht das so aus:
n maas 15V 40A, da waren mal 2 icharger 106 und 2 accucell-6 dran.
jetzt ist am maas ein quadro-lader und ein altes graupner für senderakkus/3s lipo vom 250er, die 40A reichten aber nicht mehr für die 2 icharger 208.
also mußte was günstiges her und wenn du mit 24V in den Lader gehst, haste halt weniger verluste.
die 350W vom meanwell reichen dicke um 2 mal 8S4000 voll zu pumpen.
such mal im ladegerät-forum nach "powernetzteil selber bauen" da hab ich n link zu meanwell, z.b. 24V 1000W!
du wirst bestimmt das richtige für dich finden!
Gruß, Flo
#11 Re: Welche Netzgeräte nutzt Ihr für Eure Ladegeräte?
Die Meanwell-Netzgeräte sind sehr gut und bei uns erhältlich, ab Ende der Woche werden wir zunächst Varianten mti 300W / 600 W / 1000 W in der 15 V-Version ab Lager verfügbar haben. Die 24 V werden wir zunächst auf Bestellung führen, da die Nachfrage hier noch nicht so hoch ist und die Ansprüche von 500 W bis 1500 W sehr unterschiedlich sind.
Die 15 V Meanwell-Netzteile sind durch ein Poti zwischen ca. 12,2 V und 17,8 V einstellbar und bringen in diesem Bereich die volle Leistung. Die (der ) Lüfter sind über ein Thermomanagement gesteuert udn auch bei voller Drehzahl noch relativ leise. Neben Verlustleistungskompensation und hohem Wirkungsgrad haben die Geräte einen weiten Eingangsspannungsbereich von 88 - 264 V, so das sie selbst bei stärkeren Netzschwankungen nicht gleich aussteigen. Die Netzteile entsprechen den hohen Industriestandards und sind mit allen erforderlichen Sicherheitsbeschaltungen ausgestattet, u.a. absolut Kurzschlußfest udn Verpolungsgeschützt. Es sind eben hochwertige Geräte , die auch im harten Dauereinsatz herhalten müssen, und nicht mit Produkten für den Bereich der Hobbyelektroniker vergleichbar. M.E. aber eine Investition, die sich durchaus lohnt, weil eben absolut wertig und robust. Dafür verzichtet man auf solche Spielereien wie das Mäusekino, das V / A anzeigt.
