ne ne ich mache kein scale um gottes willen ich habe auch überall das 9254 als gasservo also von dem her dürfte das maximale gemacht haben?
ok nun ist akku voll dann gehts raus fange dann mal mit mit den verschieden % werten aber es ist doch richtig das beim 700 weniger drehzahl am kopf benätigt wird ich dachte so idle 1 mit 1600 und idle 2 mit 1900 umdrehung? beim 600 würde ich so gegen 2100 bei idle 2 rechen
bitte korigiere mich wenn die angaben falsch sind habe nämlich kein messer muss es über % werte einstellen
align drehzahlregler g-600
#17 Re: align drehzahlregler g-600
Achso, ja das ist natürlich doof. Ich kann dir nur sagen das bei meinem 50er/55er die Futaba angaben nicht gestimmt haben, ungefähr passt das eher mit den JR-Sachen da. Aber das ist ja eh alles Schwachsinn weil das von der Temp, dem Nitroanteil etc etc abhängt, deswegen würde ich mir an deiner Stelle einfach mal so ein Ding kaufen, kostet 15€^^ Oder vom Vereinskameraden leihen. So oder so, Drehzahl messen muss man schonmal^^
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- PeterLustich
#18 Re: align drehzahlregler g-600
Ich hab da grad mal was gebastelt/geschrieben: Align RCE-G600
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#19 Re: align drehzahlregler g-600
hi timo
wooooooowwwwwwwwww
ich bin begeistert,ich schreib es mal in schwäbisch
bisch a pfonzkerle
dank dir ,natürlich auch den anderen,sowas wertet das forum auf!
gruß tom
wooooooowwwwwwwwww
bisch a pfonzkerle
gruß tom
#20 Re: align drehzahlregler g-600
hi leute
so,nun habe ich ein neuen hz 55 motor im 600, bin schon sehr gespannt,grins
nun aber meine frage da ich den regler deaktivieren möchte um den motor gut einlaufen zu lassen
wenn ich einfach im drehzahlregler menue ihn auf aus schalte also( inh) setze dann kommt im servomonitor
bei norm wieder die 134
bei idle 1 die 0
bei idle 2 die 134
bei norm und idle 1 leuchtet die led beim regler grün
und bei idle 2 dann rot
wenn ich von idle 2 in die idle 1 schalte und dann orm ist es umgedreht also die idle 2 und 1 sind dann rot und norm ist dann grün!!!!!!!!!!!!
wenn der regler ja aus wäre würde bei allen 3 stufen rot kommen müssen oder!?
ok nun habe ich noch mal was probiert und zwar wenn ich im regler meneu alle werte auf 0 % setze und den regler auf act habe also angeschalten habe dann kommt bei allen stufen eine rote led das heist regler ist abgeschalten!
ok soweit ok aber wenn ich ihn einfach deaktiviere im regler menue dann kommt bei norm und idle 1 grün und in idle 2 rot komisch
also heist das ich woll den regler an haben aber alle werte auf 0 % setzen dann einfliegen?
ist eigentlich gegen alle logik!!!!!!!!!!!
danke mal für eure hilfe
bei idle 1 die 0
bei idle 2 die 134
- PeterLustich
#21 Re: align drehzahlregler g-600
Das Phänomen hatte ich auch bei meiner T8. Also im Reglermenü auf inaktiv und zusätzlich in jeder Flugphase auf OFF (0) stellen. Ich hab mir das dann so erklärt das das Inaktiv für das Menu gilt und das OFF für den Regler. Obs so ist...kein Plan! Funktioniert so aber.
Greetz Timo
Greetz Timo
#22 Re: align drehzahlregler g-600
nun ja wenn ich das regler menue auf deaktiv setze dann ist er nicht ganz aus! norm grün idel rest rot
wenn ich aber das regler menue aktiv habe alle werte auf 0 % setze dann ist der regler von norm über idel 1 und 2 rot! also aus!?
ich verstehe nicht warum er an sein muss und die % werte auf 0 sein müssen damit er aus ist?!
ich würde gerne die sache verstehen
