Habe ne Frage zu Mikado V-Stabi.Habe meinen logo 400 mit der entsprechenden software auf einem PC eingerichtet der jetzt Kaputt ist.
Habe die software auf einen neuen Rechner gespielt.Was passiert wenn ich den Heli an den neuen Rechner anschließe?
Werden die Grundeinstellungen vom Rechner auf die V-Stabi Elektronik übertragen oder überträgt die Elektronik die gesammelten Daten und Einstellungen
auf den Rechner?
V-Stabi Elektronik
#2 Re: V-Stabi Elektronik
die daten sind aufm stabi gespeichert, da passiert gar nix am neuen rechner!
Gruß, Flo
#3 Re: V-Stabi Elektronik
Vielen Dank.
Also die Heckempfindlichkeit ist im setup für das Modell mit zB.81% angegeben.
Ich habe das am ersten Rechner dann mal auf 75% herabgesetzt.Wenn ich den Heli an den neuen Rechner anschließe,steht der Schieber dann auf den ursprünglichen
81 oder den von mir eingestellten 75%?
#4 Re: V-Stabi Elektronik
Beim Anstecken Egal an welchem Rechner werden immer die Daten aus dem Vstabi ausgelesen und angezeigt
Gruss Jens
- bastiuscha
#6 Re: V-Stabi Elektronik
Die Angst hatte ich anfangs auch....brauchst keine haben, NUR wenn du eine neue Vorgabe lädst, wärend das Stabi mit dem PC
aktiv verbunden ist, wird das alte überschrieben. Mein Tip: sowieso zur Absicherung: mal deine aktuelle Einstellung abspeichern.
mfg Basti
