Vibrationen durch Heck Blatthalter?
#46 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
auf der seite von I.H. gibts doch zu vilen Teilen ein Video ... !!!
http://www.youtube.com/watch?v=J2lKpl6mEYk
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
						- trailblazer
#47 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
ähm...das bestätigt wohl mein Theorie
						Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
- Tieftaucher
#48 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Darauf war ich schon gekommmen. Ich hatte ja noch eine alte Steuerbrücke zum zerlegen.
So, Probelauf hat der Protos hinter sich. Minimal ruhiger läuft er nun. Die Hecksteuerung scheint etwas weniger Spiel zu haben.
Die Haupt Vibrationsfrequenz blieb mir erhalten. Das einzige was mich noch stört, ist der heftige Höhenschlag im HZR. Leider war das bei Infinity und Litronics ausverkauft. Mal sehen wo ich eines her bekommen kann. Wenns dann auch nicht geht, Pappe ich wieder ein weiches Pad drauf und lasse Protos Protos sein.
ANDI
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
#49 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
laut deiner Signatur fliegst du den Protos mit 14er Ritzel. Hast du zufällig ein 15er da ??
Wenn ja, probiers mal aus, kann nur besser werden...
						- Tieftaucher
#50 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Wegen dem kleineren Durchmesser hatte ich auch schon dran gedacht. Aber ein Kumpel fliegt auch das 14er ohne Probleme. Aber wenn sich die Vibe-Frequenz dadurch ändert... zuerst kommt aber ein anderes HZR. Mit dem 15er Ritzel hätte ich wohl kleine Problem mit der Regleröffnung. Derzeit habe ich 55% (2530), 65% (2630) 75% (2750). Den Protos würde ich auch bis 3000 fliegen aber zum landen wären um die 2500 schon ganz ok. Leider ist der Jazz halt nicht so Teillastfest wie der Jive. Die optimale Regleröffnung bei Jazz liegt so zwischen 62-75%. Muss mal nachrechnen was der Jazz beim 15er für 2500 U/min braucht... schätze aber um die 35%.
Bei meinem 600er hatte ich unter 65% im Sommer häufig Absteller wegen übertemperatur... Trotz aktiver Kühlung.
ANDI
ANDI
#51 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Ich fliege den Stockmotor mit 15er Ritzel an nem Hacker X70 SB Pro. Regleröffnungen: 55/65/75% entspricht 2180/2460/2740 U/min.
						- Tieftaucher
#52 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Schon interessant zu sehen wie unterschiedlich die verschiedenen Regler laufen. Bei 75% sind wir etwa gleich, doch bei 55% satte 350 U/min Unterschied. Und da gibts Leute, die meinen im vorhinein einen unbekannten Regler berechnen zu können
ANDI
						ANDI
#53 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
komisch, ich hab bei 75% eine Drehzahl von über 2900 rpm....
Deshalb fliege ich nur auf 70%. Außer es redet jemand schleccht über den Protos. Dann hau ich 75% rein.
80% hab ich noch nie geflogen.... Da wären so 3100 rpm
						#54 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Das ist ja das Problem. Jeder Reglerhersteller interpretiert die Vorgabe vom Sender unterschiedlich. Außerdem ist der untere Punkt, bei dem der Motor noch läuft unterschiedlich. Das einzige, das man m.E. berechnen kann ist eine max. erreichbare Drehzahl bei voll offenem Regler. Alles andere ist Lotterie.
						- Tieftaucher
#55 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Hat jemand für ein warmes Heckrohr noch eine vernümpftige Erklärung? Eigentlich fällt mir nur ein schleifender Riemen ein. Aber ich habe beim zerlegen keine Schleifspuren gefunden. Die Führungsrollen der Heckaufnahme sind mittig im Rahmen. Ob der Riemen normal oder auch sehr fest ist, spielt keine Rolle. Es kann doch nicht sein, dass niemand da probleme hat, nur ich wieder
ANDI
						ANDI
#56 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Motor?
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
						Stephan
Futaba T8FG
- Tieftaucher
#57 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
was soll mit dem Motor sein?
Ich hab jetzt doch noch eine HZR bei Litronics bekommen. Da hat man auch keine Fehlerlösung auf die schnelle gefunden. Jetzt bau ich mal das HZR ein... und sehe weiter.
Andi
Andi
- Tieftaucher
#58 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Hauptzahrad gewechselt - keine Änderung... Heckrohr wird immer noch warm und Stabi wird durch Vibes gestört.
ANDI
													ANDI
					Zuletzt geändert von Tieftaucher am 07.05.2010 14:11:04, insgesamt 1-mal geändert.
#59 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Hi Andi,
ich habe mir jetzt leider nicht alles durchgelesen aber hast du mal andere Hauptrotorblätter probiert?
Gruß Tim
- Tieftaucher
#60 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
auch wenns vorher schon da steht. Die Vibes kommen schon ohne Blätter.
Ich hatte gerade noch eine idee, die ich prüfen muss. Ob man die Heckaufnahme falsch rum montieren kann und ob das passiert ist. Vielleicht sind die ja nicht symmetrisch und daher kommt ne störung. Ist schon so lange her, dass ich den Protos aufgebaut habe... aber die Anleitung weiss gleich mehr
ANDI
ANDI
