ohne freilauf fliegen?
- Danis-Dino
#1 ohne freilauf fliegen?
hab vorhin bestellt
hab eben beim zerlegen festgestellt, das das HZR nichtmehr rastet. kann man auch ohne dieses "einrasten" des freilaufs fliegen?
lg
hab vorhin bestellt
lg
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#2 Re: ohne freilauf fliegen?
wenn der freilauf in antriebsrichtung durchrutscht, dann eher nicht...
versteh ich das richtig:
du kannst das HZR in beide richtungen frei drehen???
Gruß, Flo
- Danis-Dino
#3 Re: ohne freilauf fliegen?
nur in die eine
ich bin mir nicht richtig sicher ^^
mein letztes zahnrad musste ich vor 2 jahren wegen freilauf wechseln^^
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#4 Re: ohne freilauf fliegen?
halt das HZR fest und drehe den rotor, wenn´s nur in drehrichtung blockt isses ok.
das rattern, daß ich kenne, kommt vom motor.
Gruß, Flo
- Danis-Dino
#5 Re: ohne freilauf fliegen?
ich habs ausgebaut
in die eine richtung drehts in die eine blockierts hab unten die schraube drin, ohne dreht sichs in jede, das ist doc richtig oder?
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#6 Re: ohne freilauf fliegen?
lol
Natürlich, wenn die schraube raus is drehste die komplette Hülse im Zahnrad, mit Schraube drin funktionniert der Freilauf wie er soll. (genauso wie ohne auch, nur dass dus da nicht peilst)
Jan
Jan
- Danis-Dino
#7 Re: ohne freilauf fliegen?
ja , wie gesagt seit 2 jahren nie probleme damit gehabt
hab nur mal gefragt , war nämlich erschrocken, ich hatt aber die schraube draussen lol
danke für die kleine hilfe
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#8 Re: ohne freilauf fliegen?
Du schießt aber auch immer wieder den Vogel ab
Gruß Chris
#9 Re: ohne freilauf fliegen?
sagt der Hase zum andern Hasen, hast du lange Ohren....chris.jan hat geschrieben:Du schießt aber auch immer wieder den Vogel ab
#10 Re: ohne freilauf fliegen?
Dank an alle Beteiligte für diesen Thread. Hat meinen Abend gerettet.
Ciao, Arnd
#11 Re: ohne freilauf fliegen?
@Dani, hast Du eingelocht oder nur zerlegt um den Freilauf zu prüfen? Hab ich was verpaßt?
Gruß Chris
#12 Re: ohne freilauf fliegen?
Wer hat wen gelocht ? *dumdidum ...*chris.jan hat geschrieben:@Dani, hast Du eingelocht oder nur zerlegt um den Freilauf zu prüfen? Hab ich was verpaßt?
#13 Re: ohne freilauf fliegen?
Trotz weit gefächertem Beuteschema muß sie sich trotzdem hinten anstellen
Gruß Chris
