Hallo!
Fliege den 500er Rex mit dem originalen Motor und dem Roxxy 960 Regler !
Auf welches Timing sollte ich da den regler am besten stellen? Auto Timing hat er nicht, kann ich zwischen 0-24 einstellen !
Danke, Uli
Welches Timing RCM-BL 500 L mit Roxxy 960
#1 Welches Timing RCM-BL 500 L mit Roxxy 960
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Welches Timing RCM-BL 500 L mit Roxxy 960
Hi Uli,
der Motor hat 6 Pole somit solltest du ein mittleres Timing wählen so zwischen 12 und 15. Ich persönlich habe die Timings auf 12 gestellt.
Dave
Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Goblin 500
#3 Re: Welches Timing RCM-BL 500 L mit Roxxy 960
Super, Vielen Dank. Steht im Moment auf 15, werde ich dann mal noch umoroggen.
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
