erfolgreichen Testlauf absolviert!!
Versuchsobjekt: Zoom Umbau im GFK Chassi Made by Panzoa.
(!Ist ein Einzelstück und Bastler Experiment!)
Zuerst einen guten Flug sehr schnelle und weite Achten.
Dann Pich umgestellt auf +13° -13°(ca.) und Tests am ausgestreckten Arm, wobei er nach - Pich so agressiv Druck macht wie mormal im +Pich bereich.
Und Testflug Nr.2
Erst Achten und dann!!! Mein erster Loop!!!
Die hätte ich schon viel früher machen können...
Ich dachte immer man müsste dafür sehr schnell sein und
deshalb hab ich meine Achten so weit wie möglich gezogen und auf den Langen Graden geübt mit Pich und Nick soviel Speed wie möglich zu machen.
(Jetzt mit dem SS 23 ist das mords schnell
Aber so schnell wäre es nicht nötig gewesen. Der erste Loop hatte deshalb auch einen winzigen Durchmesser.
Hätte nie gedacht das man mit nem Heli auf 3-4m Max nen Loop macht?!?!?
Bin auch mit etwas fauchenden Blättern genau auf den Ausgangspunkt wieder rausgekommen.
Wie Cool!!
Direkt noch 4 Stück hinterher die dann auch weiter und Schwungvoller
waren. Und Landung mit Zitterndem Pilotenfahrwerk
So weit so gut. Aber wo bleibt die Vernunft an solchen Tagen?!
Der 3te Akku endete dann im Einschlag´s Test!!!
Erst noch Turns geübt und mit dem Heck gehardert (Das lauft nach links immer noch nicht so schnell wie nach Rechts)und dann Funkstorung in Bodennähe und Peng
Aus der Wende der 8 nach vorne Genickt und Pich gegeben um Schwung zu holen, empfangsausfall und 45° ungespitzt in die Wiese...
Fazit der Testserie:
Das GFK Chassi heist ab Heute "Flying Tank" und hatt die Unkaputtbarkeit durchaus bewiesen!!!
Die Mini MP Haube hatt was abbekommen vorallem dort wo sich die Akkuauflage den Weg ans Licht gebahnt hatt...
Die Blattschmied Blätter sind im Sack...
Der Lander...klar...
Die Heckhalterung hatt bewiesen das sie stabieler ist als Alu, soll heißen das Rohr ist direkt dahinter 30° krum...
Und der Knaller überhaupt: Die Rotorwelle ist sauber und komplett
über der Pichhülse abgeschert!!!!
Und was sagt das Chassi dazu?!?!? NIX natürlich....
Alles heil und nix zu sehen...
Na aber bei dem Erfolg Heute ist mir das bisschen Basteln fast egal!
Wird´s noch etwas verfeinert..
Also viel (er)fliegen heißt viel Basteln.........
