Vibrationen durch Heck Blatthalter?
trailblazer
#91 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Beitrag von trailblazer »
Im Gehäuse sind die Lager ja nicht verklebt, das bekommt man ohne Probleme auseinander. Und Ausdehnung sehe ich auch nicht als Problem an, das Problem gäbe es ja auch, wenn sie nicht verklebt sind.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Tieftaucher
#92 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Beitrag von Tieftaucher »
Schön zu wissen, dass es Probleme gibt egal was man macht ;-) Vielleicht verhält sich mein Alu Heck ja anders...
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
Daniel Gonzalez
#93 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Einkleben der Lager? Höre ich im Zusammenhang mit dem Protos zum ersten Mal!
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
torro
#94 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Beitrag von torro »
ich muß auch ganz schön drücken, damit die lager ins heckgehäuse kommen.
wenn die heckwelle einläuft, kleben manche das lager auf die welle.
Gruß, Flo
torro
#95 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Beitrag von torro »
ich hatte heute den protos auseinander.
mein heckrohr bleibt kalt und ohne blätter hab ich null vibrationen.
Gruß, Flo
Tieftaucher
#96 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
das mag ich schon gar nicht mehr hören ;-)
... trotzdem danke für die Info.
ANDI
Rainer1304
#97 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Beitrag von Rainer1304 »
Hallo Andi,
hatte auch Vibs die vom Heckrotor kamen, das axials Spiel der Heckblatthalter war min, unterschiedlich, habe bei einem eine dünnen Aluring (dünnen 450er Rex Distanzring für Einstellung der Kopfdämpfung) unter die Schraube mit dem grösseren Spiel gelegt seit dem läuft er seidenweich, nur noch leichte Vibs die von den Heckblättern kommen, teste mal das axiale Spiel und miss nochmal die Lage der Kugellager nach.
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Tieftaucher
#98 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Ich hatte anfangs ja auch irgendwas am Heck in verdacht. Schleißlich lief es sauber ohne Hecknabe und Blatthalter. Wunderlich war aber, dass exakt die gleichen Vibes blieben obwohl ich einen komplett neues Heck montiert habe. Spiel kann ich nicht feststellen... vielleicht trotzdem mal ne Scheibe unterlegen? - hab schon die verrücktes Sachen probiert...
ANDI
Tieftaucher
#99 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Scheibchen hier und da haben natürlich nicht geholfen.
Ist es eigentlich normal, dass der Riemen etwas auf und ab läuft? Das wäre natürlich auch noch ein Grund für Schwingungen. Ich glaube ich seh schon in allem Gespenster. Das neue HZR hat übrigens keinen Höhenschlag.
ANDI
trailblazer
#100 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Also um das nochmal zusammenzufassen: bei abgebauten Heckblatthaltern und Blättern läuft der Heli hinten ruhig oder nícht?
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Tieftaucher
#101 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Richtig.
Drum hatte ich eine großes Augenmerk auf dem Heckbereich. Doch da ist alles in Ordnung. Nicht nur das seit dem Umbau auf das neue Aluheck exakt die gleichen Schwingungen auftreten - auch bei einer Wuchtkontrolle bei Litronics war alles ok.
ANDI
Tieftaucher
#102 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Richtig. Aber nicht nur hinten, sondern der gesamte Heli.
ANDI
Daniel Gonzalez
#103 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Und die Hauptrotorblätter? Schon einmal andere getestet?
Tieftaucher
#104 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
Ich habe zwar neue Blätter. Aber wenns auf der Werkbank nicht zufriedenstellend ist kann ich mir das Testen in der Luft sparen. Leider hatte ich keine Superweichen Pads vom Spartan mehr. Ich hab jetzt wieder alles zusammengeschraubt und musste auf doppelte 401er Pads zurückgreifen.
Jetzt fliegt ich halt so... bis mir was neues, dummes einfällt ;-)
ANDI
Daniel Gonzalez
#105 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
ne Frage, hast Du das CFK Heckrohr?
Zurück zu „Protos 500“
