RoXXter 11 Mit SHP
#1 RoXXter 11 Mit SHP
biete hier meinen 11er von LF-Technik an.
Komme dieses jahr wohl beruflich nicht mehr zum "Sonntagsfliegen" und ehe das gute Stück aufm Schrank verstaubt...
Habe den Heli selber gebraucht bekommen und fast komplett neu aufgebaut, also (fast) alle Lager sind neu und zB an den CFK-Hebelchen mit Passscheiben usw genau auf "Block" abgestimmt und nicht nur (wie in der Anleitung) "Schrauben leicht anziehen". Dabei wurde auch das recht filigrane CFK-Landegestell durch ein Agrumi-LG ersetzt (das beim Einfliegen in ner Auro schon dahingegangen ist :( ). Die PK-Scherarme wurden auch leicht modifiziert - gibts ab hierein ganzen Fred zu.
In dem Zustand ist der Heli absturzfrei.
Das aktuelle Heck mit der Pendelnabe und dem verstärkten ALU-Heckgehäuse ist natürlich verbaut - und funktioniert (mit nem nicht zum Verkauf stehenden 2100er zB) einwandfrei.
Ein paar Teile zum Umbau auf Paddellos sind dabei ( TS-Mitnehmer von Robbe aus dem Spirit nicht die Version die die TS über die Steuerstangen mitnimmt) - fehlen eigentlich nur noch längere Kugelköpfe an den Blatthaltern (gibts bei Mikado) und zwei Steuerstangen M2
Verbaut sind (ich schreib mal die Neupreise in Klammern dazu)
RoXXter 11 Mechanik (520,-)
SHP SS21 (120,-)
3 TS Servos HS65MG (75,-)
Heck Align 420er (25,)
LF-technik Powerblades (60,- aber da weiss ich nicht mal, ob die beim Baukasten mit im Preis enthalten sind - glaube es aber nicht)
das obligatorische Tütchen (von schier unermesslichem Wert ;) ) mit diversen Klein/E-teilen ist natürlich auch dabei
Der SHP ist in Verbindung mit 3s 3000er für mindestens 2400 ohne Murren gut - da die ganze Fuhre für die 365er Blätter recht leicht ist, passiert da ganz schön was. Ich war meistens nur mit 2,1/2,2 unterwegs - reicht zum rumspeeden auch locker.
Die Haube ist nicht mehr ganz neu, hat im oberen Dom-Bereich zwei, drei Risse, die aber von hinten repariert wurden - zusätzlich wurde alle Kanten von innen mit CFK-Rovings verstärkt - die Haube ist zwar leicht, aber doch recht empfindlich. Habe nur keine neue, weil ich den 11er ja eigentlich in nen Speed-Rumpf einbauen wollte - den lege ich dazu, siehe Bilder.
2 Turnigys 3s 20C 3000er, 3s 20C 3200er (beide ca 20 Flüge, vom 08/09 2009) lege ich bei.
Einen CastleCreation Phoenix60 + Turnigy 3/5A BEC + CC-USB-Link wäre optional erhältlich (den Regler gibts nur zum Verkauf, wenn der Heli weggeht, das USB-Kabel nur wenn der Regler (+ BEC) einzeln weggeht ;) ). Der Regler verträgt sich mit dem Motor recht gut ;) Guckst Du Hier
Gibt auch ein paar Bilder zu: ( hier noch mehr, teils älter )
23259
23258
23257
23256
23253
23252
Ich rufe jetz mal 450,- 399,- 379 VHB inkl Porto (Paket DHL) auf. Regler/BEC/USb-Link FP 70,-
Bei Interrese Bitte die E-Mail in die PN mit reinschreiben, bin zur Zeit (beruflich bedingt) wenig im Forum unterwegs, bekomme die PNs aber per mail - und kann die dann aber zeitnah nur per mail beantworten.
*HauRuck*
Zuletzt als neu markiert von ER Corvulus am 27.06.2010 11:33:26.
