Die Eneloop-Zellen haben einen verhältnismäßig hohen Innenwiderstand. So steigt eben die Spannung sehr schnell an. Also lieber mit ein bisschen weniger Strom laden. Dann sollte die Entladung auch deutlich mehr Kapazität zeigen.
Das Problem kenne ich ebenfalls gut: meine beiden Ladegeräte (Orbit Microlader und Pocketlader) zicken hier auch gewaltig rum.crx-eh6 hat geschrieben:das blöde.. das ladegerät glaub nach kurzer zeit schon das der akku voll ist. und beendet den ladevorgang mit FULL. tatsächlich sind aber nur 300 -400 mah reingegangen. dann dachte ihc mir der ladestrom ist vielleicht noch immer zu groß und bin auf 0.3 runter gegangen. ziemlich ähnlich wieder. ein bisschen was geht rein.. und sobald alle 4 über 6.1 oder 6.2 volt haben beendet das ladegerät den ladevorgang.
