Hallo zusammen
Ich habe einen gebrauchten Acromaster übernommen und der Akku ist hier mit Klett befestigt. Mir scheint diese Methode jedoch zuwenig sicher, denn der Akku rutscht bei meinen (noch) etwas harten Landungen nach vorne und beschädigt zum Teil den Lufteinlass und beim Rückenflug könnte er sich auch lösen.
Frage, wie habt ihr das Problem gelöst?
Danke.
Gruss Giuliano
						Akku-Befestigung beim Acromaster
#1 Akku-Befestigung beim Acromaster
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- flyingdutchman
#2 Re: Akku-Befestigung beim Acromaster
Bei mir ist geklettet wie bei Dir. Aber ich hab dann noch ein Stück Lochblech unter den Akku geklebt, das steht nach oben etwas heraus. Da hab ich passend unter das Loch eine M4 Mutter in das Elapor "reingeharzt", mittels Holzdübel und 4-er Gewindestange eine Schraube gemacht, die ich mit der Hand dann bequem rein und rausdrehen kann.
Hält prima.
						Hält prima.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
						Dirk
Futaba T8FG
#3 Re: Akku-Befestigung beim Acromaster
Meiner ist mir mal im Flug bei einer Rolle abgeflogen bei der Klettbefestigung - hab danach einfach einen Styrokeil oberhalb des Akkus reingemacht. Das hat gehalten.
LG
Markus
						LG
Markus
Logo 600 - Hacker 50, Jive 80HV, V-Stabi
Logo 400 -Hacker Antrieb, Regler, V-Stabi
Mini Titan E325 - TT-Motorisierung, Savöx, GY-520
Team Heligarage
Team Heligarage
#4 Re: Akku-Befestigung beim Acromaster
Dito.maxxtor hat geschrieben:hab danach einfach einen Styrokeil oberhalb des Akkus reingemacht
Allerdings habe ich das schon gemacht bevor ich den Erstflug gemacht habe.
Unten Klett oben Keil. Da löst sich auch bei wildem Parkinsonknüppeln nichts.
#5 Re: Akku-Befestigung beim Acromaster
Den Keil habe ich mittlerweilen auch, das Problem von vorne runter rutschen (Spezialladungen!) konnte ich nich lösen. Die Idee mit dem Lochblech ist nicht schlecht, da ich unterschiedliche Akkugrössen habe muss ich lediglich die Löcher richtig abmessen.
Danke euch!
						Danke euch!
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- flyingdutchman
#6 Re: Akku-Befestigung beim Acromaster
Nee ... das Lochblech klebst Du ja mit Klebepand einfach unter die Akkus. Dann kannst Du ja das entsprechende Loch immer durch verschieben "treffen". Durch das Klett kannst Du ja jeden Akku ein bißchen sowieso weiter oben oder unten fixieren, das macht dem Schwerpunkt nix.gc2007 hat geschrieben:da ich unterschiedliche Akkugrössen habe muss ich lediglich die Löcher richtig abmessen
Dirk
Futaba T8FG
						Dirk
Futaba T8FG
 Werbung PayPal-Spenden
