Bid-Chip-KEY und Bid Chip mit Kabel
Sehen anders aus und haben andere Formen, aber welchen brauche ich.
Danke
Magic
außerdem verwechselt man gerne mal die keys und weiß nicht mehr welcher zu welchem Akku gehörtCrizz hat geschrieben:nimm die Chips, die kannst du am Akku mit einschrumpfen, das Kabel bleibt am Lader. Die Keys sind ungünstig vom Handling und man übt zuviel Kraft auf den mickrigen Anschluß aus, das könnte auf Dauer auf das filigrane Plastikgehäuse im Lader negative Auswirkungen haben.
ja, kann man. Ein Kabel reicht insgesamtMagic hat geschrieben:Kann man das Kabel vom Chip abziehen?
Leider hat der CellPro kein BID, sonst müßteste nur zwei Kabel anschließen - so muß man am Cellpro halt mit einem einzigen auskommenhaihappen hat geschrieben:Ich bin nur jedesmal erstaunt, dass ich zum Laden drei Kabel anschließen muss:
Das BID-Kabel, das Balancer-Kabel und schließlich ...
Was ein Aufwand!
