Kanalimpulszeit
#1 Kanalimpulszeit
Hi all,
In der Beschreibung zur Mc 24 heißt es zur Kanalimpulszeit: 1,5ms +/- 0,5ms
1,5 ist der Neutralimpuls, schon klar, wobei 1,0 bzw 2,0 dan für min / max stehen, auch klar, aaaaaaber:
Ist das für Knüppel oben/unten, Trimmung neutral Servoweg 100% oder
Knüppel max/min Servoweg/DR auf 150%(was immer max möglich ist)mit Trimmung aussermittig
gibt's ne Möglichkeit (ohne oszi, zb mit Jetibox) den Impuls zu messen?
dank und gruß, ralf
dank und gruß, ralf
lieben Gruß, Ralf
- bastiuscha
#2 Re: Kanalimpulszeit
Glaub ich verstehs nicht richtig...aber wenns das ist, was du meinst: dann ganz sicher, wenn der Sender auf max Wege gestellt ist.
mfg Basti
#3 Re: Kanalimpulszeit
Die Signale kann man ganz gut mit einem "Soundkarten Osszi" darstellen.
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de
Carsten
Carsten
#4 Re: Kanalimpulszeit
ok, ich frag mal einfacher:
welcher Impuls kommt bei 100% Weg mit Trimmung neutral raus? 2,0ms wohl nicht, eher weniger, blos wieviel?
gruß, ralf
gruß, ralf
lieben Gruß, Ralf
#5 Re: Kanalimpulszeit
Die Antwort ist ganz einfach: Ja, geht mit Jeti Box! Einfach Box an entsprechenden Epfängerausgang anschliessen.
Walter
Walter
- bastiuscha
#6 Re: Kanalimpulszeit
Klar weniger....grob übern Daumen? 1,75ms?ralfiboy hat geschrieben:ok, ich frag mal einfacher:
gruß, ralf
mfg Basti
#7 Re: Kanalimpulszeit
Hi Ralf.
Ich hab das mal gemacht um vorhandene Modelle einfacher von der Graupner MC-24 auf die Futaba FX-30 übernehmen zu können.
Dabei kam folgendes heraus:
Graupner (%) = Impulsdauer (µs)
-150% = 900µs
-125% = 1000µs
-100% = 1100µs
-75% = 1200µs
-50% = 1300µs
-25% = 1400µs
0% = 1500µs
+25% = 1600µs
+50% = 1700µs
+75% = 1800µs
+100% = 1900µs
+125% = 2000µs
+150% = 2100µs
Um es vollständig zu machen hier noch die Skalen für Futaba:
Futaba (%) = Impulsdauer (µs)
-125% = 995µs
-100% = 1100µs
-75% = 1205µs
-50% = 1310µs
-25% = 1415µs
0% = 1520µs
+25% = 1625µs
+50% = 1730µs
+75% = 1835µs
+100% = 1940µs
+125% = 2045µs
Aus den Tabellen kann man ersehen, dass die Prozentwerte der beiden Fabrikate nicht gleich sind. Bei Graupner entspricht 1% einer Impulsdauerdifferenz von 4µs, während es bei Futaba 4,2µs sind. Beide Hersteller haben bei -100% eine Impulsdauer von 1100µs. Daraus folgt, dass auch die Servomitten leider nicht identisch sind.
-150% = 900µs
-125% = 1000µs
-100% = 1100µs
-75% = 1200µs
-50% = 1300µs
-25% = 1400µs
0% = 1500µs
+25% = 1600µs
+50% = 1700µs
+75% = 1800µs
+100% = 1900µs
+125% = 2000µs
+150% = 2100µs
-125% = 995µs
-100% = 1100µs
-75% = 1205µs
-50% = 1310µs
-25% = 1415µs
0% = 1520µs
+25% = 1625µs
+50% = 1730µs
+75% = 1835µs
+100% = 1940µs
+125% = 2045µs
- bastiuscha
#8 Re: Kanalimpulszeit
So viel zum Thema 1ms bis 2ms
mfg Basti
#9 Re: Kanalimpulszeit
echo.zulu hat geschrieben:Hi Ralf.
-150% = 900µs
+150% = 2100µs
das hab ich gesucht
@walter:
dank und gruß, ralf
lieben Gruß, Ralf
#10 Re: Kanalimpulszeit
Wobei ich sagen muss das ich die Graupner (Eigentlich ja JR) "Logik" besser nachvollziehen kann
#11 Re: Kanalimpulszeit
Moin Franky.
Ich habe es aufgegeben in der Futaba-Software noch irgendeine Logik zu sehen und füge mich einfach in mein Schicksal.
Das geht mir auch so. Ganz besonders wird die Situation, wenn man im Futaba-Gyromenue eine Kreiselempfindlichkeit vorgibt. Stellt man dort z.B. 50% ein, dann gibt der Sender aber 60% aus. Offensichtlich ist die Kreiselempfindlichkeit bei Futaba als +/-120% definiert.frankyfly hat geschrieben:Wobei ich sagen muss das ich die Graupner (Eigentlich ja JR) "Logik" besser nachvollziehen kann
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
#12 Re: Kanalimpulszeit
Evtl. bin ich ja dem Stockholm-Syndrom erlegen, aber ich komme mit der Logik gut zurechtecho.zulu hat geschrieben:Ich habe es aufgegeben in der Futaba-Software noch irgendeine Logik zu sehen und füge mich einfach in mein Schicksal.
Die Zahlen sind mir eigentlich völlig egal, weil man die Werte eh erfliegen muss, und sie bei jedem Heli anders sind, je nach verwendeten Komponenten.echo.zulu hat geschrieben:Das geht mir auch so. Ganz besonders wird die Situation, wenn man im Futaba-Gyromenue eine Kreiselempfindlichkeit vorgibt. Stellt man dort z.B. 50% ein, dann gibt der Sender aber 60% aus. Offensichtlich ist die Kreiselempfindlichkeit bei Futaba als +/-120% definiert.![]()
#13 Re: Kanalimpulszeit
Moin Micha.
Die Antwort musste ja kommen.
Kann aber auch Betriebsblindheit oder der Glaube an die Richtigkeit sein. Aber egal, lassen wir das besser mal ...tracer hat geschrieben:Evtl. bin ich ja dem Stockholm-Syndrom erlegen, aber ich komme mit der Logik gut zurecht
Völlig richtig. Bei mir ging es aber darum vorhandene Helis von Graupner auf Futaba zu migrieren. Dort gibts dann schon den einen oder anderen Stolperstein. Vor allen Dingen darf man nicht einfach die Prozentwerte von Graupner auf Futaba übertragen. Das führt dann zu einem fröhlich wedelden Heli.tracer hat geschrieben:Die Zahlen sind mir eigentlich völlig egal, weil man die Werte eh erfliegen muss, und sie bei jedem Heli anders sind, je nach verwendeten Komponenten.
#14 Re: Kanalimpulszeit
Vor allem nicht beim Expo, und dessen Vorzeichen!echo.zulu hat geschrieben:Vor allen Dingen darf man nicht einfach die Prozentwerte von Graupner auf Futaba übertragen.
#15 Re: Kanalimpulszeit
Naja, dass Expo und Servolaufrichtungen unterschiedlich sind, das weiss man doch.
