Heckmotor. Gestern sind 2 gestorben
b.jack
#1 Heckmotor. Gestern sind 2 gestorben
Hallo! Hab gestern mal das DD-Heck ausprobiert. Sieht toll aus, aber ich hatte wohl probs damit. Nach ca 1 Minute Flug ist mir der Heckmotor abgesemmelt. Danach einen zweiten eingebaut, und der ist momentan auch ziemlich schwach, warscheinlich hat der schon einen schaden. Es waren die Motoren von GWS in Verbindung mit dem GWS-Board. Hab ich einfach die falschen Motoren erwischt? Hatte bit dem Originalen Antrieb keine Probs.
bzw..war das einer davon??..hab bisher keine props damit..
T-REX CDE--Futuba GY 401--Jazz 40-6-18-- 450TH--schulze alpha 8.35W
3*Hitec HS-55---1*HS-56HB
Sender FX 18...>JUHUUUUUUU!! ICH SCHWEBEEE
http://my-schamhaar.de/showpage.php?uid=58644
es gab da wohl eine Serie, welche schon im Ansatz zum abrauchen verdammt war.
Soweit ich weiß, waren diese Motoren für eine geringere Spannung ausgelegt.
ich glaube Michael hat recht. Es gab da wohl mal eine "falsche" Palette. Mir sind mindestens 3-4 in Reihe abgeraucht.
Meine neuen Heckmotoren habe ich nun von Wolfgang (ER Corvulus) hier im Forum bestellt und diese halten nun sehr gut! Kann ich nur empfehlen.
Viel Erfolg & Grüße,
*WiggaL*
*WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
so ein mist!! mir sind nun auch BEIDE motoren verstorben ;(
Hab jetzt noch einmal(das letzte mal!!) welche beim eheli shop bestellt..einmal den mit 2 gws propellern und schon entstört*klasse*
und einen NORMALEN.
Will dann erstmal den NEUEN schon entstörten mit dem orongenen GWS propeller ausprobieren.
Kann mir mal jemad sagen wie rum der dann laufn muß??
Hab jetzt ja den agrumi 4er propeller dran...der musste ja auf die andre seite und dann sollte er im UHRZEIGERSINN!! laufen.
wie ist das mit dem hier dann???
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=368
gruß Horst (mehr am schrauben wie am fliegen) ;(
und einen NORMALEN.
wenn du auf den prop schaust im uhrzeigersinn, jap
prop mit der gebogenen seite zum motor und motor schiebt, wird dementsprechend auch von hinten schauend mit prop rechts montiert
