wer kann mir vielleicht weiter helfen mit meinen Protos. Habe jetzt des öfteren schon gehabt das sich mein Heck entweder rausdreh oder sich einfach für kurz zeit nicht mehr ansteuern läßt. Mein Heckservo ist ein MKS ds8910 in Verbindung mit V-Stabi.... Dachte am anfang erst mein Heckerservo sei schwach, aber also ich heute beim Fliegen senkrecht nach oben das Heck drehen wollte ging es nicht erst nach ein paar sekunden konnte ich es wieder steuern. Habe das Heckrohr auch per Kabel mit dem Chassis verbunden zum ausgleich....
MFG
Protos Heckproblem???
#1 Protos Heckproblem???
Protos 500 mit: YGE 60, 3x Algin DS510,BlS 251 und V-Stabi 5.0
Mikado Logo 500se mit: Scorpion HK4025-890, CC ICE100.....wird im Winter fertig gebaut
#2 Re: Protos Heckproblem???
Warst da weit entfernt?
Was für eine Funke hast du denn?
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
#3 Re: Protos Heckproblem???
sollte sich rausstellen, daß das servo defekt ist, steig gleich auf ein DS650/SH-1290MG um!
check mal, ob das heck auch im betrieb leichtgängig ist, also blätter ab und das anlenkgestänge am heckservo aushängen und da mal drücken/ziehen.
welches servo hast du in der stabi-soft gewählt?
Gruß, Flo
#4 Re: Protos Heckproblem???
Funke ist eine Multiplex Evo Pro 2,4 Ghz und im Stabiprogramm habe ich das BLS251 gewählt. Heck ist auch leichtgängig....
Wie merke ich das mein Heckservo kaputt ist?
Aber erst mal danke für eure antworten
#5 Re: Protos Heckproblem???
hohe Betriebsspannung und langen Servoarm sollte man bei dem Servo vermeiden.
Defekte Kugellager in dem Heckblatthaltern fallen im Stand nicht auf und blockieren evtl. im Flug bei Belastung.
Wenn das Servo am Boden nicht richtig reagiert oder bei leichter Belastung überhaupt nicht die Position hält ist es wahrscheinlich defekt.
#6 Re: Protos Heckproblem???
Das komisch ist, das es nicht bei jeden Flug passiert das sich mein Heckservos ausdreht oder nicht mehr reagiert. Heute ist es mir beim Schweben passiert das sich mein Heck um 90 Grad einfach gedreht hat.....Hebellänge ist 12mm dürfte also nicht zu lange sein. An was könnte es dann legen?
Bin schon am überlegen das Servo aus zu tauschen erst mal....
