CL 1 von CSM
#1 CL 1 von CSM
Wann macht es sinn so ein Taumelscheiben Mischer zu nutzen (CL1 von CSM)????
Was hat mann damit für Vorteile oder nur Ärger?
MFG Oliver
#2 Re: CL 1 von CSM
Die ersetzen nur den Mischer, den ein normaler Sender sowieso schon hat. Und zusätzlich (falls nicht auch schon vorhanden) sowas wie TS-Verdrehung und Cyclic-Ring. Ob die jetzt "besser" mischen oder nicht kann ich Dir nicht sagen.
Ich hab bei meinen Helis zumindest nie irgendwelche Nachteile an der im Sender integrierten TS-Mischung entdecken können, und daher wüßte ich nicht, was mir das Teil noch bringen könnte. TS-Drehung brauch ich sowieso nicht und nen Cyclic-Ring hab ich mechanisch am Knüppel.
Gruß Chris
#3 Re: CL 1 von CSM
Es macht m.E. nur Sinn, wenn man eine einfache Funke hat, die kein Heliprogramm hat und wo deshalb die Mischfunktionen für die unterschiedlichen TS-Typen fehlt. Ansonsten wäre es m.E. unsinnig, einen externen Mischer zu verwenden und auf das Heliprogramm in der Funke zu verzichten, da du in der Funke die einzelnen TS-Servos sowie Mischanteile viel bequemer und präziser einstellen kannst. Externe Mischer wie der von dir genannte werden oftmals in RtF-Sets angeboten, wo eine einfach Funke ohne integrierte Software-Mischer zum Einsatz kommen.
#4 Re: CL 1 von CSM
Zielen diese Mischer nicht auch darauf ab die Latenzen die sich bei der Übertragung des Daten Telegramms ergeben (TSS1 bekommt früher den Impuls als TSS3) zu eleminieren?
Ich glaube aber das ist etwas Vodoo man muss dran glauben oder der 3D Crack schlechthin sein.
TS-Ring kann aber interessant sein.
Carsten
Carsten
#5 Re: CL 1 von CSM
hm..... ich persönlich kenne keinen 3D-Crack, der auf sowas vertraut. Die fliegen allesamt Sender mit Cyclic-Ring-Funktion.
Die Latenzzeiten zwischen den Ohren dürfte erheblich höher sein als die der gesamten Funkstrecke, vom Geberausschlag bis zur Umsetzung am Servo.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#6 Re: CL 1 von CSM
Es gibt Funken mit relativ schlechten eCCPM Mischern, auch von meinem Lieblingshersteller) da sieht man die Unterschiede schon deutlich.Crizz hat geschrieben:Die Latenzzeiten zwischen den Ohren dürfte erheblich höher sein als die der gesamten Funkstrecke, vom Geberausschlag bis zur Umsetzung am Servo.
#7 Re: CL 1 von CSM
Wenn man weiss was man tut kann man damit noch einiges rausholen. Ich flieg das Teil momentan im Rave 450
Man merkt die Unterschiede auch als fortgeschrittener Pilot, allerdings muss man beim Einstellen und Einfliegen schon Ahnung von der Sache haben um ein sauberes Ergebnis zu bekommen...wenns mal eingestellt ist hat man fast nen neuen Heli. Die Funktionen kann eben auch keine T14 ersetzen, bzw. nicht so gut.
Mit 35mhz war der Effekt nochmal stärker...
#8 Re: CL 1 von CSM
Gilt ergo auch für alle 2G4 Lösungen, die über PPM gehen ...PICC-SEL hat geschrieben:Mit 35mhz war der Effekt nochmal stärker...
#9 Re: CL 1 von CSM
Jo..kommt auch auf die Empfänger an, in welcher Reihenfolge sie die Signale ausgeben.tracer hat geschrieben:Gilt ergo auch für alle 2G4 Lösungen, die über PPM gehen ...PICC-SEL hat geschrieben:Mit 35mhz war der Effekt nochmal stärker...
#10 Re: CL 1 von CSM
Es gibt Funken mit relativ schlechten eCCPM Mischern.
Welche Funken denn schlecht????
MFG Oliver
