Das frühe Würmchen wird vom Vogel gepickt
Keine Helis Umland Hamburg?
#26191 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Morgen Jungs !
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#26192 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Arndt : In welches Format konvertierst Du nochmal ?! War das H2...irgendwas ?
Ich hab grad mal "Alive HD Video Converter" laufen...mal schauen ob das was Vernünftiges gibt
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- Markus21xxx
#26193 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen.
Das Video ist online mit meinen nicht geglückten Starts, Landungen und unkontrollierter Flugfiguren wegen schlechter Lötstelle und fehlernder Praxis wegen Terrassenbau..
TwinStar II
TwinStar II
#26194 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Öhm...wo genau !?Markus21xxx hat geschrieben:Das Video ist online
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#26195 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So... hier mal ein Video von gestern in Hustedt :
André fliegt Joschis TDR, nachdem ich Joschis Sender entsprechend fix umgebaut hatte
Have Fun !
Have Fun !
- André mit TDR.avi
- (121.89 MiB) 45-mal heruntergeladen
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- Markus21xxx
#26196 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ach ja..... da war etwas mit dem Video...:
TwinStar II
TwinStar II
#26197 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Öhm... Markus : Wenn Du weißt, das was mit dem Motor/Regler nicht stimmt, fliegst Du trotzdem das Teil ?!
Worauf hast Du dann genau gewartet ? Das Du die Twin endgültig zerbröselst wegen eines nicht vernünftig laufenden Motors ?
Kapier ich nich ganz
Wenn sowas nicht funzt, setz ich mich zuhause hin, schau mir das alles an, brings in Ordnung und geh DANN fliegen.
Ne vernünftig fliegende Twin zieht übrigends beim Start weder nach links oder rechts... die fliegt einfach geradeaus !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#26198 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Morgen Männer,
das Wetter ist ja mal wieder flugtauglich. Regen , Wind und schön Grau
Gruß Kurt
T Rex 450 TT PRO 3gx
T Rex 500 Beast X
T Rex 600 EFL Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
- trailblazer
#26199 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin moin
SUUUPER Wetter draussen
Heute nochmal Fliegen ist wohl nicht.
Schön gefilmt Kalle, hat echt Spass gemacht den TDR zu fliegen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
- Markus21xxx
#26200 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beim Starten bin ich erst mit Rückenwind hochgegangen . Es war fast gar kein Wind, daher hielt ich die Startrichtung für egal. Zumindest versuchte ich es. Ich schob es auf den Rückenwind. Die anderen auch. Denn als ich den Vogel in die andere Richtung startete, ging sie hoch. Allerdings mit einem Hang nach rechts. Das versuchte ich mit trimmen auszugleichen. Ich vermutete hier ein vertrimmen oder Wind. Als dann dieses heftige Manöver kam, fing ich sie erst mal ab. Ich testete noch mal Im Flug und bin gelandet. Alles sah OK aus. Also vermutete ich einen Fehler bei mir, das ich in den Strömungsabriß kam. Mein Flugkünste ließen aufgrund der großen Pause eh zu wünschen übrig. Segeln konnte ich die TS2 perfekt. Den Sender konnte ich entspannt zur Seite halten ohne jegliche Veränderung am Himmel. Als ich dann noch einmal starten wollte, bemerkte ich, das der Motor nicht ganz so reagierte wie gewohnt und hielt die Maschine fest, um die Motoren zu testen. Dann erkannte ich das erst. Ich steckte noch einmal alles neu. Dann ging wieder alles. Der Flug mit dem dritten Akku war OK. Zu Hause stellte ich dann die kalte Lötstelle fest. Auf dem Video konnte ich dann richtig die Probleme erkennen. Von unten sah das gar nicht so problematisch aus. Da ich so hoch flog, das ich die Motoren kaum hörte, hörte ich auch nicht den Unterschied.Kalle75 hat geschrieben:Öhm... Markus : Wenn Du weißt, das was mit dem Motor/Regler nicht stimmt, fliegst Du trotzdem das Teil ?!
Kapier ich nich ganzWenn sowas nicht funzt, setz ich mich zuhause hin, schau mir das alles an, brings in Ordnung und geh DANN fliegen.
Ne vernünftig fliegende Twin zieht übrigends beim Start weder nach links oder rechts... die fliegt einfach geradeaus !![]()
Wie beschrieben, drehte der Motor mit, beschleunigte nur nicht so schnell und hatte nicht so viel Kraft. Beschleunigte man langsam, merkte man es nicht, beim spontanen Vollgas beschleunigen, was ich beim Flug selten mache, tauchte das Problem erst gravierend auf. Manchmal reagierte der Motor auch richtig, wie man im Video feststellen konnte. War eben ein Wackelkontakt.
Beim nächesten Mal teste ich noch genauer.
Die TS2 startet aufgrund der beiden gleich drehenden Motoren leicht nach links wegen dem Drehmoment. Man kann die Motoren auch gegenläufig drehen lassen, dann würde sie geradeaus starten. Allerdings ist dann die Blattauswahl geringer... so im Nachbaruniversum nachzulesen.
Das Thema hatten wir hier schon Mal kurz.
Zuletzt geändert von Markus21xxx am 24.05.2010 11:50:03, insgesamt 1-mal geändert.
TwinStar II
TwinStar II
- superflyguy
#26201 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin...
also hier in Glinde ist es ziemlich Windstill und (noch) trocken.
Überlege gerade an die Seeve zu fahren
Will noch einer los?
... danke rene
arnd.13
#26202 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen @all
Kalle ich konvertiere immer in H.264 und der gewollten Zielauflösung. Ziehe gerade die Filme von gestern vom Camcorder, allerdings in Full-HD Auflösung.
Heute werde ich wahrscheinlich echt mal einen SIM-Tag einlegen, habe gestern von John ein paar gute Tipps erhalten
...mal sehen was das wird
#26203 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Irgendwas muss man doch machen, wenn man die finger nicht still halten kannseijoscha hat geschrieben:Bist ja schon wieder am Basteln hast wider was am Protos gefunden das im Arsch sein könnte ?
Du willst doch nur einen Grund haben um ihn wieder auseinander bauen zu können !
@Kurt: Das Servo liegt ausgebaut in meinem Koffer. Wann und wo sehen wir uns?
Logo 600 3D
- superflyguy
#26204 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich fahr mal los...
@all: noch einen schönen Pfingstmontag!
... danke rene
#26205 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hi Rene
Wie lange bleibst du da.
So gegen 15 Uhr könnte ich auch kommen,vielleicht auch etwas früher
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
