BEC parallel schalten ?
#1 BEC parallel schalten ?
nach einigem Suchen bin ich auch nicht wirklich schlauer. Kann man das machen oder nicht?
Es geht um 2 Xetronic Flugregler 25 A, BEC jeweils 2 A. In jedem Regler sind 2 Stück 7805 verbaut die jeweils dort schon parallel geschaltet sind. Ein 7805 kann ja 1 A, somit je Regler 2 A. Ob dann zu schon 2 intern parallelen nochmals 2 Stück 7805 parallel dazu kommen dürfte dann eigentlich egal sein. Ich könnte ja auch die beiden Regler auf meine Servos und den Empfänger verteilen, aber einfach parallel wäre erst mal einfacher.
Bin mal gespannt was rauskommt.
Gruß Uwe
mcpx
Kyosho Minum Cessna
Graupner Terry
Graupner Amateur
Multiplex Twinstar
Air Beaver
Twin Otter
mcpx
Kyosho Minum Cessna
Graupner Terry
Graupner Amateur
Multiplex Twinstar
Air Beaver
Twin Otter
- worldofmaya
#2 Re: BEC parallel schalten ?
Nein... deshalb weil die beiden sich beeinflussen wenn du sie einfach verschaltest was sich im schlimmsten Fall auf schaukeln kann.
Allerdings kannst z.B. die Anleitung von CC hernehmen und einfach ein BEC an die beiden Servos und das andere an Empfänger + 2 anderen Servos hängen. Wie siehe da -> http://www.castlecreations.com/support/ ... sory1.html
-Klaus
-Klaus
				fireball
#3 Re: BEC parallel schalten ?
Oder einfach Schottky-Dioden benutzen. Dazu gibts hier mehrere Threads. Der Einsatz von 7805 als Reglern ist aber hochgradig unsinnig. STichworte zum Suchen: Linearregler, Schaltregler bzw. Switching BEC
						#4 Re: BEC parallel schalten ?
parallel geht meineswissens nur mit den YGE ....
Heino Jung von YGE agte zu mir das du problemlos beliebig viele YGEs in einen Stromkreislauf einbinden kannst, damit addiert sich dann die belastbarkeit
Viele Grüße, Jonas
						- worldofmaya
#5 Re: BEC parallel schalten ?
Kontronik hatte angeblich auch schon im Jazz eine Schutzschaltung an ihrem BEC. Western Robotics BECs sollen sich auch nebeneinander betreiben lassen, allerdings auch hier der offizielle Hinweis das das generell nicht geht.
Bei Verwendung einer Diode den Spannungsabfall mit einrechnen...
-Klaus
-Klaus
#6 Re: BEC parallel schalten ?
Wie schon Klaus geschrieben hat, sollte man 78xx Regler grundsätzlich nicht ohne passende Schutzschaltung parallel schalten. Jonas Beispiel von YGE gilt auch nur für diese Regler. Außerdem haben YGE ein switching BEC, welches ganz anders aufgebaut ist und keine Längsregler eingebaut hat. Bei allen Längsregler-Anwendungen muss man unbedingt die Verlustleistung mit einbeziehen.
						#7 Re: BEC parallel schalten ?
Jup.echo.zulu hat geschrieben:Wie schon Klaus geschrieben hat, sollte man 78xx Regler grundsätzlich nicht ohne passende Schutzschaltung parallel schalten. Jonas Beispiel von YGE gilt auch nur für diese Regler. Außerdem haben YGE ein switching BEC, welches ganz anders aufgebaut ist und keine Längsregler eingebaut hat. Bei allen Längsregler-Anwendungen muss man unbedingt die Verlustleistung mit einbeziehen.
NUR bei den YGE weis ich das es geht ... und funktionieren tuts mit sicherheit an den V4, da hab ich es getestet.
Viele Grüße, Jonas
						#8 Re: BEC parallel schalten ?
Mag ja alles sein Jonas, aber hier geht´s doch explizit um die 78xx Regler.
