Ich habe hier diverse mSR-Akkus. Einige neue Akkus, unterschiedliches Alter/Zyklen, unterschiedliche Kapazitäten (120, 135, 160mAh). Die möchte ich (falls machbar) parallel ans Ladegerät hängen.
Daher mal die Grundsatzfrage - parallel Laden trotz unterschiedliche Innenwiderstände sollte doch m.W. klappen, denn je geringer der Innenwiderstand um so höher der Ladestrom&Lademenge. Entsprechend sollten am Ende doch alle Zellen gleich voll sein, oder etwa nicht?
Einen Ladungsausgleich innerhalb der parallel geschalteten Zellen wollte ich mit Widerständen erreichen. Falls mal der eine oder andere Akku noch halb voll ist. Wie kann ich da am besten berechnen, welchen Widerstand ich nutzen sollte?
Ziel wäre es ja, bei einem Spannungsunterschied von max 1Volt den Ausgleichstrom auf 0,1A zu begrenzen - reichen da 10 Ohm dazwischen? Richtig gerechnet?
Auch wenn ihr mir jetzt davon abratet das so zu machen - ich würde trotzdem gerne wissen ob das Konzept so richtig ist.
Lipozellen parallel laden
#1 Lipozellen parallel laden
Gruß Chris
#2 Re: Lipozellen parallel laden
Mal eine Frage. Wieso brauchst du das? Mit dem Lader kann man doch 4 Akkus gleichzeitig laden und das dauert ja nur wirklich nicht lange.
Da die Zellen alle unterschiedliche Kapatzitäten haben, dürfte das nicht klappen, da der Lader ja eigendlich bei vollen kleinsten Akku dicht machen müsste.
Und ja R=U/I also sind das 10 Ohm
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
#3 Re: Lipozellen parallel laden
Ich brauch das praktisch nicht, aber theoretisch will ich wissen ob das klappt.
Laut Ohmschen Gesetz sollten eigentlich die leersten Zellen als erstes geladen werden, sowohl mit bdem ladestrom des Laders als auch mit der Rest-Kapazität der vollen Zellen - solange bis alle die gleichen Spannungslage haben und dann wird parallel solange geladen bis alle Zellen voll sind bzw. bis zur Ladeschlußspannung. Der Innenwiderstand der unterschiedlichen Kapazitäten dosiert dann pro den Ladestrom proportional zur Kapazität. Soweit die Theorie.
Gruß Chris
