Ich habe meinen neuen Roxxy 960-6 auf 75% Gasgerade stehen und mit 3 Tgy 2650 20C-Akkus unterschiedliche Drehzahlen zwischen 2400 und 2700 /min.
Bei einem Akku brach beim stärkeren Pichgeben die Drehzahl plötzlich ein und der Motor ging fast aus (zu Flugbeginn), fing sich aber sofort wieder.
Cut off ist bei mir ausgeschaltet.
Hat der Regler da kurzfristig abgeschaltet, weil der Strom zu hoch war ? Akku platt ?
Setup
Cut OFF voltage= 5V
Start Power= Low
Gov Response = High
Acceleration = High
Horst
Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
#1 Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#2 Re: Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
Ich denke auch, dass dein Akku platt ist und bei deinem Pitchstoß die Spannung zusammengebrochen ist. Deshalb wird auch der Regler zugemacht haben.
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
#3 Re: Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
welche art von cut off type hast du eingestellt??
allerdings meinst nicht, das 5V cut off voltage verdammt wenig sind (selbst bei 2S sehr wenig).
ich persönlich habe die erfahrung, das mit etwa 3,3V pro zelle (also 3S 10V bzw 6S 20V) auch mit aktuelle zellen genug hast.
Allerdings regler der roxxy soweit runter, das die spannung des akkus hält. mit neueren akkus, die am ende ziemlich rasant die spannung verlieren kommst gerade so von 10m runter. deshalb: 2, 3 minuten fliegen, nachladen, schauen wieviel raus sind und dann zeit programmieren. alles andere ist zu grenzlastig.
Und besser paar % zuviel drin lassen als paar % zuweit entladen.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#4 Re: Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
Cut off Type ist = soft off
Ich wollte gar keine Abschaltspannung festlegen, sondern die Abschlatung seitens des Reglers komplett deaktivieren. Ist aber nicht vorgesehen von Robbe.
Das geht dann nur, wenn man eine so geringe Spannung vorgibt, die niemals erreicht wird. Daher sie 5V.
Ich weiß nämlich nicht wie der Roxxy reagiert, wenn z.B. 20V (3,33V / Zelle) erreicht werden trotz Soft off.
Ich regle ansonsten die Flugzeit über den Timer.
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#5 Re: Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
aus Erfahrungn kann ich dir sagen dass er dann ziemlich schnell abregelt.heli123 hat geschrieben: Ich weiß nämlich nicht wie der Roxxy reagiert, wenn z.B. 20V (3,33V / Zelle) erreicht werden trotz Soft off.
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Goblin 500
#6 Re: Roxxy960-6-Unterschiedliche Drehzahlen im Gov
Ich mache es auch so wie Horst. Mein 960er steht auf 4,5V Abschaltspannung, denn ich fliege sowieso nach der Uhr.
Horst , ich hab bei meinen Roxxy Gov Response = normal und Acceleration = normal eingestellt. Kommt natürlich darauf an, ob das das für deinen Flugstil gebrauchen kannst.
Aber so wie Du es beschrieben hast, würde ich annehmen, daß deine Akkus verschiedene Spannungen haben und der eine, wo dir der Regler zu gemacht hat, einen Knacks.
MfG. Hans
